Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:26 |
ładowanie- pali kable, akumulator się gotuje - MZ 250/1 TS |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-11-28, 12:17
Posłużyłem się fotką pobraną z forum z innego tematu.
Na zdjęciu zaznaczyłem te okładziny, po nich właśnie chodzą szczotki i te okładziny nie mogą się na wzajem stykać ani z niczym innym, muszą być odizolowane, sprawdź to. |
lukjas2504
Motocykl: Mz 250\1ts
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: Lipnik
Wysłany: 2006-11-28, 14:21
Ja mam prądnice 6V nie alternator |
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 16:17
To nie ma różnicy, okładziny są tak samo zrobione przy jednej i przy drugiej instalacji. Oczywiście nie mozna stosować ich zamiennie ale konstrukcja jest taka sama. |
daniel1621
Wysłany: 2006-11-28, 16:51
wamnok napisał/a: | To nie ma różnicy | jest różnica i to bardzo duża. Wirnik prądnicy wygląda zupełnie inaczej.
xsardas007, u Ciebie szczotki chodzą po takich wąskich paskach miedzianych po układanych jeden obok drugiego. Między tymi paskami powinny być takie szczeliny. Weź jakiś nożyk i wyczyść troche te szczeliny, a papierem ściernym przejedź te paski miedziane. |
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 17:55
Być może moglem się mylić z tym, że nie ma różnicy (dawno zaglądałem do mojej Tski 150). Ale jeśli chodzi o odzielenie tych dwóch okładzin to jest podobnie, musisz przeczyścić wlaśnie te miejsca między nimi. |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 17:58
juz to zrobilem lecz nic nie pomogło dalej sie strasznie grzeje. jeszcze spróbóje z regulatorem elektronicznym lecz nie wiem czy to coś da. zamówiłem go dzisiaj i koło piątku powinien być. aha jeszcze jedno jak gazuję motor to ze szczotek (czyli tam gdzie sie stykają z wirnikiem) robą się takie duże jasne iskr mocno widoczne. |
daniel1621
Wysłany: 2006-11-28, 18:14
xsardas007, właściwie to miałem identyczny problem jak Ty. Miałem TS 150 i przez długi czas nie miałem w niej ładowania. Założyłem inny wirnik, i też nie było ładowania, załatwiłem jeszcze jeden wirnik i wtedy ładowała, ale prądnica starsznie sie grzała do tego stopnia że czasem sie nawet z niej dymiło i upalały mi sie kable od szczotek, ale nierozwiązałem, tego problemu, bo sprzedałem ją. Sam jestem ciekaw co tam jest winowajcą |
Wysłany: 2006-11-28, 18:15
na zdjęciu poniżej jest wirnik 6v , jak Cie twój denerwuje to zrób podobnie i przerób na altelnator 12v
daniel1621
Wysłany: 2006-11-28, 18:20
Nie , ale ktoś z naszego forum sorry za mały OT |
Wysłany: 2006-11-28, 18:23
operatorem młota jestem ja;) |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 18:46
jak mi sie nie uda z tym zrobić to chyba zastosuję ten pomysł z młotem
[ Dodano: 2006-11-28, 19:38 ]
a wracając do tematu. Mój znajomy powiedział mi, że mogły się uzwojenia przytopić w środku wirnika i przez to on sie tak strasznie grzeje. czy to jest możliwe? mi sie wydaje że jak by sie uzwojenia przytopiły to by ładowania nie było. |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/14276
"Niektórzy mówią, że motocykle to zabawki dla małych chłopców, z których w końcu się wyrasta. Ja twierdzę coś wręcz odwrotnego. Z motocykli nie tyle się wyrasta, ile trzeba do nich dorosnąć"
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 20:59
jak pisalem wyże, najlepiej weź skądś inny wirnik, załóż i zobaczysz czy na innym problem będzie występował, jeśli nie to wina wirnika a jeśli nadal problem będzie to trzeba szukać przyczyny. mi też się wydaje, że ładowania by nie było wtedy, ale wszystko możliwe i lepiej sprawdzić. |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 21:05
tylko taki wirnik coraz ciężej znaleźć, tego co teraz mam szukałem bardzo długo. Ale może od kogoś da sie załatwić bede szukał...
[ Dodano: 2006-11-28, 21:12 ]
ale najpierw kupię regulator elektroniczny i sie zobaczy
[ Dodano: 2006-12-04, 19:04 ]
kupilem dzisiaj regulator elektroniczy. szczotki już sie nie grzeją tak jak przedtem, ale nadal są według mnie za cieple,a ale co najważniejsze nie pali kabli a elektronik jest dużo lepszy od mechanika |
waldekgoldys
waldekgoldys
Motocykl: mz trophy
Wiek: 36 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 5 Skąd: Słupsko
Wysłany: 2007-02-16, 23:27
mam problem który z którym męcze sie dobre pół roku. kiedy odpale motor (tropika)
to pali mi zawsze cewke wzbudzenia i robi sie gorący kabel od szotki który idzie na mase. wymieniałem juz regulator i ciągle to samo. raz miałem mechanika a raz elektryczny i tak samo grzeje sie. Pomocy!!! |
