Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Podkładka - tylnie koło |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2007-06-05, 22:18
Zrób tak jak pisze Buli: ''zobatrz czy sa slkady o srednicy tegoz lba i juz masz odp'' A moze juz miało sie sypnąc to łozysko?? |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 22:20
Michał_22 napisał/a: | A moze juz miało sie sypnąc to łozysko?? |
Wydaje mi się że nie bo wymieniałem je jakieś pół roku temu razem ze szczękami. Ale były to RS a teraz mam ZZ więc może za słabe były.
Ale ta podkładka mnie męczy |
luki82
Aha odnośnie śladów to jak by była między bębnem a piastą - no ale zawsze jest to ale - bo jest jeszcze drugie łożysko |
Michał_22
Wysłany: 2007-06-05, 22:33
Ja rozkrecałem to wszystko i nie ma od str. łozysk podkładek. |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 22:34
A masz pod głową śruby - ośki? |
Michał_22
Wysłany: 2007-06-05, 22:36
Tak. Z jednej i drugiej strony. |
luki82
Wysłany: 2007-06-05, 22:39
Ok to też tam dam i zobaczę czy mi znowu bęben zagrzeje się.
Może faktycznie się zbiegło wyspanie się łożyska z niedaniem podkładki - oby.
Dzięki wszystkim za pomoc (później dodam punkciki) |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-06-05, 23:56
luki82, posluchaj wiesz jak dziala lozysko?? jeden pierscien i drugi nie moga trzec o plaszczyzne bo bedzie zle dzialac i ulegnie zniszczeniu, w tym przypadku podkladka byla by takim lacznikiem, kolnierz obcieral by o pierscien wew i zew. a podkladka musi byc pod lbem, juz pisalem ze jestem tego pewien |
luki82
Wysłany: 2007-06-06, 02:16
Ok dam ją pod łeb ośki - jak dalej coś nie będzie grało to pomyślimy jutro
Pozdro |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-06, 14:09
bedzie gralo- a przynajmniej powinno |
ETZrider
Motocykl: 251 ;D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 64 Skąd: Polska
Wysłany: 2007-06-06, 14:23
Moja wersja jest taka, że łożysko się rozsypało, bo miało taki kaprys, koło sięprzekrzywiło i szczęki zaczęły trzeć o bęben ---> wydzielało się ciepło. J też nigdzie przy łożyskach nie mam podkładek. |
luki82
Wysłany: 2007-06-06, 18:50
No i dałem podkładkę pod ośkę (pod jej łeb) i niby wszystko gra - ale jak dociągnę bardzo mocno koło teraz (tak jak zawsze dociągałem) to mi się blokuje (nawet jak hamulec nie jest podłączony). Musze lekko popuścić i chodzi dobrze. Ale właśnie nie wiem czemu nagle się blokuje jak zawsze tak dociągałem... |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-06, 22:14
to zdejmij szczeki i wyczysc zawiasiki:) moze sprezynka nie zciaga, albo ten rowierasz nie odbija |
luki82
Wysłany: 2007-06-07, 02:03
Rozwieracz odbija. Szczęki też dobrze leżą - nie wiem jedna głupia podkładka a takie jajka.. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-07, 08:31
to napewno nie od podkladki, poniewaz podkladka dziala jako dystans w innej płaszczyznie |
