Olej w skrzyni - jaki - MZ TS 250 |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 46 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2005-10-18, 20:16 Olej w skrzyni - jaki - MZ TS 250
Czy olej ma wpływ na poprawne działanie sprzęgła??? Jesli tak to jaki olej najlepiej stosować do MZ TS 250 ? Czy może stać się tak ze olej jest zbyt gęsty i sprzęgło całkowicie nie rozłącza napędu?? Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-28, 01:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2005-10-18, 20:23
tak, jesli masz zrobione na granicy ze minimalnie ciagnie lub sie slizga to bedzie ruznica ( jesli wlejesz gestszy to bedzie bardziej ciagło, a jesli zadszy to odwrotnie)
jesli chodzi o to jaki olej to hipol lub jakis lepszy ( nie wiem jaki)
pzdr. |
Wysłany: 2005-10-18, 20:31
inaczej mocno wpływa na trwałość sprzegła:) Hipol to będzie dobry wybur Lub olej do skrzyń automatycznych |
Wysłany: 2005-10-18, 22:31
tez jezdza na hipolu w mz i simosnie |
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Wysłany: 2005-10-18, 23:38
jezdzilem mz na lotosie syntetyku , ale jest gestszy niz hipol |
Wysłany: 2005-10-19, 07:46
na syntetyku sprzęgło przestanie działać poprawnie:) |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-19, 13:09
powiedzmy że kupie hipol ale jaki symbol Czy zbyt gęsty olej moze sklejac tarcze i powodowac złe działanie Jesli ktoś wie coś na ten temat proszę o rade ja kupiłem hipol lecz wydaje mi się że jest zbyt gęsty i to moze jego wina że sprzęgło nie działa poprawnie ??? |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-19, 14:57
HIPOL GL-4 lej.....mi na GL-5 w 150tce skrzynia ciezko chodzila(ciezko biegi schodzily w dól) wlałem GL-4 i idealnie!! |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-19, 17:25
Kurde nie wiedziałem że olej (gęstoś oleju) ma aż takie duże znaczenie. |
Wysłany: 2005-10-19, 20:02
ma duże znaczenie !! ma teżznaczenie do czego on jest (inne skłądniki mieszanki)
Z tego co pamiętam to przekłądniowe są 2 rodzaje 10 i 15 lej 10 |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-19, 21:20
No właśnie wiem że ma znaczenie więc dlatego pytam jaki najlepiej lać ?? |
dabo
Motocykl: GS 500
Wiek: 39 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 46 Skąd: BDG
Wysłany: 2005-10-20, 10:32
najważniejsza jest lepkość oleju prawidłowy do mz to olej o lepkości "80 w 90" |
_________________ bikepics.com/members/dabo
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-20, 15:38
Niby tak ale GL-5 i GL-4 maja po tyle samo 80 w90 tylko ze jak wlalem GL 5 to skrzynia ciezko schodzila (redukcja w dól)! A po wlaniu GL- 4 bylo idealnie! |
JEST:
To ja miki
Gość
Wysłany: 2005-10-21, 09:23
Jak już pisałem olej syntetyczny jest za rzadki i powoduje ślizganie sprzęgła. Ja jestem zwolennikiem Hipolu |
łosiu
Motocykl: Honda CB 500
Wiek: 41 Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 9 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2005-10-22, 15:59
wiec teraz pytanie na piatke, dlaczego po wlaniu oleju syntetycznego do skrzyni biekow wyskakuje 3 bieg przy pochyleniu motocykla w prawo i zarazem jezdzie z gorki. Przy jezdzie prosto nic nie wyskakuje, ani przy skretach w lewo. Czy ma ktos pomysl co zrobic z tym fantem?? |
_________________ Power of MZ |
Wysłany: 2005-10-22, 22:43
zła lepkosc oleju Głębiej nie będe sie rozpisywał Bo troche dziwaczne i pokrętne:) |
łosiu
Wysłany: 2005-10-24, 13:58
Jeśli możesz to wytłumacz dokładniej, interesuje mnie to |
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wysłany: 2005-10-24, 15:09
łosiu napisał/a: | wiec teraz pytanie na piatke, dlaczego po wlaniu oleju syntetycznego do skrzyni biekow wyskakuje 3 bieg przy pochyleniu motocykla w prawo i zarazem jezdzie z gorki. Przy jezdzie prosto nic nie wyskakuje, ani przy skretach w lewo. Czy ma ktos pomysl co zrobic z tym fantem?? |
Ja bym raczej obstawial, ze masz cos nie tak ze skrzynia:
- zuzyte kly zazebiajace 3 bieg,
- poluzowany mechanizm ustalajacy biegi (rolka wspolpracujaca z walkiem krzywkowym),
- zuzyte powierzchnie wodzikow wspolpracujace z kolami zebatymi.
Lepkosc oleju IMO nie ma tu nic do rzeczy, tym niemniej z checia poczytam wszelkie teorie na ten temat. |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
Wysłany: 2005-10-24, 16:21
No to wymysliłem jak wam to prosto wytłumaczyć:) Gęsty olej wolniej spływa z kłów skrzyni niz rzadki W ten sposub występują mniesze siły tarcia na kłach Jeśli mniesze siły to mniesze obciązenie wodzików i automatu |
