krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2022-07-18, 02:03 Garść pytań mz ts 125/150
Dzień dobry,
Kupiłem Tske a w zasadzie 2 dlatego tu trafiłem
mam TS 125/2 1984r zrobiłem szlif na 150 i dokupiłem tłoka, głowice od 150/2 ( jest trochę inna komora i faza uszczelniająca), a króciec gaźnika ma większą dziurę, gaźnik większy 24n
Ale nie znalazłem wszystkich informacji, mam pytanie
1 czy szerokość i wysokość okien jest taka sama w 125 i 150? bo z tego co widzę to raczej tak.
2 z racji tego, że jest cięższy tłok trzeba wyważać wał? jeśli tak to do jakiej wartości wyważacie, bo wiem, że nie wyważa się go na 100% z tego co się zorjętowałem wywązają na 55%
3 czy tłumik, kolanko jest takie samo?
4 czy wał od ETZ 150 jest taki sam jak od TSki 150/2? bo wygląda identycznie.
5 czy trzeba robić coś ze sprzęgłem, nie będzie się ślizgało? z tego co widzę, to łańcuszek 6 sprzęgłowy też pasuje od etz 150 może całe sprzęgło podjedzie?
7 czy gdzieś dokupi się, albo dobierze, te sprężynki dociskowe od sprzęgła?
8 co lepiej kupić, oryginalny zacisk hamulcowy, ale do regeneracji z ETZ czy chiński zamiennik, ale nowy, cenowo wychodzi podobnie.
Nie robię TSki na oryginał tylko według własnego uznania do jeżdżenia na co dzień, żeby jechała i hamowała na tyle ile to możliwe. |
