Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:58 |
Co to jest? - urzadzenie "cewkopodobne" w lampie - |
RazieL
Motocykl: Tropik
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 33 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-06-11, 22:08 Co to jest? - urzadzenie "cewkopodobne" w lampie -
Witam.
Przed przerobka mojej TS na cross'a w lampie przedniej mialem taka jakby minicewke. Lampe odkrecilem i cewke rowniez. Teraz chce zamontowac z przodu swiatlo, tylko mniejsze niz orginalne i mam pytanie, czy ta cewka jest potrzebna zeby swiecilo swiatlo?? jesli tak to co trzeba do niej podlaczyc na wejscie(minus i jakis kabel od pradu) i na wyjscie?
pozdrawiam. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-06-11, 22:11
RazieL, skoro masz Tske to jest to przerywacz kierunkowskazów,TS fabrycznie mają go w lampie
myślę że pomogłem |
daniel1621
Wysłany: 2007-06-11, 22:46
no faktycznie, to chyba chodzi o przerywacz kierunkowskazów, bo raczej nie ma tam nic innego podobnego do cewki.
Czyli jeżeli nie masz kierunkowskazów to możesz to wyrzucić, to nie ma nic wspólnego ze światłem przednim
Śpiewak_ETZ napisał/a: | myślę że pomogłem | nie podpuszczaj. Masz już "pomoógł" 2 razy, więc ci wystarczy |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
daniel1621
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 08:23
no to jedna kwestia rozwiazana, teraz kolejne pytanie:
Jak podlaczyc swiatlo ? tzn skad poprowadzic kabel plusowy, bo minus to na mase. Prosto z aku plusa poprowadzic, czy jak? aha nie bede mial zwyklej lampy tylko halogen i kolejne pytanie: o jakiej mocy zarowke zalozyc??(h3 6V ??W) |
siro13
Pomógł: 6 razy Wiek: 32 Dołączył: 25 Sie 2006 Posty: 232 Skąd: Turkowice
Wysłany: 2007-06-12, 15:50
+ z akumulatora, przez stacyjke do żarówki. chyba że chcesz miec jakis oddzielny wlacznik do swiatla |
_________________ Link do strony ze zdjęciami mojej MZ:
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-12, 16:15
6V 35W
tak z + akumulatora. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-06-12, 18:31
hubertbaran napisał/a: | 6V 35W | patrząc na to że będzie miał do tego jedynie tył światło, ewentualnie stop, to może śmiało walić 45W . W przeróbce się przyda do śmigania po lesie. Prądnica ma wydajność 60W.
BTW, macie jakieś kompleksy na punkcie tego "pomógł" czy jak ? |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 262 Skąd: Zaleszany
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 18:55
siro13 napisał/a: | + przez stacyjke do żarówki |
nie mam stacyjki
[ Dodano: 2007-06-12, 18:55 ]
heh ja mam tylko swiatlo z przodu. to wszystko |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
daniel1621
Wysłany: 2007-06-12, 21:40
RazieL napisał/a: | nie mam stacyjki | a jak włączasz zapłon przez jakiś przełącznik, czy jak
Plonek napisał/a: | macie jakieś kompleksy na punkcie tego "pomógł" czy jak ? | nie, my ze śpiewakiem tylko żartowaliśmy, no ale z drugiej strony, jak się dostanie to "pomógł" to jest bardzo miło i widać, że ktoś docenia twoje rady |
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 21:59
no ja mam na crossa przerobione. mam tylko przelacznik dolaczajacy "+" od akumulatora i wylacznik zaplonu |
daniel1621
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 22:13
tzn mam tylko tyle:
cewke zaplonowa, regiel, puszeczke z bezpiecznikami, i cala reszte przy wirniku czyli szczotki, cewke wzbudzenia, kondensator, przerywac itp itd no i od dzis swiatlo z przodu. |
siro13
Wysłany: 2007-06-13, 10:27
no to daj + z akumulatora przez jakis wlacznik do zarowki i tyle |
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-13, 19:03
a mnie to koło dupy lata kto mi dał pomógł i za co tak samo nie obchodzi mnie liczba postów, pisze bo mi sie podoba. |
