2009-10-16, 16:58
Co to jest? - urzadzenie "cewkopodobne" w lampie -
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-11, 22:08   Co to jest? - urzadzenie "cewkopodobne" w lampie -
Witam.
Przed przerobka mojej TS na cross'a w lampie przedniej mialem taka jakby minicewke. Lampe odkrecilem i cewke rowniez. Teraz chce zamontowac z przodu swiatlo, tylko mniejsze niz orginalne i mam pytanie, czy ta cewka jest potrzebna zeby swiecilo swiatlo?? jesli tak to co trzeba do niej podlaczyc na wejscie(minus i jakis kabel od pradu) i na wyjscie?
pozdrawiam.
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-06-11, 22:11
RazieL, skoro masz Tske to jest to przerywacz kierunkowskazów,TS fabrycznie mają go w lampie :mrgreen:
myślę że pomogłem :razz:
daniel1621
Wysłany: 2007-06-11, 22:46
no faktycznie, to chyba chodzi o przerywacz kierunkowskazów, bo raczej nie ma tam nic innego podobnego do cewki.
Czyli jeżeli nie masz kierunkowskazów to możesz to wyrzucić, to nie ma nic wspólnego ze światłem przednim
Śpiewak_ETZ napisał/a:
myślę że pomogłem
nie podpuszczaj. Masz już "pomoógł" 2 razy, więc ci wystarczy :razz:
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2007-06-11, 22:54
daniel1621 napisał/a:
nie podpuszczaj
buuuu :mrgreen: :mrgreen: boisz się że cie dogonie ? :twisted:
daniel1621
Wysłany: 2007-06-11, 22:57
nom, takie mam obawy :razz:
do mnie jeszcze Ci troche brakuje :cool: , chyba że RazieL, wciśnie ci pomógł 2 razy :mrgreen: :wink:
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 08:23
no to jedna kwestia rozwiazana, teraz kolejne pytanie:
Jak podlaczyc swiatlo :D ? tzn skad poprowadzic kabel plusowy, bo minus to na mase. Prosto z aku plusa poprowadzic, czy jak? aha nie bede mial zwyklej lampy tylko halogen i kolejne pytanie: o jakiej mocy zarowke zalozyc??(h3 6V ??W)
siro13
Wysłany: 2007-06-12, 15:50
+ z akumulatora, przez stacyjke do żarówki. chyba że chcesz miec jakis oddzielny wlacznik do swiatla
Link do strony ze zdjęciami mojej MZ:
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-12, 16:15
6V 35W
tak z + akumulatora.
"Komuna wróciła"
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-06-12, 18:31
hubertbaran napisał/a:
6V 35W
patrząc na to że będzie miał do tego jedynie tył światło, ewentualnie stop, to może śmiało walić 45W . W przeróbce się przyda do śmigania po lesie. Prądnica ma wydajność 60W.
BTW, macie jakieś kompleksy na punkcie tego "pomógł" czy jak ?
The power of dreams.
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Wysłany: 2007-06-12, 18:39
to forum zaczyna się robić jak dawniej forum SIMSONa. Tak samo. Daj pomógł itd.
http://bikepics.com/members/nostradamus/03fazer/
http://polskajazda.pl/Mot...0%20Fazer/14596
http://www.bikepics.com/m...damus/85etz250/
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/13660
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 18:55
siro13 napisał/a:
+ przez stacyjke do żarówki
nie mam stacyjki :P
[ Dodano: 2007-06-12, 18:55 ]
heh ja mam tylko swiatlo z przodu. to wszystko :P
Wysłany: 2007-06-12, 21:25
to z AQ prosto przez jakis włącznik i tyle
daniel1621
Wysłany: 2007-06-12, 21:40
RazieL napisał/a:
nie mam stacyjki
a jak włączasz zapłon :?: przez jakiś przełącznik, czy jak :?:
Plonek napisał/a:
nie, my ze śpiewakiem tylko żartowaliśmy, no ale z drugiej strony, jak się dostanie to "pomógł" to jest bardzo miło i widać, że ktoś docenia twoje rady :wink:
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 21:59
no ja mam na crossa przerobione. mam tylko przelacznik dolaczajacy "+" od akumulatora i wylacznik zaplonu :P
daniel1621
Wysłany: 2007-06-12, 22:07
i nic więcej z instalacji nie masz :?: to jak jeździsz, bez ładowania :?: :shock:
RazieL
Motocykl: Tropik
Wysłany: 2007-06-12, 22:13
tzn mam tylko tyle:
cewke zaplonowa, regiel, puszeczke z bezpiecznikami, i cala reszte przy wirniku czyli szczotki, cewke wzbudzenia, kondensator, przerywac itp itd ;) no i od dzis swiatlo z przodu.
siro13
Wysłany: 2007-06-13, 10:27
no to daj + z akumulatora przez jakis wlacznik do zarowki i tyle
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-13, 19:03
a mnie to koło dupy lata kto mi dał pomógł i za co tak samo nie obchodzi mnie liczba postów, pisze bo mi sie podoba.
"Komuna wróciła"
