Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif |
Dekoj
Wysłany: 2008-02-14, 22:28
Czyli mozna zinterpretowac ze +1,00 mm do wielkosci nominalnej, tak tez myslalem, ale jak bede mial dostep do sprawnej suwmiarki to jeszcze dokladnie pomierze |
daniel1621
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-02-14, 22:53
Dekoj, zmierz suwmiarką, byle nie "zdjełano w ZSSR" i będziesz wiedział. A takie oznaczenie mi śmierdzi tłokiem z przetopu puszek po piwie, choć na tych to nie ma żadnych oznaczeń (ale zdarzają się opisy markerem:D) |
Dekoj
Wysłany: 2008-02-14, 23:24
Sprawdziłem suwmiarką, tuleja cylindra ma średnicę wewnętrzną równą 70mm czyli drugi szlif. Tłok ma od wewnętrznej napisane STANDARD JAPAN co to za tłok |
Wysłany: 2008-02-16, 13:10
chiński :d |
Dekoj
daniel1621
kosior86
Wysłany: 2008-03-17, 14:49
"+1 to grupa selekcyjna tłoka"
moze cie mi wytlumaczyc o co chodzi z ta grupa selekcyjna tloka???? bo nierozumiem co to oznacza? |
Ostatnio zmieniony przez wojciech944 2008-03-17, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-03-17, 15:54
kosior86, czytałeś to od początku?
Pisze jak byk
Cytat: | Grupa selekcyjna
Na cylindrach można spotkać nabite cyfry -1, 0, +1 i +2 nie jest to oznaczenie numeru szlifu, jak sądzą niektórzy. Jest to grupa selekcyjna cylindra. Znak znajduję się na przyldze uszczelki głowicy.
Dla przykładu cylinder od MZ 250 nominał.
-1 ma 68.99 mm
0 ma 69.00 mm
+1 ma 69.01 mm
+2 ma 69.02 mm |
kosior86
Wysłany: 2008-03-17, 18:53
soryy nie doczytalem |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2008-06-22, 21:33 Re: Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif
Qba napisał/a: | Jako że coraz więcej pytań o to który ma się szlif poskładam to do kupy (przepisze z serwisówki).
MZ 250 i 251
Cylinder:
nominał- 69.0
I szlif- 69.5
II szlif- 70.0
III szlif- 70.5
IV szlif- 71.0 (ostatni- teoretycznie)
Tłok:
nominał- 68.95
I szlif- 69.45
II szlif- 69.95
III szlif- 70.45
IV szlif- 70.95
wymiary przy luzie montażowym 0.05
Grupa selekcyjna
-1 ma 68.99 mm
0 ma 69.00 mm
+1 ma 69.01 mm
+2 ma 69.02 mm |
no to ja nie wiem, jak to jest. Na allegro znalazlem aukcje tloka: http://www.allegro.pl/ite...cja_niemcy.html , w ktorej to napisali :
"Na aukcji możesz kupić tłok o rozmiarach N-69mm R1-69,25 R2-69,50 R3-69,75 R4- 70mm.". Wychodzi na to, ze szlify roznia sie od siebie 0,25 , a nie 0,5 mm.
Teraz slynne zdanie: Kto Ma Racje? QBA teraz odwoluje sie do Ciebie, zdementuj to, skoro piszesz, ze masz dane z serwisowki ...
Z tego co juz widze, aukcja poprawiona i to za sprawa QBY |
Ostatnio zmieniony przez grzybol 2008-06-29, 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-06-22, 21:57
grzybol, a co ty myślisz że trzeba ufać w 100% oszustom z allegro??? No bez przesady. Dane które podał Qba są sprawdzone. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-06-22, 22:23
grzybol, hehe co 0,25 to były szlify w komarku i wsk, w MZ wszystkie sa co 0,5mm. Aż napiszę do tego z allegro niech się tłumaczy |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-06-23, 10:03
okular, dlatego pisałem że 70,5 to teoretycznie ostatni szlif. Ja mam teraz w swoje 13 szlif |
grzybol
szlachcic
Wysłany: 2008-06-24, 19:36
nie no Panowie, w zadnym razie nie ufalbym "sprzedawca" (ze tak ich nazwe) z allegro, dlatego odwoluje sie do was. Ktorz inny wie lepiej, jak Ci co sami bujaja sie naszymi MZ-tkami... A ze akurat przymierzam sie do szlifu i wymiany tloka wraz z regeneracja walu, to zaczalem sie za tematem krecic i zdziwila mnie troche ta aukcja na allegro, wiec wolalem poddac pod dyskusje. Fajnie, ze wsio wyjasnione!
Kto ma racje?
ODP: Zawsze MZ-tkowicze
pozdrawiam wszystkich i dzieki za podjecie posta.
mimochodem
BTW: QBA, po opisie na gadu widze, ze Ci autko ucierpialo chyba ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-06-24, 21:27
Pisałem do tego kolesia z allegro i przyznał że się pomylił, sprzedaje dużo do wsk i jakoś odruchowo tak poszło. Ale jak narazie nie poprawił w aukcji.
grzybol, ucierpiało narazie jeżdżę MZ i golfem. Uniak czeka na rzeczoznawcę. |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Pomógł: 5 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 151 Skąd: Dwikozy/Sandomierz
Wysłany: 2008-06-28, 20:28
chcialem zapytac dorwalem tlok ze stopu k 20 do 150 tki jaki luz zapodac 0,03?? i bedzie ok?? |
_________________ Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:) |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 13 Maj 2007 Posty: 236 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-09-17, 22:17
Qba napisał/a: | MZ ETZ 250 i 251
Cylinder:
nominał- 69.0
I szlif- 69.5
II szlif- 70.0
III szlif- 70.5
Tłok:
nominał- 68.95
I szlif- 69.45
II szlif- 69.95
III szlif- 70.45
IV szlif- 70.95
wymiary przy luzie montażowym 0.05 |
Czy takie same srednice sa tez w ES250/2?? |
Wysłany: 2008-09-17, 22:37
Tak. Z tym, że luz montażowy wynosi 0.04mm. |
