Otwarty przez: MZ Maxi Perwers 2007-02-26, 19:32 |
Zawirowywacz zasysanego powietrza do gaźnika |
Wysłany: 2006-10-29, 21:19
Cytat: | Rozumiem, że grubość blaszek, jak ich szczegółowe wymiary już nie mają większego znaczenia, i można je dobrać "na oko", przenosząc wymiary do własnych potrzeb z Twoich rysunków. Tak? | Im cieńsza blacha tym mniejsze opory powietrza, ja mysle nad blaszka z puszki od piwa |
Wysłany: 2006-10-29, 21:23
no chyba najważniejsze jest zamocowanie tego w dobrym miejscu i odpowiedni kąt łopatek. Myśle też że warto by było podgiąć końcówki skrzydełek żeby strumiń powietrza był węższy. |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 1285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-10-29, 21:32
Tak powinien wyglądać zawirowywacz do MZ.
"Grubość blachy powinna przekładać się na jej sztywnośći możliwość zagięcia wzdłuż zielonych linii."
[ Dodano: 2006-10-29, 21:38 ]
Jeśli ich grubość ma być jedynie wystarczająca do utrzymania, to wydaje mi się, że grubość rzędu 0,3 powinna wystarczyć. Takie też zastosuję u siebie... |
jacekmz
Motocykl: MZ ETZ 150e
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sterdyń
Wysłany: 2006-10-29, 21:52
No MaxiPerwers wkońcu opisujesz patent ja na pewno spróbuje chociaż by z ciekawości.
Dla mnie najwiekszym problemem było by ograniczenie smarowania silnika ale może żeczywiście można to skorygować ilością oleju... zobaczymy!!
pozdro |
Wysłany: 2006-10-29, 21:57
o no o to mi chodziło własnie, ale mam pytanie, jeżeli nawet to pozwala na lepsze wykożystanie mieszanki czyli więcej mocy to po co obniżać poziom paliwa?
Ma to na celu pozostawienie tej samej mocy a mniejszego spalania? Bo z tego co pisałeś to teraz kopa MZ nie brakuje |
Wysłany: 2006-10-29, 22:19
1KM to w przyblizeniu 4,7% mocy całego silnika... wiec jeśli nasza wirówka doda nam 5% to bedziemy mieli mocniejszą MZ. |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Pomógł: 9 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 1033 Skąd: Lubań-Zgorzelec
Wysłany: 2006-10-30, 14:04
Gwoli wyjaśnienia. Sam Zawirowywacz coś tam daje, ale do tego trzeba zrobić kilka innych rzeczy, które dzięki niemu można zastosować, by sprawność silnika trochę wzrosła. Pisałem, że zmieniłem kąt wyprzedzenia zapłonu i poziom paliwa. Dodatkowo zmieniłem także regulację wolnych obrotów, bo po wypucowaniu gaźnika i założeniu zawirowywacza wzrosły wolne obroty. Oczywiście dysza powietrza też jest przestawiona na zubożenie mieszanki. Wszystko razem dało efekt w takim, a nie innym zużyciu wachy. Nie podam teraz którą śrubkę ile wkręcić, bo to niestety trzeba samemu zrobić doświadczalnie.
[ Dodano: 2006-10-30, 14:12 ]
tomasz102 napisał/a: | to pozwala na lepsze wykożystanie mieszanki czyli więcej mocy to po co obniżać poziom paliwa?
Taki właśnie był mój cel. Obniżyć zużycie paliwa do rozsądnego minimum (można eksperymentować bardziej, ale to już będzie groziło zniszczeniem silnika). Faktycznie zaskoczyło mnie to, że moto wspaniale radzi sobie na wysokich obrotach mimo mniejszej ilości paliwa. Ten silnik jest wdzięcznym do robienia usprawnień, ale niestety blokuje wiele rzeczy kwestia smarowania. Być może możnaby zmniejszyć nieco stopień sprężania zwiększając ciut wielkość komory spalania bez szkody dla osiągów właśnie dzięki zastosowaniu zawirowywacza, ale to temat do przedyskutowania i doświadczalnego sprawdzenia. |
daniel1621
MZ Maxi Perwers
Wysłany: 2006-10-30, 17:00
Niekoniecznie trzeba ustawiać. Najpierw sprawdzić, czy zmieniło się coś w pracy silnika. Jeśli wzrosły wolne obroty, to mozna je skorygować. Powtarzam, że ja ustawiłem wszystko pod dalekie trasy, ale ilu ludzi, tyle jest potrzeb. Generalnie należy przyjac, że zyskujemy na paliwie. reszta, to kwestia dokładnego sprawdzenia. U mnie wygląda to tak, jak opisałem. Sprawa otwarta jeśli chodzi o dalsze usprawnienia. Idealnym rozwiązaniem wydaje mi się zastosowanie też zaworu membranowego wraz z zawirowywaczem. |
Wysłany: 2006-10-30, 17:30
wzbogacenie mieszanki do stosunku olejowego 1:40 nie rozwiazuje problemu smarowania silnika.
Dzisaj przez godzine rozmawiałem o tym z swoim guru. I zgodnie stwierdziliśmy ze wirowanie powietrza rozpedzonego do predkosci ponad dzwiekowej zostanie zachamowane tuż za gaźnikiem;] A maszyna lepiej smiga na wysokich obrotach ze stworzyłeś jakby powietrzna tame dla powracajacej fali powietrza. Jeśli to działa i jesteś zadowolony to ok. Jak dlamnie to troche dziwne. |
daniel1621
Wysłany: 2006-10-30, 18:04
MZ Maxi Perwers napisał/a: | Powtarzam, że ja ustawiłem wszystko pod dalekie trasy, ale ilu ludzi, tyle jest potrzeb. | czyli mamy rozumieć że ustawiałeś tak aby spalanie spadło A czy można by zrobić tak żeby spalanie pozostawić takie jakie było a zwiększyć moc |
MZ Maxi Perwers
Wysłany: 2006-10-30, 18:11
hubertbaran napisał/a: | wzbogacenie mieszanki do stosunku olejowego 1:40 nie rozwiazuje problemu smarowania silnika. | Też znam ten pogląd. Jednak przyjąłem, że lepsze "rozbicie" kropel paliwa spowoduje też to samo z zawartym w mieszance olejem. I tutaj zwiększając nieca jego ilość uważam, że jednak smarowanie bedzie bardziej zbliżone do optymalnego, aniżeli nie robiąc w tym kierunku nic. To są rozważania czysto teoretyczne. Jak na razie silnik ma się dobrze. hubertbaran napisał/a: | zgodnie stwierdziliśmy ze wirowanie powietrza rozpedzonego do predkosci ponad dzwiekowej zostanie zachamowane tuż za gaźnikiem | Sądzę, że wysnuliście nieco błędne wnioski. Przede wszystkim powietrze nie jest rozpedzane do jakichś ogromnych prędkości, bo w żaden sposób nic go tam nie rozpędza. Cały czas jest to silnik wolnossący. Faktem jest, że nieco moze pszyspieszyć, ale wydaje mi się też, że skutecznym hamulcem są tutaj ścianki gardzieli, które opływa zbierając z nich także osiadłe paliwo.Ponadto jest za mało miejsca, by takie cuda się działy. hubertbaran napisał/a: | stworzyłeś jakby powietrzna tame dla powracajacej fali powietrza. | No o tym nie pomyślałem, ale jeśli jest to trafna diagnoza, to temat z zaworem membranowym mielibyśmy z głowy
[ Dodano: 2006-10-30, 18:19 ]
daniel1621 napisał/a: | czyli mamy rozumieć że ustawiałeś tak aby spalanie spadło A czy można by zrobić tak żeby spalanie pozostawić takie jakie było a zwiększyć moc | Idea tego rozwiązania podyktowana była czasami, kiedy to paliwo kupowało się na kartki. Logiczne jest też, że lepsze odparowanie paliwa powoduje jego lepsze i pełniejsze spalenie (właśnie dlatego tłoki mają niekiedy rózne kształty denek, by wymusić obieg powietrza powodujący jak najlepsze jego wymieszanie z paliwem. Najlepszym przykładem są silniki diesla, w których jest to warunkiem ich prawidłowej pracy wogóle), co przekłada się na pełniejsze wykorzystanie energii chemicznej zawartej w benzynie i tlenie, a to sprawia, że silnik powinien mieć lepszego kopa.
Analogicznie można porównać turobosprężarkę, która doładowuje więcej powietrza, czyli dostarcza wiecej tlenu potrzebnego do pełniejszego spalania.
[ Dodano: 2006-10-30, 18:27 ]
hubertbaran napisał/a: | Jak dlamnie to troche dziwne. | Mnie dziwi np. że dopiero teraz okazało się, że silniki diesla bez problemu spalają najtańszy olej roślinny, a kiedyś to były jedynie eksperymentalne jednostki. Sam od wiosny tankuję swojego busa w sieci stacji benzynowych LIDL, gdzie palyfko kupuje się w plastikowych butelkach |
Wysłany: 2006-10-30, 19:34
Powietrze niestety rozpędza sie do niebotycznych prędkosci... Dotego cholernie sie schładza;] |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-10-30, 21:16
zimne powietrze = wiekszy jadzior dlaczego??? zimne powietrze jest gesciejsze co za tym idzie ma w sobie wiecej tlenu,reszte ten kto uwazal dokladnie na lekcjach chemii powinien wiedziec,intercooler stosowany jest nie tylko w silnikach Diesla,praktycznie w kazdym nowszym silniku doladowanym bezwzgledu na to czy to benzyna czy diesel,jest tak dlatego ze powietrze tloczone przez sprezarke jest gorace ze wzgledu na podwyzszone cisnienie i na to ze rurbosprezarka jest czesto rozgrzana prawie do zcerwonosci,moglo by to do prowadzic do przegrzania silnika, oraz zmniejszylo by jego sprawnosc.Przedewszystkim niewykozystywal by w pelni mozliwosci jakich daje doladowanie.Po to stosuje sie intercoolery w silnikach wolnossacych ich zastosowanie było by kompletnie bez sensu.
[ Dodano: 2006-10-30, 21:19 ]
MZ Maxi Perwers, o tym ze disle chodza na OR to wiadomo juz od dawna ale nie kazdemu pierwszy silnik ktory zostal skonstruowany przez pana Diesla tez pracowal na oleju roslinnym,sek w tym ze kazdy patent na pelnowartosciowe paliwo z olejow roslinnych jest wykupowany przez szejkow i palony w kominku doslownie, a dlaczego??? to chyba oczywiste cay ich jebany interes legł by w gruzach,ale polak potrafi i i tak tankuje sie w lidlu :D ja tam leje rzepak do golfa TDI i smiga bez zazutu :D:D |
KillerZGR
Motocykl: Yamaha YZF 1000R
Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 35 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2006-11-01, 22:17
A ja mam taką propozycję . Gdy myślicie o zawirowaczu jako o łopatkach kręcących się wewnątrz krucca <nie wiem dokładnie bo nie wczytywałem się we wszystkie posty>, to ja pomyślałem iż można wykonac "wkłaktę" do krucca posiadającą wewnątrz tzn ślimacznice. i działało by to mniej więcej na podobnej zasadzie
- opór byłby mniejszy gdyż nie byłoby tam żadnego łozyska ani nic takiego
-wysokośc i skręcenie "prowadnic" powietrza ustalała by jego zawirowanie
- jedynym problemem narazie jaki mi się nasówa to z czego zrobic tą wewnętrzną spiralę
Nie wiem czy dobrze piszę ale wg mnie powinno to spełniac rolę zawirowywacza |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-11-01, 22:30
SuperMonster napisał/a: | Gdy myślicie o zawirowaczu jako o łopatkach kręcących się wewnątrz krucca | Problem w tym, że nie o tym myślimy.
[ Dodano: 2006-11-01, 22:32 ]
Cytat: | Nie wiem czy dobrze piszę ale wg mnie powinno to spełniac rolę zawirowywacza | To by była turbina, a nie statyczny zawirowywacz.
...(i o tym było. Czytaj, a potem pisz)... |
KingNothing
Wysłany: 2006-11-02, 09:32
SuperMonster, to nie ma specjalnie sensu, przynajmniej mi się tak wydaje. Bo to ma inną rolę pełnić, a to że się będzie kręcić tylko skomplikuje sprawę i jeszcze raz na jakiś czas trzeba by zaglądać, czy się jeszcze kręci, czy się już zepsuło... |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2006-11-03, 16:07
Ludzie wczoraj zamontowałem to do etki - szok!!!! Moto sie zaje*iście wkręca na obroty, kreci wieksze obroty niż przed montarzem. Powyżej 4 tyś rpemów słychać WYKU*WISTY gwizd!!! Dwie blaszki, a tyle szcześcia i radości i mocy oczywiście Dla samego gwizdu warto to założyć. |
