Przesunięty przez: MZ Maxi Perwers 2007-07-29, 15:31 |
Kolanko wydechu ETZ 251 |
slawekwiktor
Born to ride
Wiek: 42 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 35 Skąd: Nieborów PL/Hull UK
Wysłany: 2007-03-22, 11:37 Kolanko wydechu ETZ 251
Wk..wiłem się dziś nieziemsko. Kupiłem u siebie w sklepie nowe kolanko wydechu i ku..a nie pasuje. Jest źle wygięte i tłumik musiałby być nad podnóżkiem pasażera Próby odginania się nie powiodły (zlazł chrom). Czy kuował może ktoś kolanko na allegro i może polecić??? Z góry dzięki i do zobaczenia u mnie w maju |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-03-22, 14:11, w całości zmieniany 1 raz |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2007-03-22, 13:02
slawekwiktor, to w takim wypadku przerób sobie wydech tak jak w simku enduro, kolanko masz już gotowe... Z allegro do etki kupiłem tylko ściągacz sprzęgła, więc nie wiem, najlepiej byłoby kupić używany od kogoś obcykanego, a nie od baby która nie odróżnia tłoka od wału, a co dopiero kolanek 250,251.
Re5pecta! |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-03-22, 14:15
slawekwiktor, i nie masz się co denerwować to jest rzemiosło. Czyli idą po kosztach dla nich nie ma różnicy czy kolanko do 251 czy do 250 to samo cylindry. Jak chcesz kupić oryginalnie gięte kolanko do 251 (czyli 2 2 razy) to powodzenia- nie znajdziesz nowego. Zostają tylko używki a rynek wtórny w tym temacie też kiepski. MZ Maxi Perwers też szuka już z pół roku i nie ma. Przy kolanku od 250 można się zabić bo przy ostrym hamowaniu koło blokuje o kolanko. Dowaliłeś z tym co kupiłeś. Trzeba było odnieść do sklepu i zjebać sprzedawce co on za szajc sprzedaje i tyle a tak to pozamiatałeś i straciłeś kasę. No chyba że coś wyprowadzisz z tego ale jak będzie wyglądać to nie chcę myśleć. Jak chcesz giąć to na giętarce a nie młotkiem w imadle albo na gorąco. Ale chrom pójdzie się paść cały. |
kudlinski
Motocykl: Mz Etz 251 89r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 50 Skąd: Kruszewo koło Piły
Wysłany: 2007-03-22, 20:53
nie zgadzam się z Tobą Qba, ja wymieniałem u siebie kolanko i jak poszedłem do sklepu to sprzedawca się spytał czy od 250 czy 251. Kolanko pasuje idealnie, chrom nie zchodzi tylko w początkowym odcinku lekko zbrązowiał. |
_________________ Motocykl w przeciwieństwie do PC, komórki czy telewizora nie jest potrzebny wszystkim, lecz jedynie tym który potrafią czerpać z niego radość. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-03-23, 01:01
kudlinski, widocznie trafiłeś na kumaty sklep, ale ciekaw jestem czy masz kolanko gięte tak jak oryginał na 2 razy czy jak 250 na okrągło. |
Wysłany: 2007-03-23, 08:50
jakis czas temu widziałem kolanka do 251, jednak ostatnio cos niebardzo sie pojawiaja;) |
slawekwiktor
Born to ride
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-03-23, 15:32
Nie tyle ramy co lagi pewnie lagi kołyski, a zacinać się nie będą przy minimalnym ugięciu.
Cytat: | FABRYCZNIE NOWE KOLANKO WYDECHU ETZ 150 , 250 , 251 | taa uniwersalne. Żadne kolanko na powyższych linkach nie jest takie jak powinno do 251. |
daniel1621
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-03-23, 19:16
No niestety 251 była krótka seria i dlatego ciężko o części. Ale za to jest wyjątkowa |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2007-03-23, 19:29
Racja Qba, |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2007-03-23, 19:32
W Polsce nie dostanie się kolanka gietego tuż za cylindrem. Nie ma szansy na nowe, dobre kolanko. Taki zestaw: uchwyty silnika z agmotu + nibykolanko do 251 = wizyta u św. Piotra. Przez ostatnie kilka miesiecy szukałem kolanka do 251 i NIGDZIE nie dostaniesz do tego modelu!!! sprzedawcy z kiszoną kapustą we łbie będą Ci wpierać, że ludzie kupują i jakoś jeżdźą, ale to są zwykłe, nieudolnie wygięte kawałki rur, które nie mają nic wspólnego z Prawidłowym wymiarowaniem. Z kolanka do 250 bedę wyginał sobie profil do 251. Nic więcej nie wskórasz. |
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-03-23, 19:43
MZ Maxi Perwers jedyna opcja to szukać używanego w dobrym stanie. Albo jeżeli ktoś ma oryginalnie nowe części do sprzedania.... To jest tak jak z tłumikiem sportowym 150/250/251 |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-03-24, 20:10
a nie wiecie ile moze kosztowac chrom na kolanko?? bo mam nie powgniatane ale mam plame od rdzy przez spalony plyn hamulcowy |
Loosiu
Wysłany: 2007-03-24, 20:28
Witam !
Panowie, a może przyzwoite rzemiosło? http://www.motory.hg.pl/new1/index.htm
Ten zakład od lat dobrze się wpisał w produkcję układów do motocykli zabytkowych. Mz trochę do zabytku brakuje, lecz myślę, że przy doręczeniu wzoru i zamówieniu kilku sztuk wykonanie krótkiej serii to nie będzie problem.
Jest jakiś Warszawiak, który mógłby to osobiście sprawdzić? A może wierna kopia fabrycznych wydechów?? (marzenie )
Pozdrawiam, |
kudlinski
Wysłany: 2007-03-24, 20:31
Qba napisał/a: | kudlinski, widocznie trafiłeś na kumaty sklep, ale ciekaw jestem czy masz kolanko gięte tak jak oryginał na 2 razy czy jak 250 na okrągło. |
kolanko jest 2x gięte, takie jak powinno być |
micek
WKZ E877
Motocykl: ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Lip 2004 Posty: 1095 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2007-03-24, 20:59
już przerabiałem temat kolanka kiedy w zeszłym sezonie wymieniałem cały układ wydechowy. Sytuacja taka sama jak u slawekwiktor. Kolanko musiałem rozginać, chromu nie ma a i tak coś nie pasuje.. ogólnie bardziej opłaca się regenerowanie oryginalnych części w miarę możliwości
Czyszcze stare oryginalne i oddaje do chromowania bo innej możliwości nie widze. Frycowe trzeba było zapłacić, kolanko 40 zł.. jak zwykle mądry Polak po szkodzie..
buli_87 napisał/a: | a nie wiecie ile moze kosztowac chrom na kolanko?? |
też się chętnie dowiem
pzdr |
slawekwiktor
Born to ride
Wysłany: 2007-03-24, 21:05
Micek, masz to szczęście, że masz co regenerować. Moje orginalne się utleniło i nadaje się tylko na złom
Kudlinski Czy mógłbyś sprawdzić czy w Twoim sklepie mają jeszcze te kolanka? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-03-24, 21:29
Z tego co widać w galerii to gość kumaty w temacie, tłumiki do MZ ES, Avo Junaka itp. Czyli jakby mu dostarczyć oryginalne kolanko od 251 to pewnie dorobiłby takie samo i pochromował. Ciekawe tylko jaka grubość chromu i czy się nie przebarwi? No ale takie ryzyko. Na zimę mogę pożyczyć kolanko bo mam oryginał akurat. Tylko zastanawia mnie koszt, a wątpię żeby za 50zł robił, chyba że większą ilość. Ktoś kasiasty może zamrozić kasę i zamówić sobie kilka sztuk i sprzedać rzeczywiście kolanko do 251. No ale pierwsza sprawa zapytać gościa o koszty. |
