Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Podkładka - tylnie koło |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:26 Podkładka - tylnie koło
Witam mz-tkowiczów Mam mały problem z moją mztką - mój kuzyn wziął mi koło tylne do wycentrowania i gdy przyniósł okazało się, że pod motorem leży podkładka (nie było mnie przy ściąganiu koła dlatego nie wiem skąd ta podkładka wypadła).
Podkładka ma średnicę wewnętrzną tą samą co śruba koła i taka sama podkładka jest pod nakrętką od napędu koła:
Zaznaczyłem na zdjęciu gdzie jest taka sama podkładka (sorrki za jakość ale nie mam cyfrówki):
I teraz nie wiem czy owa podkładka powinna się znajdować pomiędzy:
Czy może pomiędzy:
A może powinna być w środku napędu? Pomiędzy osłoną a zębatką?
Albo gdzieś pomiędzy tuleją a łożyskami?
Proszę o pomoc odnośnie tej podkładki bo nie wiem gdzie powinna być a boję się, że się coś zatrze jak jej nie dam w odpowiednie miejsce.
Pozdrawiam |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-05, 15:38
Może to pomoże, bo jakoś nie kumam o co lata, tyle razy wyciągałem tylne koło i nic mi nie wypadło. |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:41
Z jakiego to programiku screen bo widzę fajnie wszystko pokazane
Chodzi mi o podkładkę zaznaczoną na Twoim screenie nr 7 która wypadała wraz z wyciąganiem koła tylnego, a nie wiem skąd dokładnie wypadła i gdzie ma być |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-06-05, 15:42
sluchaj ta podkladka jest na 100% pod oska
tzn miedzy lbem oski a wachaczem z zewnetrznej strony |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:43
buli_87 napisał/a: | sluchaj ta podkladka jest na 100% pod oska
Ale tam jest napinacz - jeśli o tym samym mówimy.. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-05, 15:45
no dobrze ale miedzuy napianczem a lbem musi byc jakas podkladka, niedawno rozbieralem moja byla mz i te podkladki sa pod lbami 2 czesci oski, wewnatrz napewno nie ma zadnej podkladki |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:46
Aha bo myślałem że ma być pomiędzy łożyskiem a napędem - czyli zdjęcie 2 i 3 |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-05, 15:49
patrac pod wzgledem konstrukcyjnym powiem tak-Jest zbedna w tamtym miejscu dlatego ze te powierzchnie obracaja sie razem, nie potrzebny tam jaki kolwoek dystans, a podkladki jak sam wiesz daje sie pod lby srub( w tym przypadku leb osi) podluz ja tam jest napewno z tamrtad jakies 2 miechy temy remontowalem zawieszenie swojej i pamietam ze mi zgiinela taka podkladka, ale pozniej znalazlem |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:50
Ok dzięki - tak to jest jak się nie wyciąga samemu koła.. a ten co wyciąga nie wie skąd podkładka.. ehh |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-05, 15:54
hehe ale na logike czasem trzeba brac:) mi dystand z silnika dr wypad a jakos na szczecsie udalo mi sie znalezc jego miejsce |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 15:57
Kurcze sam się dziwiłem skąd mogła wypaść skoro pomiędzy łożyskiem, a napędem i z drugiej strony pomiędzy łożyskiem, a bębnem nie powinna być. Myślałem, że gdzieś w napędzie powinna być np pomiędzy plastikiem a wahaczem - no ale tam jest rowek co wchodzi do wahacza więc też nie. Nie przypuszczałem, że na śrubie ma być bo nigdy jej tam nie zauważyłem |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-05, 16:00
luki82, mam cały schemat podwozia elektryki i silnika w takiej formie. Chyba nawet na forum to jest. U mnie podkładki nie ma pod łbem, ale w żadnym innym miejscu nie pasuje, a pod łbem nie zaszkodzi. |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 16:03
Qba napisał/a: | mam cały schemat podwozia elektryki i silnika w takiej formie |
A dasz radę posłać mi może takie schemaciki bo w książce WSK to mało rysunków jest.. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-05, 16:12
hehe z plikow sobie sciagnij jest napewno:) |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-05, 16:19
luki82, sprawdź pocztę, w plikach na forum widzę tylko silnik. buli_87, przez przypadek do Ciebie też wysłałem |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 16:21
Ok dzięki za pomoc! |
luki82
Qba, dzięki wielkie! |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 19:07
Panowie a co to za podkładka na tej fotce oznaczona nr 22?
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-05, 19:12
Tu jest ale wersja pod tarcze, to jest dystans.http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=41290#41290 |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 19:14
Czyli nr 22 to podkładka która powinna się znajdować pomiędzy 2 a 3 zdjęciem zrobionym przeze mnie? Tak by wynikało z tego rysunku prawda? |
