Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:18 |
kontrolka ładowania nie gaśnie :|, MZ ETZ 150 |
mennefer
Motocykl: ETZ 150 '91
Wiek: 31 Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 116 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-08-29, 13:45 kontrolka ładowania nie gaśnie :|, MZ ETZ 150
mam taki głupi problem kontrolka w mojej eci od ładowanie nie gaśnie :/ przygasa tylko w tedy kiedy wkręcam ją bardziej na obroty, Czy to jest taka wada fabryczna ??? dlaczego się pali ta głupia kontrolka? Nic nie grzebałem przy elektryce..
Pozdrawiam |
janekrow
Janekroł
Motocykl: mz trophy, pannonia
Wysłany: 2007-08-29, 14:20
A przy ilu Ci ta kontrolka gaśnie, gdzieś przy 2 tys obr/min?, czy gdzieś np przy 4 tys obr/min. Jeżeli to pierwsze to ok, natomiast jeżeli to drugie to oznacza padnięte ładowanie. |
_________________ ale przecie.. to jeeeest Pannonia, z tego Mz'tki nieeee zrobisz
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES-250/103092 |
Motomaniak
Motocykl: MZ ETZ 301 i MZ 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 155 Skąd: ALEKSANDROW KUJAWSKI
Wysłany: 2007-08-29, 14:42
ozi159, a jak odłaczysz akumlator powyzeuj 2 tys moto gasnie ? jesli tak to nie ma ładowania a jesli nie to sprawdz przewody od kontrolki i mase przy regulatorze
a jesli nie bedzie Ladowanie to tez sprawdz przewody szczotki bespieczniki |
_________________ Motomaniak
Moja MZ:
http://www.polskajazda.pl...MZ/ETZ_301/8031 |
mennefer
Wysłany: 2007-08-29, 20:35
heh jak ją na 7 - 8 tyś wkręcam to dopiero zaczyna przygasać :/ co może być źle ? czy coś muszę wyczyścić ? |
Motomaniak
daniel1621
mennefer
Wysłany: 2007-08-30, 09:49
a powiedzcie mi, regulator znajdyje się pod siedzeniem koło baku ???? czy gdzieś indziej ? |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-08-30, 09:54
Tak regulator jest pod siedzeniem jeśli masz mechaniczny to bedzie taka metalowa "puszka" a jesli elektronik to bedzie takie czarne plastikowe pudełko. Ale skoro mówisz ze wogóle ci nie gaśnie kontrolka to radzę ci najpierw posprawdzać wszystkie połączenia zwłaszcza te koło alternatora dopiero potem zabierać sie za regulator |
siro13
Wysłany: 2007-08-30, 09:55
tak, regulator masz pod siedzeniem, najblizej baku. jak masz jeszcze mechaniczny (nie czytalem calego tematu) to jest to "puszka zapieta od gory takim pałąkiem) |
Moja MZ ETZ 250
daniel1621
Wysłany: 2007-08-30, 15:10
orginalnie regulator jest obok baku, pod siedzeniem, ale nalezy pamiętać że nasze MZ przeszły już przez wiele rąk, więc tak na prawde regulatora można też szukać w innych miejscach. Np ja w jednej MZ regulator miałem przykręcony obok AQ |
mennefer
Wysłany: 2007-08-30, 15:29
a powiedzcie mi bo ja to się tak bardzo nie znam na tym, gdzie jest alternator ? |
siro13
Wysłany: 2007-08-30, 15:34
alternator masz pod prawa pokrywa silnia. wirnik+stojan=alternator |
Moja MZ ETZ 250
mennefer
Wysłany: 2007-08-31, 10:34
aha czyli mam zdjąć zapłon i jak zdejmę zapłon to będzie alternator? czy dobrze zrozumiałem ? |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-08-31, 10:48
ozi159, zdejmujesz prawą pokrywe silnika i ta całość z tymi wszystkimi kabelkami co widzisz to jest alternator |
siro13
Wysłany: 2007-08-31, 10:51
zdjemij prawa pokrywe silnika, wywal plytke przerywacza, przerywacz, krzywke i kondensator i masz goly alternator |
Moja MZ ETZ 250
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-08-31, 13:35
Po co mu ku...... mac piszecie żeby od razu zapłon wywalał niech odkręci dekiel i zobaczy jak wygląda sytuacja z kablami połączenie, załamania, moze ma kable przycięte deklem. Niech najpierw posprawdza kable od alternatora do regulatora, bo wszystko rozebrac to jest najmniejszy problem gorzej to potem złożyć żeby działało Brak ładowania jest co najwyżej w 15% uszkodzeń winą alternatora, najczęściej to brak połączenia i padnięty regulator (mechaniczny może też być źle ustawiony i nie ładuje tak jak trzeba!) |
siro13
Wysłany: 2007-08-31, 13:54
ej kolego, nie bulwersuj sie tak. jakbys czytal kilka postow wyzej to zobaczylbys ze kolega pyta sie ktoro to jest alternator. wiec nie wiem jak to jest u ciebie, ale w mojej MZ po zdjeciu zaplonu zostaje sam alternator i to wlasnie o niego pytal ozi159 |
Moja MZ ETZ 250
mennefer
Wysłany: 2007-08-31, 15:17
heh u mnie nie ma zapłonu mechanicznego tylko elektryczny , a więc zdejmuję zapłon i już jest alternator. czy tak? |
siro13
Wysłany: 2007-08-31, 15:49
tak |
Moja MZ ETZ 250
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
