2009-10-16, 12:26
ładowanie- pali kable, akumulator się gotuje - MZ 250/1 TS
lukjas2504
Motocykl: Mz 250\1ts
Wysłany: 2006-11-27, 18:58   ładowanie- pali kable, akumulator się gotuje - MZ 250/1 TS
właśnie naprawiłem ładowanie w mojej mz 250\1 ts (6V) i okazało się że po prosty pali mi kable od szczotek :cry: . Na szczotkach strasznie iskrzy i po jakiejś min. nie da się dotknąć tych styków gdzie są kable, a także gotuje akumulator. mam regulator mechaniczny. napiszcie co o tym myślicie. za odpowiedzi dziękuje
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-18, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-11-27, 19:10
xsardas007, masz źle wyregulowany regulator....zmień na elektronika i bedziesz miał spokój
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 19:17
jutro pojadę kupić elektronika tak jak napisał Śpiewak_ETZ mam nadzieję że to pomoże
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-11-27, 19:31
albo regel,alebo gdzies jakas zwara w instalacji.
Obecnie w mojej stajni stoją:
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 20:10
a gdzie by to zwarcie mogło być czyli na jakim odcinku?
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-11-27, 20:16
Jeśli byłoby zwarcie to paliłoby bezpieczniki raczej. Ja stawiam za winnego regulator mechaniczny, wymień na elektroniczny i zobaczysz. Jeśli nie pomoże to pieniądze nie pójdą na marne, bo z własnego doświadczenia wiem że lepszy (i tańszy) jest elektroniczny i warto zmienić.
Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 20:31
Jeśli tyle osób tak chwali regulator elektroniczny to w niego zainwestuje. mam nadzieje że to poskutkuje. :wink:
wamnok
Wysłany: 2006-11-27, 20:47
Ja też mam taką nadzieję. Jak zmienisz to daj znać czy pomogło. Tylko popodłączaj dobrze, bo w mechanicznym jest więcej styków niż w elektronicznym, w elektronicznym przeważnie są trzy.
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 21:03
z podłączeniem nie będzie chyba problemu. tutaj na forum jest to opisane
http://www.mz-club.pl/vie...light=regulator
tylko mnie zastanawia który to kabel od wzbudzenia. ja mam podłączone tak: 51- akumulator,
DF- kontrolka, D+,61 szczotki noi obudowa masa.
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-27, 21:05
xsardas007, prawidłowo DF to wzbudzenie,coś masz namieszane,to dlatego ci pali kable.... :!: zobacz na schemacie instalacji i sprawdz u siebie,a regulator i tak sobie zmien bo lepszy jest od mechanicznego o 100 razy :razz:
[ Dodano: 2006-11-27, 21:07 ]
ale najpierw doprowadz instalacje do porządku
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 21:24
przełączyłem te styki i nadal to samo grzeje sie jak nie wiem co. aha jeszcze jedno może to grzać sie od szczotek? może są jakieś szwankowe?
[ Dodano: 2006-11-27, 21:27 ]
grzeje sie dokładnie w tych miejscach gdzie zaznaczyłem, przez to sie pali kabel od szczotki
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-27, 22:02
xsardas007, najpierw porównaj swoją instalację ze schematem,bo tak to każdy sobie może gdybać.... ewidentnie grzeją ci sie szczoty,sprawdz instalacje ze schematem,potem myślmy co dalej....napisz w jaki sposob naprawiles ladowanie :?:
[ Dodano: 2006-11-27, 22:03 ]
aha wydaje mi się ze to moze mieć związek z cewką wzbudzenia,na forum gdzieś bylo napisane jaki ona ma stawiać opór,poczytaj i sprawdz swoją.
Madmax39
TSmania
Motocykl: MZ TS 250/1
Wysłany: 2006-11-27, 22:18
A ja powiem tak mi mechaniczny wariuje ale jak podłączyłem elektronika to najpierw nie było ładowania a jak juz było to poszły mi wszystkie żarówki. Wydaje mi się że podłączyłem dobrze. A co do instalacji to jeżeli masz takie wynalazki jak ja miałem to lepiej sobie połóż nową instalkę najpierw. Bo ja do dzisiaj do końca ładu nie mogę dojść. Może to wywaliło regulator.
2T najlepsze.
Wysłany: 2006-11-28, 08:28
chyba masz zwarcie w wirniku.
"Komuna wróciła"
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 08:56
Kiedy ja mialem zwarcie w wirniku (wykruszyla się jedna okładzina trochę i połączyła się z tą blaszką na końcu) to nic takiego się nie działo, tylko ładowania nie miałem.
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 09:11
wymieniłem wirnik prądnicy, bo tamten był zepsuty i od tej pory mi sie tak grzeje wymieniłem także regulator (gdzieś w domu znalazłem taki mechaniczny) instalacja jest teraz wporządku, ostatnio ją sprawdziłem. jak mogę rozpoznać czy to jest coś z wirnikiem?
[ Dodano: 2006-11-28, 09:13 ]
jak myślici czy wymiana szczotek coś da?
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 09:29
Wydaje mi się, że wymiana szczotek nic nie da. Jeśli mówisz, że po wymianie wirnika to zaczęło się tak dziać to chyba w nim tkwi przyczyna. Jak masz możliwość to zamontuj inny i zobaczysz.
lukjas2504
wamnok, Kiedy ja mialem zwarcie w wirniku (wykruszyla się jedna okładzina trochę i połączyła się z tą blaszką na końcu) to nic takiego się nie działo, tylko ładowania nie miałem.
ja mam ładowanie tylko sie strasznie grzeją szczotki, możliwe jest że u mnie także ta okładzina sie mogła wykruszyć?
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/14276
"Niektórzy mówią, że motocykle to zabawki dla małych chłopców, z których w końcu się wyrasta. Ja twierdzę coś wręcz odwrotnego. Z motocykli nie tyle się wyrasta, ile trzeba do nich dorosnąć"
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 09:31
Sprawdź wirnik, dwie okladziny mają być odizolowane od siebie i zresztą od wszystkiego, nie powinny niczego dotykać (no poza szczotkami), jak mi się wykruszyła to wzięłem cienki nożyk i wydobyłem te syf i teraz śmigam i jest wszystko ok.
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 09:52
wamnok możesz mi zaznaczyć na rys o które ci okładziny chodzi bo nie za bardzo kojarzę.
