Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:07 |
Silnik - odpalanie - etz 250 |
PM2Z
Motocykl: Yamaha Diversion
Wiek: 42 Dołączył: 25 Cze 2005 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2005-09-28, 20:16 Silnik - odpalanie - etz 250
jak to z tym właściwie jest? do tej pory myślałem, że moje moto ma poważne niedomaganie, bo zimny silnik trzeba było kopać po kilkanaście razy nim wreszcie zaskoczył, gorący zaś odpalał od pierwszego kopa.
teraz zaś zauważyłem taką prawidłowość, że gdy rano schodzę do motocykla (a więc silnik jest wychłodzony po całej nocy, zwłaszcza że temperatury teraz coraz niższe), przekręcam kluczyk w stacyjce, włączam ssanie i przechylam moto na lewą stronę, to pali od drugiego kopnięcia. prawidłowość potwierdza się za każdym razem. dopiero później odkręcam kranik paliwa, zamykam ssanie i w drogę. jeśli jednak zdąży mi zgasnąć nim się rozgrzeje, to miewam pewne problemy z odpaleniem...
czy wy też macie coś podobnego?
z czego to wynika?
paweł |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-12-15, 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2005-09-28, 20:38
ja zawsze robie tak !
zanim wlacze zaplon kopie 2-3 razy na ssaniu (przy otwartym kraniku) zamykam ssanie wlanczam zaplon delikatnie daje gazu i kopie zawsze za 1 razem musi odpalic !
proponuje jutro zobaczyc czy moim sposobem bedzie dobrze? |
foteczki:
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-09-28, 21:11
ja identycznie robie jak gruby, czasem tylko już na zapłonie kopne na scaqniu i za pierwszym razem odpali |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-09-28, 21:40
A ja odkręcam kranik, włączam ssanie, kopie raz lekko na wylączonym zaplonie(bez nawet najmniejszego dodawania gazu!!), wyłączam ssanie, włączam zaplon i jak raz kopne to zawsze zaczyna pracować Aby nie była zmulona zanim sie rozgrzeje to jak wejdzie na obroty to odkręcam na chwile ssanie i po 2 sek zamykam, zanim zgaśnie, robie tak z 2 razy i jak dodam gazu to już ma obroty i można jechać |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-09-28, 22:27
hehehe ja wyprubuje ten sposób jak poskładam etke moją |
gruby
Wysłany: 2005-09-29, 07:37
nigdy przy wlaczonym ssaniu nie dodajemy gazu poniewaz nie robi sie podcisnienie i nie leci paliwko przez ta dysze od ssania SSANIA UZYWA SIE BEZ GAZU!!! |
foteczki:
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2005 Posty: 204 Skąd: międzyrzec podlaski
Wysłany: 2005-09-29, 09:44
gruby napisał/a: | nigdy przy wlaczonym ssaniu nie dodajemy gazu poniewaz nie robi sie podcisnienie i nie leci paliwko przez ta dysze od ssania SSANIA UZYWA SIE BEZ GAZU!!! |
u mnie bez dodania gazu delikatnie nie zapali a tak zimna lekko ruszona rączka gazu ssanie oczywiście dwa kopnięcia i moja es-ka śpiewa....rozgrzana (wczoraj nawet po ponad 2h stania) pali od pierwszego kopnięcia też dodaję trochę gazu....wolne obroty mam ustawione tak jak lubię czyli bardzo wolne:D
ppozdrawiam
edwin |
Rof
Motocykl: BMW R1150GS
Wysłany: 2005-09-29, 11:44
u mnie to samo, zapalam kopiac raz na ssaniu bez zaplonu drugi raz na zaplonie i nie ma bata zeby nie zapalila, potem przytrzymuje chwile odpalona na ssaniiu i lekko odkrecam gaz (bo bez ssania strasznie muli) 10 sek i jest gotowa do jazdy |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-09-30, 18:39
może Ci sie wiesza pływak i to przechylanie na lewo coś daje szukałbym w gaźniku |
misio
misio
Motocykl: MZ 250ETZ; WSK M06B1
Wiek: 38 Dołączył: 21 Wrz 2004 Posty: 25 Skąd: Lewin Brzeski
Wysłany: 2005-09-30, 18:54
ja zawsze odkręcam kranik i po kilku seundach włączam zapłon , zaciągam ssanie, powolutku starter ruszam w dół, a później puszczam ssanie i kopie konkretnie raz i nie ma bata żeby nie zapaliła. jak kopne na ssaniu kilka razy to sie zalewa, więc zawsze jeden raz kopniaka daje w dół na ssaniu i później porządny kop bez ssania- nie ma bata, musi zapalić:) |
_________________ born to ride, ride to be free... |
Adamuh
P P 3 5 9 8
Motocykl: MZ ETZ300, JAWA+kosz
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 62 Skąd: Piła
Wysłany: 2005-10-05, 18:16
a moja etka odpala od pierwszego kopa zawsze nie ma bata jeden porzadny kop i etunia wesolo pomrukuje..... |
_________________ Zschopau==> i tu 23 lata temu się wszystko zaczęło. Panowie konstruktorzy- dziekujemy!!! |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-05, 21:04
MOja rano zawsze z drugiego.... (z pierwszego chyba ani razu po nocnym postoju nie zlapala) a w dzien jak sie jezdzi to od kopa (cylinder naraje sie do szlifu chcial bym dodac) bede go robil w zime a narazie pojezdze jeszcze na takim puki pogoda dopisuje! |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
