Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:45 |
Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150 |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-10, 16:17
Po odkręceniu dekielka da sie kręcic wałkiem tak jak było wczesniej. Ale nie wiem dlaczego tak sie stało, zmierzyłem że od karteru do łożyska jest 1mm, a ta wypustka w dekielku ma 0.8mm, więc dałem podkładkę 0.9mm i 3x po 0.2mm i wychodzi 1.5mm podkładek i 0.3mm luzu, ale jak zmierzyłem wszyskie podkładki razem to wychodzi 2mm, i co mam zrobić? Dać tą 0.9 i dwie 0.2mm? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-10, 18:58
Panie... Gdy łożysko jest osadzone na 1mm a wypustka na dekielku ma 0,8 to luz zostaje Ci 0,2mm- czyli o 0,1 mm za mało! A Ty tam jeszcze podkładek napchałeś... |
Ostatnio zmieniony przez hektor 2012-03-10, 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2012-03-10, 19:00
No hektor ma rację walnąłeś się w obliczeniach. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-11, 08:41
Ale ten wpust w dekielku nie jest rowno z zew. bierznią łozyska, jest ciut szersze, bo jak np. włoze podkładkę w ten dekielek to wchodzi do środka tzn. nie opiera się o ten wpust, a podkłada jest wielkości łożyska, czy moze ten wpust jest równy z zew. bierznią łozyska? a ja się myle?
[ Dodano: 2012-03-11, 08:41 ]
Dobrze myśle? łozysko jest osadzone dajmy na to 1m w głąb kartery, wypustka w dekielku ma 0.8mm czyli sam dekielek bez podkładek będzie wystarczajacy, tak? Bo ja wcześniej myślałem że mam dodać podkładki w dekielek 0.8mm bo wchodzą w niego a wypustka zapiera sie o karter, plus podkładki do karteru. |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-11, 12:08
To łożysko to dociśnięte było przynajmniej przy składaniu? |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-11, 15:45
Pisałeś, że Ci mechanik coś tam naprawiał. Sprawdź, czy łożysko jest dobrze osadzone w karterze - od tego zacznij. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-11, 16:06
Coś tam naprawiał, ale nie rozpoławiał silnika tylko mówił coś że dał jakaś większą kulke czy coś i 5tka nie wypadała, a jak mam sprwdzić to łożysko? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-12, 01:06
http://www.youtube.com/watch?v=oIh2Zm2J4Ss
6min38sek montaż łożyska (zwyczajnie musi być doklepane).
8min dystansowanie
Zwróć uwagę na grubość uszczelki pod dekielkiem. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-12, 06:58
To u mnie chyba jest dobite, jak siędzi 1.1mm w karterze. Ale jeszcze jedno pytanie, czy ta wypustka na dekielku ma dociskać łożysko poprzez podkładke? Chodzi mi o to czy jest równo z zew. bierznia łożyska |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-13, 00:23
Jest równo, ale ma nie dociskać, tylko ma właśnie tam być między tymi gratami 0,3 mm luzu. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-13, 11:11
Jeżeli sprzęgła kłowe są mocno wyjechane to na pewno będzie wyskakiwała podczas jazdy, na twoim miejscu rozpruł bym silnik i zrobił to porządnie i zmienił zespół 5 biegu czyli tryb przesuwny i wałek zdawczy i do tego może od razu wodzik. |
Wysłany: 2012-03-13, 15:22
Bez przesady - nie wiem co by trzeba robić, żeby wałek zjadło. Nie ma chłopak nic do stracenia - jak poprawnie zdystansuje i będzie dobrze, to w porządalu. Na V nie ma aż takiego ciągu jak np na III, więc nawet jak już ma zaokrąglone kły powinno latać. A jak nie będzie, to znaczy, że trzeba rozpoławiać. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-13, 16:33
Pomierzyłem to dokładnie i tak
- łożysko jest osadzone na 1.3mm
- wypustka na dekielku ma 0.7mm
więc by uzyskać 0.3mm luzu trzeba by dać 0.3mm podkładkę, ale jak tak patrzyłem na moją podkłądke to wchodzi w ten dekielek do środka, wiec ta wypustka nie będzie go dociskać, ale przyłożyłem jeszcze ta podkładkę do łozyska i widzę że jest równo z nim, więc wychodziło by na to że wypustka w dekielku nie jest równo z bierznią łozyska tylko jest szerzej. Najlepiej to porobie zdjecia i wszysko pokaże... |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-13, 16:49
Za każdym razem Ci inne wyniki wychodzą. 1mm, a 1.3mm to wielka różnica.
Po drugie: masz oryginalne podkładki, czy sam coś kombinowałeś?
Po trzecie (jeśli podkładki są oryginalne) to wydaje mi się, że próbujesz na nowo wynaleść koło. Łożysko jest osadzone na 1,3mm, wypustka na 0,7mm, to musisz dać podkładki o łącznej grubości 0,3mm. I basta! |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-13, 19:02
W takim razie nie dziwię się, że osobno podkładi w sumie maja np 1,5mm a po złączeniu i zmierzeniu razem 2mm (czy ile tam pisałeś) są KRZYWE i tyle.
Moje rozwiązanie problemu: kup |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-13, 21:43
oj sorka. Na telefonie pisałem i widocznie zjadło mi pół wypowiedzi
Miało być: "Kup oryginalne podkładki. Swego czasu intr miał takie na sprzedaż o ile się nie mylę "
[ Dodano: 2012-03-13, 21:52 ]
Specjalnie dla Ciebie ruszyłem się do garażu
Średnica wewnętrzna- 31,8mm
Średnica zewnętrzna- 46,5mm |
