opona z kolcami |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-02-04, 20:54
mi sie wydaje że nie powinno dętki podziurawić, jak dobrze podkręcany śruby, dobrze napompujemy dętke to będzie dobrze. |
matisl
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-02-04, 21:40
mi by wystarczyło bym sobie tej zimy jeszcze przejechał, ale nie wiem czy da rade, bo opona moja stara jest w strasznym stanie, ale zobaczymy. jak nie to kolce do wski wpakuje:) |
Mistrzu999
Etz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 50 Skąd: Poręba Śląskie
Wysłany: 2006-02-04, 22:24
[quote="gruby"]w tych motocyklach sa opony bez detkowe wiec sroba moze "wejsc" w srodek opony pod wplywem ciezaru quote]
to powiedz ja w bezdetkowej jest to zrobione ze powietrze nie ucieka tak samo sa detkowe noe nie ):D |
_________________ http://www.moto-team-poreba.blog.onet.pl/ |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-04, 22:37
nie koniecznie, bo ta opona z fotki to profesionalnie zrobiona więc wiesz... |
Radko
Wysłany: 2006-02-04, 22:47
no nie wiem czy profesjonalnie... tak troche nierówno są te kolce więc bym sie kłócił
[ Dodano: 2006-02-04, 22:49 ]
może jakimś klejem są od spodu pozaklejane i trzyma powietrze |
Mistrzu999
Etz
Wysłany: 2006-02-04, 23:51
nie chce psuć zabawy ale z tą jazdą po lodzie, to powiem że brat mojego znajomego miał takie opony w Jawie 350 i jeżdził po zamarzniętym stawie wy@$&^$^ się i teraz jeżdzi na wózku .
A jak chodiz o patent to sa takie śruby jak ławki są skręcane (płaskie łebki) dajesz na góre i na dółjak pisał gruby, i jazda |
Wysłany: 2006-02-05, 10:17
Cytat: | nie koniecznie, bo ta opona z fotki to profesionalnie zrobiona więc wiesz... |
Kiedy wy zrozumiecie ze to sa samoróby?? Przeciesz jak byk widac tam nakrędki...
Profesionalnie zrobione opony z kolcami wygladaja tak. |
Radko
Wysłany: 2006-02-05, 13:02
no właśnie, też mówiłem że tamte są własnej roboty, w tych powyżej to chociaż widać jakiś chronologiczny układ kolców
[ Dodano: 2006-02-05, 13:03 ]
tomasz102, też myślałem o takich śrubach, mniejsze ryzyko uszkodzenia dętki |
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 301 Skąd: z zarzeczaaaa
Wysłany: 2006-02-05, 22:27
przygotowując sie do Elefanta interesowalem sie tym tematem , i na dobrą sprawe nie musisz kombinowac z oponą , weż łańcuch samochodowy małe przerobki i bedziesz mógł nawet zapinać po głebokim śniegu , a jak tego bedzie Ci mało to kup T-ownik potnij na małe kawałki zepnij szeregowo łańcuchem na koniec śruba rzymska i możesz śmigać po czym tylko dusza zapragnie , testowałem to zabawa jest przednia |
Radko
Wysłany: 2006-02-06, 11:11
o Boże... nie wiesz co to jest T-ownik?
Co do kolców- sa zakazane;] łańcuchy możnazakałdac tylko wtedy jeśli na asfaklcie zalega warstwa śniegu;] |
Wysłany: 2006-02-06, 11:14
T-ownik to takie cuś jak płaskownik tylko przez srodek ma jeszcze prostopadle "płaskownik" (jak to brzmi...) Ale w gruncie rzeczy to przekruj tego cudeńka to litera "T" |
Radko
Wysłany: 2006-02-06, 18:09
a też tak myślałem że o to chodzi, tylko zamontować to to chyba raczej nie bardzo.
hubertbaran, wiadomo że kolce są zakazane, ale po polach to raczej nikt mnie by nie kontrolował!!! |
Toma
Wysłany: 2006-02-06, 18:52
[quote="Radko"]a też tak myślałem że o to chodzi, tylko zamontować to to chyba raczej nie bardzo.
hubertbaran, wiadomo że kolce są zakazane, ale po polach to raczej nikt mnie by nie kontrolował!!![/quote]
a jaki masz problem z montażem ?!? |
Radko
Wysłany: 2006-02-06, 21:25
nie chodzi o to że jest problem z zamontowaniem tego tylko, że wtedy ryła by chyba jak koparka. wystarczyły by same łańcuchy, albo te kolce. łatwiej jest chyba zrobić łańcuchy bo nie trzeba kół rozbierać. |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-06, 21:28
Ja miałem łańcuchy w wsce Łańcuch od roweru wokół opony i ściśnięty drutem, Odstępoy -5 sm na oko szła po śniegu po lodzie, po błocie było troche gorzej ale na zime to wystarczające dla mnie było |
Radko
Wysłany: 2006-02-07, 09:20
maeko, Tylko ze tego sposobu w swojej mz bym nie zastosował...
po perwsze te łąncuchy niszcza obręcz po drugie kolega tak zrobił w wsk łańcuchy sie przesuneły i pocieły dętke |
