Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif |
Lary
Motocykl: MZ TS 250/ETZ 250
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 15 Paź 2007 Posty: 70 Skąd: Obra Dolna
Wysłany: 2008-12-02, 14:22
A czy czasem jaskółki nie miały oznaczenia tłoka 69.3 bo mam zestaw cylinder + tłok, i na tłoku jest 69.3 a w TS też miałem tłok 69.3 |
_________________ MMZeta
http://www.polskajazda.pl...MZ/TS,250/51207 |
cycu90
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2009-01-21, 21:53
Piszecie ze w etz 250 Tłok nominał wynosi- 68.95 dziwne bo ja jak robiłem remont i wyciagnołem stary tłok na 99% orginał to na denku jest wybite68.94 a obok 5 to chyba chodzi ze luz pasowania ma byc0.05. a w srodku tłoka jest wybite 69.6 to co to za numery?? nie czasami srednica tulei w cylindrze ? ale wtedy luz montarzowy by wynosił 0.12
to chyba nie. a ze szlifem to jest róznie najlepiej kupic tłok wyliczyc srednice szlifu i im powiedziec bo jak ja oddałem tłok z cylindrem to mi zje..by luz montarzowy wykonali ok 0.20 . i dziwic sie pozniej ze po remoncie juz nigdy motór nie chodzi tak jak oryginał. pozdro |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Pomógł: 5 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 151 Skąd: Dwikozy/Sandomierz
Wysłany: 2009-01-21, 22:26
w srodku tloka masz oznaczenie modelu zebys sobie nie pomylil z tlokiem np od TS a roznica 0,01 wynika z grup selekcyjnych wymiar tloka masz podawany na denku |
_________________ Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:) |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 870 Skąd: Szczejkowice
Wysłany: 2009-01-22, 20:02
odnośnie wymiarów cylindra chciałbym wtrącić jedną uwagę nominalny wymiar cylindra do jaskółki wynosi 70,0. |
_________________ mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Wysłany: 2009-10-02, 12:15
szczelinomierzem |
<<BlackGangstaETZ>> |
Wysłany: 2009-10-04, 12:44
Średnicówka i mikrometrem. |
Lary
kamilvip
Motocykl: mz etz 250 cross wsk
Wysłany: 2012-04-02, 19:34
Mi na tłoku pisze 70.0 co z serwisówką się nie zgadza. Który mam szlif bo mi pękły pierścienie i nie wiem jaki tłok kupić. Mz etz 250 |
studefix
mateuszmz250
mateuszmz250
Motocykl: mz es 250/e trophy
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 3 Skąd: IŁAWA
Wysłany: 2012-09-22, 23:10
Witam czy możecie mi podać wymiary tłoków na dany szlif i jeśli to możliwe to nawet średnice cylindra jaka ma być mz es 250/2 trophy wiem ze średnica montażowa wynosi 0.04 jak się nie mylę do tego modelu |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
mateuszmz250
mateuszmz250
Wysłany: 2012-09-23, 21:53
ok zgadza się moja wina mogłem przeczytać posta.
czy ma ktoś jakoś książkę serwisowa do mz es 250/2 trophy posiadam jedna ale niestety nie kompletna |
grajko91
Wysłany: 2012-10-20, 20:23
Witam, u mnie na tłoku piszę 1.50 , Czy to jest 3 szlif? Niech ktoś potwierdzi |
Wysłany: 2012-10-21, 13:35
grayo napisał/a: | u mnie na tłoku piszę 1.50 , Czy to jest 3 szlif? | To nie jest oznaczenie szlifu. |
grajko91
Wysłany: 2012-10-21, 19:50
a ktoś wczesniej w tym poscie miał oznaczenie 1.00 i pisał ze to drugi szlif |
Wysłany: 2012-10-21, 20:30
grayo napisał/a: | i pisał ze to drugi szlif | Właśnie pisał ! nie znaczy że wiedział. Na oryginalnych tłokach jest wybity rozmiar tłoka i nie ma opisu który to szlif. Pewnie masz jakiegoś z ryżowni. |
grajko91
Wysłany: 2012-10-21, 20:39
Dekoj napisał/a: | Czyli mozna zinterpretowac ze +1,00 mm do wielkosci nominalnej, tak tez myslalem, ale jak bede mial dostep do sprawnej suwmiarki to jeszcze dokladnie pomierze |
Dekoj napisał/a: | Sprawdziłem suwmiarką, tuleja cylindra ma średnicę wewnętrzną równą 70mm czyli drugi szlif. | chyba jednak wiedział przydało by się żeby ktoś jeszcze potwierdził wojtek.mz napisał/a: | Na oryginalnych tłokach jest wybity rozmiar tłoka i nie ma opisu który to szlif. Pewnie masz jakiegoś z ryżowni. | Wiem że to podróba |
tomek@1966
Wysłany: 2012-10-30, 12:17
Może ktoś podać oznaczenia tłok cylinder do ES 175 ?
[ Dodano: 2012-10-31, 10:16 ]
dobra już znalazłem nominalny cylinder 58mm |
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
Krystian89
Etezetysta
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 24 Lut 2007 Posty: 71 Skąd: Kwaśniów - Olkusz
Wysłany: 2012-10-31, 14:01
Zawsze należy mierzyć tłok! Bo parciarze czesto robią szlif i nie wybijaja na cylku cyferki, chyba ze czytelny napis jest na tłoku to inna sprawa... |
_________________ Einzylinder Telegabel Zentralkastenrahmen
Wpadać i oglądać maszynki
http://www.polskajazda.pl/Profil/7368
