Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:05 |
Wał korbowy - tulejka zamiast łożyska igiełkowego |
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2005-04-19, 13:19 Wał korbowy - tulejka zamiast łożyska igiełkowego
Witam. Mam problem nowego typu. Mianowicie ostatnio zabrałem sie za rozkręcenie cylindra i sprawdzenie stanu tłoka (miałem luźny sworzeń i były dziwne odgłosy). Zdjąłem tłok i sworzeń a tu zamiast łożyska igiełkowgo na korbowodzie jest wbita tulejka (tak jak w komarkach lub WSK). Jest taka sprawa że jak wybije tą tulejkę to moge zrobic rysy i nie wiem czyjak później włoże łożysko to nie będzie jakichs zgrzytów. Chyba że zrobie drugą tulejkę i wbije ale nie wiem czy wtedy smarowanie będzie wystarczające i nie wiem czy sie nie będzie szybko grzało. Kolejnym minusem jest szybkie wytarcie albo tulejki albo sworznia podczas pracy silnika i za rok robota od nowa. Poradźcie mi coś.
PZDR |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-03, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-04-19, 20:30
hm nie wiem czy jak wybijesz tulejke to otwór w główce korbowodu będzie odpowiedni dla łożyska igiełkowego ... według mnie najlepiej by było wymienić korbowód |
Merh
Wiek: 36 Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 53 Skąd: Lubartow/lublin
Wysłany: 2005-04-19, 22:52
moim zdaniem kup nowy motor
a co do łożyska to wybij tuleje i sprawdz.nikt widocznie nie mial tak namieszane przed tobą i wątpie zeby ktos na to odpowiedział (?!)jezeli bieżnia łożyska w korbowodzie bedzie w miare gładka to załóż łożysko i śmigaj.Pamiętaj-nie dowiesz sie zanim nie doświadczysz! Powodzenia! |
OlseN
born to ride ....
Artur----
Motocykl: Mz ts 250/1
Wiek: 37 Dołączył: 06 Mar 2005 Posty: 19 Skąd: Białystok
Wysłany: 2005-04-20, 19:49
minimalny musi byc zeby lozysko bez problemu weszlo ale nie moze tam latac bo bedzie Ci caly czas stukac i wogle tak nie powinno byc a wtedy wymiana korbowodu i nic innego |
Nycha
Wysłany: 2005-04-20, 21:02
z tego co mi wiadomo to bez smarowania ma być odczuwalny lekki opór |
OlseN
born to ride ....
Wysłany: 2005-04-20, 21:27
Dobra. Dzięki. teraz zaczne działać i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale musze czekać na nowy cylinder bo "polo" z naczego forum miał mi wysłać tylko kurcza juz drugi tydzien czekam. Ale cierpliwy jestem i jak dostane cylinder i zrobie wszystko to odświarze temat i napisze jak działa
[ Dodano: 2005-05-15, 13:04 ]
Witam. Chyba sobie poradziłem ale niestety na starym cylindrze. Wybiłem tulejke z korbowodu i załozyłem łożysko. Spodziewałem sie znacznych rowków na powierzechni pracy łożyska w korbowodzie ale były na szczęście nie wielkie. Luz jednak jest, aczkolwiek mały i przez to pozostał dawny furkot z wydostajacy się z cylindra. Ważne że obyło sie bez wyciagania korbowodu (ale kiedys trzeba będzie). To był mój chrzest z ta marką (MZ) |
