Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 10:31
Amortyzator drgań - mocowanie
adrian90_15
Wysłany: 2007-05-26, 18:12   Amortyzator drgań - mocowanie
Orginalnie amortyzator drgań jest przykręcony na szpilkach (nie wiem jak inaczej to nazwać). Można przykręcić go na zwykłych śrubach?
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2007-05-26, 18:34
mozna ale bedzie ciezej zlapac... lepiej sobie kup dluzsza srube utnij łeb i wkrec ;) bedziesz mial szpilke :wink:
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-05-26, 19:08
Można bez problemu oby tylko śruby 8.8, złapać jest łatwo bo mi sie wykręcają całe szpilki z głowicy. Szpilki są po to żeby było łatwiej i żeby nie mordować za każdym wykręcaniem gwintu w alu. PS szpilki ponoć też można kupić w sklepie z żelastwem. A obcięcie śruby nie jest dobre, oryginalna szpilka nie ma gwintu na środku po to żeby ją docisnąć, zwykła śruba się nie zaciśnie i kręcąc nakrętkę będzie się kręcić i ogólnie wkurzać pięknie.
Ja tu tylko sprzątam...
adrian90_15
Wysłany: 2007-05-26, 20:06
Ok dzieki za odpowiedzi. Tak myśle że dało by się zrobić szpilkę z długiej obciętej śruby która nie ma gwintu na całej długoci (imbus) i nagwintować ją na końcu.
Loosiu
Wysłany: 2007-05-26, 21:28
adrian90_15, gwintowanie śruby 8.8 może być trochę kłopotliwe. Szpilka może mieć gwint na całej długości - zablokuje się wtedy o dno otworu w który będzie wkręcona. Więc kup śruby z zapasem 20-30 mm i utnij je ładnie i równo po wkręceniu do dna. Warto przy tym unieruchomić ja klejem do gwintów, aby nie wykręciła się przy próbie ruszenia mocniej dokręconej nakrętki.
Pozdrawiam,
Rafik vel DeLeTe aka Loosiu
BMW K1100RS - szybka, czerwona :]
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-05-26, 21:34
Na kleju spoko, ale nie ma do czego przystawić tam jest gwint przelotowy (przynajmniej u mnie), a śrubę 8.8 nagwintuje bez większych problemów, mam stare narzynki i idzie jak złoto, tylko powoli trzeba i co pół obrotu łamać wióry.
