Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:12 |
Akumulator żelowy w ETZ |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2017-06-07, 22:16
Niestety mój akumulator nie wytrzymał już trudów jazdy i czas na nowy. Chcę kupić akumulator żelowy, i tu pytanie do Was, możecie polecić konkretnego producenta? czy to wszystko od jednego chinczyka jest i tylko nalepki zmieniają? |
EndriuBis
Wysłany: 2017-06-08, 09:35
Teoretycznie AKU markowe ( Warta, Bosch , Yuasa) jeżeli nawet produkowany w Chinach to podlega dużo ostrzejszej kontroli jakości, jak te nie markowe. Czyli odsetek akumulatorów który ulegnie nagłej awarii powinien być mały. Ale jak to jest w rzeczywistości ?? Ja polecam AKU firmy JMT - dobra relacja ceny do jakości. Nie wiem tylko czy będzie w odpowiednim rozmiarze do MZ. |
storm007
Motocykl: M72 MW750 ETZ150 TS2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2016 Posty: 64 Skąd: Oberschlesien
Wysłany: 2017-06-09, 22:40
EndriuBis napisał/a: | Ja polecam AKU firmy JMT - dobra relacja ceny do jakości. Nie wiem tylko czy będzie w odpowiednim rozmiarze do MZ. |
Ostatnio akumulator JMT diagnozowalem sasiadowi ktoremu Vulcan nie chcial palic... Akumulator mial doklanie 13 miesiecy i padl. Dostal chyba zwarcia na ktorejs celi. |
EndriuBis
Wysłany: 2017-06-10, 09:07
Jeżeli AKU padło po 13 miesiącach - to do reklamacji. Przecież jest 24 miesiące gwarancji.
Ja użytkuję 2 szt. Jeden typowy żelowy - pracuje w pozycji leżącej - na razie 3 sezon.
Drugi zwykły kwasowy - działa bez problemowo 2 sezon. Nie namawiam - napisałem tylko swoją opinię. |
Wysłany: 2017-06-10, 10:30
to-mecz-q, W tym temacie znajdziesz swojego faworyta http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=373585 Nawet jak się go nie używa to bardzo długo ma prawidłowe nominale napięcie podczas gdy kwasowy z 12,5V spadnie nawet do 8V w tym samym czasie i trzeba go bardzo pilnować... Zatem "kwasiakom" mówimy dziękuję... |
to-mecz-q
Wysłany: 2017-06-10, 10:52
Marcin W., tylko że mi bardziej zależało na typowym żelowym akumulatorze. |
Wysłany: 2017-06-10, 16:28
Marcin W. napisał/a: | Zatem "kwasiakom" mówimy dziękuję... |
No widzisz, a ja miałem żelówkę i to właśnie żelowemu mówię do widzenia. Jeśli masz dobre ładowanie, to akumulator trzyma 12,6-12,8 przez całą zimę bez konieczności doładowania. Przynajmniej ja tak miałem na kwasowym. |
EndriuBis
Wysłany: 2017-06-10, 16:30
Marcin W. napisał/a: | to-mecz-q, ............."kwasiakom" mówimy dziękuję... |
To coś Ci się chyba nie udało bo akumulator AGM to dalej "kwasiak" tylko taki lepszy i szczelny. AKU AGM to nie AKU żelowy. (choć chyba większość tak uważa).
Akumulator żelowy ma mniejszy prąd rozruchowy, ale akurat w MZ to nie problem, za to dłużej może oddawać mały prąd. Do MZ z powodzeniem można zastosować akumulatory żelowe montowane jako podtrzymanie napięcia w UPS-ach lub centralach alarmowych tylko mają one inne końcówki kablowe. Warunek: 12V i około 8 Ah. |
Wysłany: 2017-06-11, 23:19
Ja mam drugi żelowy w swojej MZ już z 10 lat, nic się się dzieje.
NIE TRZEBA LADOWAC PO ZIMIE!
Mam 5ah że skutera z zaciskami motocykla. Za 50zl. |
Wysłany: 2017-06-11, 23:44
mostasz
Wysłany: 2017-09-14, 14:00
Ja ma yuase 7 Ah taki:
http://allegro.pl/akumula...6578113462.html
Już drugi - pierwszy wytrzymał 5 lat z kulejącym ładowaniem bo przepaliła się jedna blaszka w prostowniku... Są nie do za#$%^$%bania |
johny89
Motocykl: SC44
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 176 Skąd: Jarosław
Wysłany: 2017-12-17, 21:11
Musze kupić akumulator do swojej 251. Jakie wymiary powinien mieć akumulator żeby jak najlepiej pasował? Może ktoś wie jakie wymiaru miał fabryczny akumulator. |
Wysłany: 2017-12-17, 21:43
Zmierz sobie półkę aku i będziesz wiedział jakiego potrzebujesz |
Wysłany: 2017-12-17, 22:12
U siebie mam kwasówkę exide 9ah i siedzi w półce idealnie tzn. wchodzi z małym zapasem miejsca i nie lata jak żyd po pustym sklepie . Wymiary tego akumulatora jakie znalazłem w internecie to 135x75x139mm |
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-12-18, 20:56
Seba_830, dzięki. Sprawdzę sobie.
ETZ_PRORIDER, pytam bo chce żeby akumulator pasował jak trzeba i do półki i na wysokość do fabrycznego mocowania. Nie będę go detka wiązał jak poprzedni właściciel
Chciałem tez kupić jakiś w sklepie na miejscu i wymienić w razie czego ale sprzedawca się na to nie zgodził. |
kamczur44
kamczur44
Motocykl: mz etz 150
Wiek: 44 Dołączył: 02 Lip 2010 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2017-12-19, 21:20
Coś mi się wydaje że to oryginalne mocowanie akumulatora nie pasuje do współczesnych akumulatorów , ja dałem kawałek dętki pod obejmę jako wyrównanie różnicy między akumulatorem a obejmą . Ci co robią współcześnie obejmy na wzór oryginału nie wzięli pod uwagę że oryginalnie akumulatory były wyższe a te np exide chyba najbardziej dostępne w sklepach są niższe . Ja tak mam i mi nic nie lata , aku ma jak na razie 2 lata i tylko doładowanie po zimie i heja |
_________________ kamczur44 |
