Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif
Qba
VIP
Wysłany: 2007-03-24, 22:12   Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif
Jako że coraz więcej pytań o to który ma się szlif poskładam to do kupy (przepisze z serwisówki).
MZ ETZ 250 i 251
Cylinder:
nominał- 69.0
I szlif- 69.5
II szlif- 70.0
III szlif- 70.5
IV szlif- 71.0 (ostatni- teoretycznie)
Tłok:
nominał- 68.95
I szlif- 69.45
II szlif- 69.95
III szlif- 70.45
IV szlif- 70.95
wymiary przy luzie montażowym 0.05
MZ ETZ 150
Cylinder:
nominał- 56.0
I szlif- 56.5
II szlif- 57.0
III szlif- 57.5
IV szlif- 58.0 (ostatni)
Tłok:
nominał- 55.97
I szlif 56.47
II szlif 56.97
III szlif 57.47
IV szlif 57.97
wymiary przy luzie montażowym 0.03
MZ ETZ 125
Cylinder
nominał- 52
Tłok nominał- 51.97
MZ 301
Cylinder:
nominał- 75.5
Szlif- nie wiem czy przewidywano
Oczywiste jest że te wymiary obowiązują przy częściach nowych w miarę przebiegu wszystko się zużywa i wymiary mogą odbiegać od tych wyżej ale będą bardzo zbliżone. Dopuszczalne zużycie wynosi w przypadku MZ 150/250/251 0.1 mm, w przypadku MZ 125 0.25mm
Grupa selekcyjna
Na cylindrach można spotkać nabite cyfry -1, 0, +1 i +2 nie jest to oznaczenie numeru szlifu, jak sądzą niektórzy. Jest to grupa selekcyjna cylindra. Znak znajduję się na przyldze uszczelki głowicy.
Dla przykładu cylinder od MZ ETZ 250 nominał.
-1 ma 68.99 mm
0 ma 69.00 mm
+1 ma 69.01 mm
+2 ma 69.02 mm
Ja tu tylko sprzątam...
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-06-30, 13:06, w całości zmieniany 4 razy
Rudek :)
MZ Rider
Motocykl: Mz etz 150
Wysłany: 2007-04-05, 11:07
Cytat:
I szlif- 55.47
II szlif- 56.97
III szlif- 56.47
IV szlif- 57.97
Jest tutaj błąd :razz:
Mialo byc tak:
I szlif 56.47
II szlif 56.97
III szlif 57.47
IV szlif 57.97
Pozdro
Qba
VIP
Wysłany: 2007-04-06, 22:01
A no rzeczywiście walnąłem sie. Już poprawione. Dzięki
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-04-07, 10:06
A czy szlify nie sa robione co 0,25 mm?
Wysłany: 2007-04-07, 11:03
W MZ nie . :cool:
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-04-07, 19:05
w mz co 0,5??
Rudek :)
MZ Rider
Wysłany: 2007-04-07, 20:04
Przecież masz czarno na białym napisane to po co się dopytujesz ? :lol:
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-04-07, 20:54
zawsze moze sie wkrasc jakas pomylka
bo jak kumpel do wfm robil to co 0,25 szlo i myslalem ze wszedzie tak
piotrk15
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2007-08-27, 17:33
to zależy jaka jest wielkość następnego tłoka i razem z nim dajesz do szlifu, oni sami będą wiedzieli o ile powiększyć cylek
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2008-01-08, 18:16
Dziś jak zdejmowałem głowice ze swego moto to zobaczyłem na cylindrze wybity napis +1
Czy to oznacza że kapelusz był po pierwszym szlifie?A z boku z prawej strony mocowania kolanka, na tuleji byly wytłoczone cyfry 250/2
Co to wszystko oznacza towarzysze???
http://www.youtube.com/watch?v=ptcEkErrM1g
" ZaKrystian, powiedz mi, ile Jawa pali Ci?"
Wysłany: 2008-01-08, 18:25
+1 to grupa selekcyjna tłoka , 250/2 to model mz.
Qba
VIP
Wysłany: 2008-01-08, 18:29
Już dopisuje
Wysłany: 2008-01-08, 22:37
allu połowicznie dobrze mówisz w TS cylindyry miały własnie znakowane na ujsciu kolanka i jeszcze na spodnim zeberku był rok produkcji cylidra;]
było kilka typów cylindrów TS 250/0 TS250/1 TS 250/2 i ostanio nawet wyczaiłem TS 250/3
Rózniły sie generalnie szczegułami takimi jak długosc krucca wydechowego czy lekko inne czasy otwarcia okien czy tez wreszczie (ts 250/3) okno ssace innego kształtu(takie jak w ETZ, prawdopodobnie te cylki wpuszczono jako zamienniki, ładnie to sie nazywa unifikacja produkcji a wiadomo jak w PRL wygladała sprawa dostepnosci czesci).
Najczesciej spotykanym cylindrem(i pewnie najdłuzej produkowanym) jest ts 250/2. Najstarszy cylek jaki widziałem to 76r a najmłodszy rok 79.
Dokładnych danych nie pamietam mam gdzies zapisane na jakiejs karteluszce i niebardzo chce sie mi szukać:P
Cylindry sa zamienne zmianne mocy odczuje sie po drastycznej wymianie (z 250/0 na 250/2 ten ostatni ma nieco lepsza elastycznosc, tak wynika z moich odczuc).
"Komuna wróciła"
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-01-28, 23:11
A moze mnie ktoś uświadomic, co do oznaczeń, a mianowicie, kupiłem silnik do 150 i na tłoku jest nabite 56.8 Ct tak jakby miała niecały 2 szlif :P
Wysłany: 2008-01-28, 23:12
Może masz 56.98?
Poszy150
Wysłany: 2008-01-28, 23:14
musze jutro dokładnie sprawdzić ale dziś jak się patrzyłem to wydawało mi się, ze pisze tam 56.8 umyję tłok i dokładnie popatrzę jeszcze raz.
daniel1621
Wysłany: 2008-01-29, 17:54
niewiem jaką średnice mają tłoki w 150, ale w 250 wygląda to tak, że np nominał gdy mierzysz cylinder to ma 69, ale tłok ma 68,95, czy coś koło tego, no bo tłok musi mieć troche mniejszy. Musi być zachowane jakieś pasowanie, bo jakby było za ciasno, to by się zatarło
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2008-01-31, 22:04
Poszy150 napisał/a:
to jest napewno wybite czy jest to oznakowanie powstale podczas odlewu tłoka?Bo np na kazdym tłoku do MZ oprucz wymiaru jest tez oznakowanie i odpowiednio dla 251 i 250 jest to 69.6 czyli oznacza to ze tłok jest pzreznaczony do silnika EM-250 i nie oznacza zadnego wymiaru nominalnego ani zadnego z nadwymiarów,a dla TS 250 jest oznaczenie 69.5,to jest po to zeby nie wpakowac sobie tloka od TS do ETZ tak jak to zrobił chyba Sake jesli dobrze pamietam.Luz jaki powinien byc zachowany miedzy tłokiem a cylindrem to 0.05 mm dla ETZ 250/251,i 0.03 mm dla ETZ 150/125,natomiast dla TS 250 wymiar ten wynosi 0.04mm a dla TS 150 0.03mm.
te tolerancje sa dobrane doswiadczalnie wiec jesli ktos bedzie miał zrobiony szlif i bedzie miał pasowanie ciasniejsze niz jest to okreslone to silnik poprostu sie moze zatrzec albo dlugo docierac,ale biorac pod uwage jakosc dzisiejszych zcesci w gre wchodzi raczej ta pierwsza opcja :lol:
oczywiscie luzniejsze tez lepiej zeby niebyło z przyczyn oczywistych.
Obecnie w mojej stajni stoją:
Dekoj
Wysłany: 2008-02-14, 22:19
Ja na swoim tloku mam wybite tylko 1.00? Ma ktos pomysl na jego wymiar? :) :razz:
Moja MZ ETZ 251:
http://www.bikepics.com/members/Decoy/08etz251/
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/84022
Temat o mojej MZ ETZ 251: http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0
Temat o mojej MZ TS 250: http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0
daniel1621
Wysłany: 2008-02-14, 22:20
to to jest chyba drugi szlif
