MZ ETZ 250 Dużo pali. |
tokarz144
Wiek: 36 Dołączył: 06 Gru 2010 Posty: 35 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2010-12-14, 19:38
ja ciągne swoją jak nie wiem i mi 5,5 góra 6 paliła przy spokojnej jeździe może 5 jak były pierśionki złe założone i jeszcze przepuszczała paliwo bo był mokry wydech i kolanko teraz są dobre to pytałem znajomego mechanika i mi powiedział że powinien nie więcej niż 5,5 przy ostrej jeździe więc z tych tez przy spokojnej jeździe schodze poniżej 5 a cylinder drugi szlif. więc napewno coś źle jest bo nawet po 4 szlifie cały czas ostra jazda tyle nie spali. mi z początku może z 10 spaliła a powodem było to że ta rureczka co jest pod gaźnikiem była za nisko i się mi wylewało. może masz źle gaźnik ustawiony i nie mówcie o obrotach bo to nie możliwe |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7513 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2010-12-15, 01:30
tokarz144, możesz w języku polskim?? Bo nie zrozumiałem nic a nic |
Wysłany: 2010-12-15, 01:36
kosior30, ja też ni bardzo wiem o co chodzi, tu nawet translator google wymiękł jak próbowałem przetłumaczyć z polskiego na polskie "im więcej człowiek wie tym wie jak mało wie" |
winkel1551
winkel1551
Wiek: 35 Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 4 Skąd: Brzeźno Wielkie
Wysłany: 2011-04-29, 20:39
witam.. jestem tu nowy. Muszę powiedzieć że mam ten sam problem co kolega z tym że zrobiłem kapitalny remont myśle że na dosyć dobrych częściach. zrobiłem może 40 km a podczas docierania każdy wie jak powinno się jeździć... spaliła mi 5l i jeszcze musiałem do domu pchać.. byłem w szoku. Gaźnik też mam nowy.. praktycznie wszystko co się zużywa w silniku wymieniłem. wyregulowane mam na wabank dobrze wszycho.
aaa.. z kolanka mi leci jakby spalony olej ale wąchałem to nie czułem oleju tylko sama bena.. jakby nie przepalała dobrze |
_________________ winkel1551 |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-29, 20:54
winkel1551 napisał/a: | Gaźnik też mam nowy | chiński? |
mariusz10
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 173 Skąd: Lipówki
Wysłany: 2011-04-29, 21:05
możliwe że coś masz źle podregulowane ponieważ Ci leci z kolanka albo lipny gaźnik |
Wysłany: 2011-04-29, 22:15
winkel1551 napisał/a: | witam.. jestem tu nowy. |
to koniecznie zajrzy do powitalni http://forum.mz-klub.pl/viewforum.php?f=20
i się przedstaw...
winkel1551 napisał/a: | aaa.. z kolanka mi leci jakby spalony olej ale wąchałem to nie czułem oleju tylko sama bena.. jakby nie przepalała dobrze |
pływak będzie dziurawy pewnie i gaźnik przelewa ci do tego że silnik nie potrafi spalić tego a co mu zbywa wyrzuca przez tłumik co powoduje zatruwanie środowiska naturalnego Koniecznie musisz wymienić pływak lub go zalutować bardzo małą ilością kalafonii z cyną...
Być może Matka Natura ci wybaczy te zatruwanie środowiska naturalnego pod warunkiem że zasadzisz choć jedno drzewko i będzie to nasze drzewko Mz-klubu Niech to będzie twoja pokuta... |
winkel1551
winkel1551
Wysłany: 2011-04-30, 15:25
sprawdze ten pływak i dam znać i firme gaźnika też sprawdze ale podejrzewam że chinol
[ Dodano: 2011-04-30, 15:29 ]
mariusz10 napisał/a: | możliwe że coś masz źle podregulowane |
myśle że nie bo ustawiałem go zgodnie z "książkowymi" normami.. gdy nie mogę sobie z czymś poradzić wołam ojca wiadomo większy starz.. powiedział że jest dobrze |
mariusz10
Wysłany: 2011-05-01, 09:56
miałem na myśli poziom paliwa w komorze i skład mieszanki a co do ustawiania książkowego to nie zawsze będzie dobrze działał.Ostatnio robiłem u siebie remont silnika i ustawiłam tak jak jest w książce,po przejechaniu kilku km świeca była za czarna i musiałem wyregulować pod kolor świecy |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-05-01, 10:59
Regulacje książkowe dotyczą nowego gaźnika/silnika. Nimi nie należy się kierować w 100%. |
winkel1551
winkel1551
Wysłany: 2011-05-15, 10:21
zamontowałem stary gaźnik IFA kyóry miałem poprzednio w moto... teraz mz chodzi jak malina. Czyściłem ten nowy gaźnik i ten stary w nowym nie było takiej gumki która znajduje sie na tym tłoczku ssania co jest przy lince. myśle że to mogło być przyczyną sporego spalania
na tym nowym gaźniku podczas regulowacji okazało się żę gdy wkręce małą śróbke na max to etz chodziła najlepiej chodź i tak do dupy |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2014-08-04, 12:04
A mnie już kurwiku bierze Eta na Bingu pali zawsze 5.9-6 litrów Już nie wiem czego się łapać, filtr powietrza czysty, zapłon 2,75 przed GMP i takie spalanie. Czyżby wina gaźnika? Chyba czas poskładać z dwóch starych jeden i zobaczyć co z tego wyniknie... |
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-04, 12:56
hektor napisał/a: | A mnie już kurwiku bierze |
Nie tylko ciebie
W lutym odremontowałem silnik, jest niemalże nowy(wymienione:nowy tłok, wał, cylinder po szlifie, kartery, o simmerach i łożyskach nie mówię, bo to oczywiste, filtr powietrza też nowy). Miałem 30N3-1, który był zużyty i nie reagował na regulację(paliła na nim ok 8 do 10 litrów na 100 km w zależności jak jeździłem). Na wiosnę kupiłem binga i pali ok 6 litrów, już nawet zmiana rowka na iglicy nie wiele daje w spalaniu.
Może to wina wydechu bo na razie go nie wymieniałem, a w zasadzie nic innego nie zostało. |
