Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:54 |
Karter - czy mozna bez obaw zaspawać pęknięcie. |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-05-06, 13:46 Karter - czy mozna bez obaw zaspawać pęknięcie.
Mam problem kupiłem sinik uzywany i muka.
gostkowi pękł łańcuch i powstało pęknięcie. dokładniej mówiąć Rysa, chłopach zakleił to farbą;/ od środka i na zewnątrz. i tu moje pytanko.. czy podczas spawania tej rysy karter może się zwichrować( spawarka transormatorowa z elektrodami do aluminium) |
Wysłany: 2007-05-06, 13:50
Ja kupiłem silnik i ma jużpospawany karter. Osobiście spawałem, ale migomatem do alu i wszystko było w porządku, żadnych zniekształceń |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-06, 13:56
oooo aha:), hmmmm nie wiem która spawara bardziej grzeje:) |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Pomógł: 9 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 1034 Skąd: Lubań-Zgorzelec
Wysłany: 2007-05-06, 17:36
Jeśli nie jesteś zdecydowany co do spawania, to na końcach pęknięcia nawierć małe otwory, a ubytek zaklej dwuskladnikowym klejem epoksydowym (np. poxipolem). Jesli dobrze odtluścisz sklejane miejsca benzyną ekstrakcyjną, to nie ma bata, aby się rozleciało. Te kleje już nie jeden silnik uratowały przed złomowaniem . Pozdraw. |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-06, 18:15
Spawanie to dlla mnie ostateczność.
słyszałem o tych patentach:) i nie przyszło mi do głowy.
rysa idzie od przegrody odzielającej stojan pod kątem a kończy się za gniazdem złożyska wałka zdawczego.
A co z uszczelnieniem tej rysy, aby karter się nie pocił? |
Termit
Motocykl: Vfr 800 rc 46
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 136 Skąd: Kurkocin
Wysłany: 2007-05-06, 18:41
jeśli chcesz spawać to lepiej MIGomatem wprowadza miej ciepła do spoiny
a po spawaniu nie powinno zwichrować karteru (chyba żę przesadzisz z amperażem) |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2007-05-06, 18:50 spawanie aluminium
hehe panowie klejenie to ostatecznosc a nie spawanie klej zawsze moze sie rozpuscic lub peknac wiec tylko spawanie
mialem taki przypadek jak ty pekniety karter kolo zebatki lancucha rysa byla na ok 10cm i zanioslem do goscia co tylko spawa rzeczy aluminiowe i tak pospawal ze tylko bic brava dla niego wiec trzeba grzac pierwsze polowke a pozniej spawac takie rzeczy inaczej spawanie bedzie trzymac
jezeli macie takie pekniecia to tylko spawac spawara profesjonalna do alu... bo te lutuy co sa na allegro to mozesz se pospawac beben od od kola a nie takie czesci powazne jak w silniku
jezeli masz problem zglos sie do mnie ja ci pomoge mam naperawde kilku dobrych spawaczy co sie zajmuja tylko spawaniem alu....jak chcesz twoj wybor ale nie spapraj sobie kartyeru!!!!!! |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-06, 21:06
Hmm lutów nie zamierzam uzywac tylko elektrod i spawari trasformatorowej.
niedaleko mnie jest warsztat który się zajmuje spawaniem alu. wiec się zgłoszę.Wietrzanin, gdzie leży wietrzno?
Więc mówisz ze kleic się nie opłaca. ale ale jeżeli zrobię dziurkę wpuszcze do niej poksiline lub inny nawet klej do alu(shit ale moze lepiej sklei)
to nie powinien się wykruszyć. hmm gożej właśnie z uszczelnieniem rysy.
a nie wiecie ile taka impreza w zakładzie spawalniczym kosztuje? |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2007-05-06, 22:06 spawanie alu????
wiec drogi kolego
u mnie zaplacisz tylko 20zl za taka przysluge wiec do ciebie nalezy wybor?????
a propo mojej miejscowosci to Wietrzno lezy kolo miasta Krosna na poludniu polski
a z tym klejeniem mowie ci nie rob tego zje...........karter bedziesz zalowal zreszta mi taniej spawanie wychodzi niz klejenie kleje sa drogie bardzo?????????
i oto gdzie spawa moj znajomy :http://www.wsk-krosno.pl/sm_zamkn.htm
_________________ ?
Kamil5
Wysłany: 2007-05-06, 22:37
mówisz ze na połódniu , niestety Radzymin leży niedaleko stolicy, więc ok udam sie do warsztatu, z pytaniem o cenę. |
Wysłany: 2007-05-07, 10:28
ja rozwiazałem problem w ten sposób ze wyciołem cienka blaszke stalowa odpowiednio wygiołem i przykleiłem sylikonem do krawdzei urwanych... przejechałem 1500km i jestem zadowolony. |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-07, 10:51
hubertbaran, chyba nie doczytałeś gdzie mam to peknięcie;) |
szymon
Szymon.Karpacz
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 33 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2007-05-07, 11:57
Jeżeli chcesz to spawać-to tylko migomatem do alu i przez osobę, która ma wprawę-aluminium łatwo przepalić.
Klejenie jest dobrym sposobem, ale nie polecam poxipolu-lepszy jest distal, tylko musi ze dwa dni schnąć. Dokładnie oczyść, odtłuść i ponacinaj pilniczkiem takie rysy-żeby klej lepiej przylegał. Można użyć paska siatki zbrojeniowej-takiej najdrobniejszej, którą zatopisz w kleju. Naprawiałem tak kilka bloków silników i to DUżO większych niż w MZ i trzymało elegancko.
Dobry klej : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=192848583
Pozdrawiam |
_________________ Szymon.Karpacz
MZ ETZ251 |
Wysłany: 2007-05-07, 15:28
tzw. płynne stale sa tez bardzo dobre! jednak wszystko zalezy od przygotowanie powierzchni.
Co do spawania mozna sprubowac na czyms innym tak zeby opatrzeć jak ustawic spawarke. No i najwazniejsze aluminium, nie rozgrzewa sie tak jak stal i nie zmienia swojego koloru ! co bardzo utrudnia spawaczowi zycie. |
sq5izz
Motocykl: MZ ETZ 251 '90
Wiek: 42 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-08, 08:36
Radzilbym zespawac w oslonie argonu elektoda wolframowa (TIG) , w tej metodzie jest mozliwosc idealnego zespawania bez przegrzewania uzyskujac maksymalna penetracje. Ale tym musi sie jednak zajac doswiadczony spawacz. Nie polecalbym migomatu ani elektrody otulonej ze wzgledu na dosc mala mozliwosc ksztautowania zboczy pradu spawania jak i mala dokladnosc. No i oczywiscie detal trzeba wczesniej nagrzac.
W przypadku braku dostepu do TIG'a polecam zaniesc do jakiegosc zakladu ktory ma spawalnie np.: mleczarnia
Pozdrawiam
Jakub |
_________________ Jakub SQ5IZZ |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-08, 11:39
sq5izz, hmm możesz podac dokładniejsze namiary na ten warsztat.
narazie kupiłem klej typu DISTA oczyszczę ponacinam odtłuszczę i skleje jezeli bedzie kiepsko to oddam do spawania. lub jeżeli cena tej usługi będzie wysoka porozglądam się za karterem. |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-08, 15:10
o o o a nie wiesz ile by kosztowało zaspawanie max 15 cm rysy? |
kiejstut
Motocykl: MZ TS 250/1
Wysłany: 2007-05-08, 23:28
heftuj chłopie i to smiało, ja też miałem pęknięcia od strony łańcucha, pospawane zostały w osłonie argonu automatem i jest OK powodzenia !!! |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-09, 15:25
czyli juz postanowione zrobię to co polecił MZ Maxi Perwers, i zakleje całą ryse klejem. jeżeli bedzie kiszka , dam do spawania. |
