Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:26 |
ładowanie- pali kable, akumulator się gotuje - MZ 250/1 TS |
lukjas2504
Motocykl: Mz 250\1ts
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: Lipnik
Wysłany: 2006-11-27, 18:58 ładowanie- pali kable, akumulator się gotuje - MZ 250/1 TS
właśnie naprawiłem ładowanie w mojej mz 250\1 ts (6V) i okazało się że po prosty pali mi kable od szczotek . Na szczotkach strasznie iskrzy i po jakiejś min. nie da się dotknąć tych styków gdzie są kable, a także gotuje akumulator. mam regulator mechaniczny. napiszcie co o tym myślicie. za odpowiedzi dziękuje |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-18, 17:07, w całości zmieniany 1 raz |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 19:17
jutro pojadę kupić elektronika tak jak napisał Śpiewak_ETZ mam nadzieję że to pomoże |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-11-27, 19:31
albo regel,alebo gdzies jakas zwara w instalacji. |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 20:10
a gdzie by to zwarcie mogło być czyli na jakim odcinku? |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 23 Sty 2006 Posty: 362 Skąd: Chełm
Wysłany: 2006-11-27, 20:16
Jeśli byłoby zwarcie to paliłoby bezpieczniki raczej. Ja stawiam za winnego regulator mechaniczny, wymień na elektroniczny i zobaczysz. Jeśli nie pomoże to pieniądze nie pójdą na marne, bo z własnego doświadczenia wiem że lepszy (i tańszy) jest elektroniczny i warto zmienić. |
_________________ Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 20:31
Jeśli tyle osób tak chwali regulator elektroniczny to w niego zainwestuje. mam nadzieje że to poskutkuje. |
wamnok
Wysłany: 2006-11-27, 20:47
Ja też mam taką nadzieję. Jak zmienisz to daj znać czy pomogło. Tylko popodłączaj dobrze, bo w mechanicznym jest więcej styków niż w elektronicznym, w elektronicznym przeważnie są trzy. |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 21:03
z podłączeniem nie będzie chyba problemu. tutaj na forum jest to opisane
http://www.mz-club.pl/vie...light=regulator
tylko mnie zastanawia który to kabel od wzbudzenia. ja mam podłączone tak: 51- akumulator,
DF- kontrolka, D+,61 szczotki noi obudowa masa. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-27, 21:05
xsardas007, prawidłowo DF to wzbudzenie,coś masz namieszane,to dlatego ci pali kable.... zobacz na schemacie instalacji i sprawdz u siebie,a regulator i tak sobie zmien bo lepszy jest od mechanicznego o 100 razy
[ Dodano: 2006-11-27, 21:07 ]
ale najpierw doprowadz instalacje do porządku |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-27, 21:24
przełączyłem te styki i nadal to samo grzeje sie jak nie wiem co. aha jeszcze jedno może to grzać sie od szczotek? może są jakieś szwankowe?
[ Dodano: 2006-11-27, 21:27 ]
grzeje sie dokładnie w tych miejscach gdzie zaznaczyłem, przez to sie pali kabel od szczotki |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-27, 22:02
xsardas007, najpierw porównaj swoją instalację ze schematem,bo tak to każdy sobie może gdybać.... ewidentnie grzeją ci sie szczoty,sprawdz instalacje ze schematem,potem myślmy co dalej....napisz w jaki sposob naprawiles ladowanie
[ Dodano: 2006-11-27, 22:03 ]
aha wydaje mi się ze to moze mieć związek z cewką wzbudzenia,na forum gdzieś bylo napisane jaki ona ma stawiać opór,poczytaj i sprawdz swoją. |
Madmax39
TSmania
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 41 Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 32 Skąd: Łódź
Wysłany: 2006-11-27, 22:18
A ja powiem tak mi mechaniczny wariuje ale jak podłączyłem elektronika to najpierw nie było ładowania a jak juz było to poszły mi wszystkie żarówki. Wydaje mi się że podłączyłem dobrze. A co do instalacji to jeżeli masz takie wynalazki jak ja miałem to lepiej sobie połóż nową instalkę najpierw. Bo ja do dzisiaj do końca ładu nie mogę dojść. Może to wywaliło regulator. |
_________________ 2T najlepsze. |
Wysłany: 2006-11-28, 08:28
chyba masz zwarcie w wirniku. |
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 08:56
Kiedy ja mialem zwarcie w wirniku (wykruszyla się jedna okładzina trochę i połączyła się z tą blaszką na końcu) to nic takiego się nie działo, tylko ładowania nie miałem. |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 09:11
wymieniłem wirnik prądnicy, bo tamten był zepsuty i od tej pory mi sie tak grzeje wymieniłem także regulator (gdzieś w domu znalazłem taki mechaniczny) instalacja jest teraz wporządku, ostatnio ją sprawdziłem. jak mogę rozpoznać czy to jest coś z wirnikiem?
[ Dodano: 2006-11-28, 09:13 ]
jak myślici czy wymiana szczotek coś da? |
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 09:29
Wydaje mi się, że wymiana szczotek nic nie da. Jeśli mówisz, że po wymianie wirnika to zaczęło się tak dziać to chyba w nim tkwi przyczyna. Jak masz możliwość to zamontuj inny i zobaczysz. |
lukjas2504
wamnok, Kiedy ja mialem zwarcie w wirniku (wykruszyla się jedna okładzina trochę i połączyła się z tą blaszką na końcu) to nic takiego się nie działo, tylko ładowania nie miałem.
ja mam ładowanie tylko sie strasznie grzeją szczotki, możliwe jest że u mnie także ta okładzina sie mogła wykruszyć? |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/14276
"Niektórzy mówią, że motocykle to zabawki dla małych chłopców, z których w końcu się wyrasta. Ja twierdzę coś wręcz odwrotnego. Z motocykli nie tyle się wyrasta, ile trzeba do nich dorosnąć"
wamnok
Wysłany: 2006-11-28, 09:31
Sprawdź wirnik, dwie okladziny mają być odizolowane od siebie i zresztą od wszystkiego, nie powinny niczego dotykać (no poza szczotkami), jak mi się wykruszyła to wzięłem cienki nożyk i wydobyłem te syf i teraz śmigam i jest wszystko ok. |
lukjas2504
Wysłany: 2006-11-28, 09:52
wamnok możesz mi zaznaczyć na rys o które ci okładziny chodzi bo nie za bardzo kojarzę. |
