Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:23 |
Skrzynia biegów - nie wchodzą biegi po remoncie - MZ TS 150 |
marko
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2006 Posty: 28 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2006-11-19, 09:24 Skrzynia biegów - nie wchodzą biegi po remoncie - MZ TS 150
http://www.mz-club.pl/viewtopic.php?t=4672 w odpowiedzi oraz na forum nie znalazlem podobnego problemu. o ile wiem to w kazdym motorze po zlozeniu silnika sprawdza sie czy wszystkie biegi chodza i zawsze jak robilem silniki to tak sprawdzałem i przy kreceniu walem wszystkie wchodzily natomiast w silniku od TS - ki 150 jest inaczej.... w ogole nie moge wbic biegu nizszego niz 2, nie wiem czy cos zle zlozylem czy po prostu musze odpalic i liczyc na szczescie. pozdro
[mod Qba] Zła nazwa tematu, brak polskich znaków |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-11-19, 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
daniel1621
Wysłany: 2006-11-19, 11:18
ja miałem TS150 i nie było różnicy czy silnik chodził czy nie, zawsze mogłem wrzucić każdy bieg, tylko musiałem popchnąć motor lekko do przodu lub do tyłu. Jeżeli nie masz silnika w ramie to poprostu próbuj przełączać biegi i w tym czasie krecić zębatką zdawczą |
marko
Wysłany: 2006-11-19, 11:33
no wlasnie krece i nic... mam w ramie ale nie mam lancucha. boje sie ze to chodzi o ten taki tryb (ten co sie zklada tak jakby z 2, ze jeden wchodzi w 2, one sa na walku posrednim) i jak rozebrałem silnik to byly one razem a jak skladałem to jeden sie po prostu wysunął i mysle ze moze byc tak ze po prostu nie mogą na siebie natrafic, mysle ale nie mam pojecia czy to moze byc to. pozdro |
Pomógł: 80 razy Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2834 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-11-19, 11:35
Aby wbić biegi powinieneś kręcić obydwoma wałkami , najwyżej odpal jak nie będzie chodzić to rozbierzesz jeszcze raz, co to za problem. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-11-19, 11:38
Jak masz silnik w ramie to odpali i się okaże, nawet bez oleju w skrzyni przez minute nic się nie stanie. Będziesz miał wszystko jasne, może coś przy składaniu się zakleszczyło. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-11-19, 19:55
Qba, miałem też taki problem,ze coś nie tak bylo z biegami na sucho,odpalilem bez oleju i wszystkie biegi w góre jak i w doł były. |
