Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:41 |
Silnik - Stuka przy wysokich obrotach - ETZ 250 |
witek
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2007-04-17, 20:17 Silnik - Stuka przy wysokich obrotach - ETZ 250
Cześć wszystkim
Mam mały problem z moją mz-tą. Zrobiłem generalny remont silnika z nadzieją ze będzie cichutko silnik pracował a okazało się że nie. Wymieniłem wszystkie łożyska w silniku, wał, tłok, cylinder po szlifie, sworzeń z łożyskiem tłokowym też nowe. No i problem pojawił się przy tłoku który okazał się minimalnie za wysoki i po założeniu głowicy chaczył o nią. Wiec zrobiłem grubszą podkładkę pod cylinder i głowice no i niby jest ok. Wał się obraca leciutko i nic nie chaczy ale jak odpale silnik to na wyższych obrotach coś stuka. Czy to mozliwe że ten tłok minimalnie stuka o tą głowice przy wyższych obrotach? No bo przecież po szlifie z nowym tłokiem i wałem to chyba nie ma prawa nic stukać? |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-04-17, 20:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-04-17, 20:46
przez otwór od swiecy włóż drut z cyny i kopnij, jak wyjmiesz to bedziesz widzial ile miejsca jest miedzy tlokiem a głowicą
Motomaniak
Motocykl: MZ ETZ 301 i MZ 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 155 Skąd: ALEKSANDROW KUJAWSKI
Wysłany: 2007-04-22, 23:30
witek, tez tak miałem.... musiałem podłozyc bardzo gruba uszcelke pod cylinder mianowicie 1,5-2mm... i dopiero w tedy przestało... ah te zamieniki... |
_________________ Motomaniak
Moja MZ:
http://www.polskajazda.pl...MZ/ETZ_301/8031 |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2007-04-23, 09:34
witek, Ponieważ masz za wysoki tłok, wystąpiło u Ciebie spalanie stukowe, które pojawia się m.in. przy zbyt wysokim stopniu sprężania. Z pewnością tak jest. Lekarstwem będzie rzeczywiście grubsza podkładka. |
KNOPERS
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-04-24, 19:03
mz maxii.. ma racje:) to spalanie stukowe. do mz w sklepie mozna dostac firmowe rozne grubosci podkladek pod glowice. jestem pewien ze jak zmienisz te podkladki albo prezstawisz troche moment zaplonu to bedzie wszystko oki |
_________________ from hell we come.., we are ready
