świeca żarowa w MZ |
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2006 Posty: 81 Skąd: Komprachcice
Wysłany: 2006-03-29, 16:01 świeca żarowa w MZ
dzisiaj widzialem patent® jakich malo... gosciowi etka nie palila jak byla zimna to rozwiercil glowice i wkrecil...uwaga...SWIECE ZAROWA... mowil ze daje rade i ni przepuszcza sprezania... niezle co?? |
_________________ wczesniej...Duzo sprzeta...teraz ETZ250 romet(na sprzedaz)... w przyszlosci JUNAK i Honda CBR900RR FireBlade... |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-08-29, 00:51, w całości zmieniany 1 raz |
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-03-29, 17:20
hehe ciekawe,chciałbym to widzieć |
damian24
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 8 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2006-03-29, 20:55
Jestem tylko ciekaw pod co ją podłączył. A zresztą szkoda słów. Imbecyli sie nie sieje sami sie rodzą. |
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-03-29, 21:14
hehe masakra tez sie dziwie zamiast wyregulowac gaznik zaplon lepiej bylo zniszczyc glowice. ten"{pomocnik" byl wkrecony od gory i nie wiem jak tyo bylo w srodku szkoda ze nie mialem aparatu... |
Wysłany: 2006-03-29, 21:30
widać debili w NASZYM kraju nie brakuje poprostu <no coment> |
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2006-03-29, 21:39
akumulator etz radzi taka swiece? pewnie po jednym 'grzaniu' nie mozna wlaczyc swiatel |
To moja maszyna! |
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-03-29, 23:03
no pewnie dobrze mowisz... |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-03-29, 23:24
zalezy jaka swieca,przyznam sie ze sam kiedys o tym myslalem,ale nie dlatego ze zle mi odpalała,bo z tym niebyło problemu,ale dla samego bajeru,i napewno ulatwila by bardzo rozruch nie tyle kiedy silnik zimny,bo jesli jest wszystko ok to musi palic bez problemu,ale napewno ulatwlo by to rozruch w przypadku zalania,swieca pozwoliła by na szybkie odparowanie nadmiaru paliwa,taka swieca szybko grzejka niebierze wiele pradu,i momentalnie rozgdzewa sie nie ma do białosci,przez co jest w stanie podniesc temperature powietrza w cylindrze od 800 do 2400 stopni w silniku diesla,zmiescic tego nie ma problemu bo sam tzrepien swiecy ma ma srednice ok 6 mm i wystarczy ze bedzie wchodził w komore spalania ok 6-8 mm a komora w MZ jest duza...ale ostatetcznie zrezygnowałem z pomysłu ,uznajac to za zbedne,i szkoda zachodu dla samego bajeru...
[ Dodano: 2006-03-29, 23:26 ]
tak wyglada taka swieca http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=94734018 mozna sobie kupic roznej długosci bo jest tego cała masa... ,a naprawde przydatny patent z wykozystaniem swiecy zarowej to uzycie jej do wypalania dziur na sruby kiedy wycinamy sami jakas uszczelke,naprawde nadaja sie idealnie :D:D |
matisl
Wysłany: 2006-03-31, 22:20
ludzie świeca zarowa działą tylko jakieś 20-30 sek przy odpaleniu potem silnik jej niepotrzebuje...:/ |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2006-03-31, 22:53
moze to i pomaga taki kopeć w benzynowym silniku hehehe racja świece żarowe działają tylko rpzy odpalaniu silnika potem się wyłaczają gdyz diesel ma zapłon samoczynny.. jak sobie przypominam to w auto swiecie czytałem kiedyś o motorze z takim własnie silnikiem seryjnie! |
Wysłany: 2006-04-01, 19:06
to zalzezy w jaki to silnik,najpierw jest grzanie wstepne,czas grzania zalzy od temperatury silnika,pozniej po odpaleniu zimnego silnika swiece moga grzac jeszcze od 3 do 4 min,zeby dogrzac komory spalania,zapobiega to duzym wibracjom zimnego silnika,redukuje dym efektywniejsze spalanie wtrysnietego paliwa...
[ Dodano: 2006-04-01, 19:46 ]
matisl, jako przyklad tego ze mieszanka nie zaplalila by sie odrazu po napelnieniu cylindra moge podac silniki modelarskie z zapłonem zarowym,gdzie paliwo w nich stosowane jesj owiele bardziej podatne na samozaplony niz benzyna,sa zasilane metanolem lub eterem,ale te z zaplonem zarowym czesciej metanolem,w malenkiej głowicy miesci sie maleńka swieca zarowa,silniczki sa oczywiscie w wiekszosci 2T,sam posiadam tak owy silniczek produkcji ZSRR "Raduga" o pojemnosci 7ccm i mocy 0,5 km przy 12000 obr.mała rzecz a cieszy,najmniejszy silniczek jaki widzialem miał tłok o srednicy cos ok 5 mm,niepamietam jaka pojemnisc ale fajna zabaweczka,ale nieodchodzac od tematu,to taki silnik wlasnie ma zaplon od swiecy zarowej,i jak sie rozgrzeje to odlacza sie jej prad i swieca żaży sie samoczynie i nie ma przedwczesnych zaplonow...a stopien sprezania te silniczki maja dosc spory,mimo ze zadko sie zdarza by posiadały pierscienie... |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-04-01, 21:47
po pierwse nie pali sie benzyna, tylko jej opary
i nie musi miec iskry,
wystarczy wysoka temperatura |
Wysłany: 2006-04-01, 22:05
Cytat: | po pierwse nie pali sie benzyna, tylko jej opary |
TAk sie mowi.
Jeli ci sie ktos pyta ile wyjeździłes benzyny. To nie pyta ci sie ile spaliłes oparow benzyny... |
Xargo
Wysłany: 2006-04-01, 22:53
A nie słyszeliście o samozapłonie?? Było ostatni na forum, a jak chcecie prezentacji to zapraszam do siebie, w każdej chwili moge pokazać jak moto chodzi, kiedy ja mam kluczyk w kieszeni. I póki co nieprędko to naprawie bo nie znam nawet przyczyny... |
dawid482
Wysłany: 2006-04-02, 10:25
Silniki ZS (z zapłonem samoczynnym) nie potrzebują żadnej iskry.Poprzez wtryskiwacze paliwo jest podawane w postaci mgiełki do cylindrów,gdzie miesza sie z powietrzem i pod wpływem ciśnienia sprężania jakie wykonuja tłoki mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się samoczynnie.Świece żarowe służą tylko do ogrzania komory spalania. |
Valentino1986
Motocykl: Brak
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 5 Skąd: Katowice
Wysłany: 2006-04-02, 11:00
Sake mylisz się, benzyna się nie pali tylko jej opary.A co do silników ZS (z zapłonem samoczynnym) to sparawa wygląda następująco:przy uruchamianiu silnika włączają się świece żarowe które nagrzewają komorę spalania po to aby możliwe było zapalenie się mieszaniki paliwowo powietrznej od panującej temperatury.W cyklu pracy silnika ZS to w suwie ssania i sprężania bierze udział tylko powietrze a olej napędowy jest wtryskiwany do komory spalania tuż przy GMP (górnym martwym położeniu) i właśnie od tego rozgrzanego powietrza i ogromnego ciśnienia następuje zapłon.Tak więc w dwóch pierwszych suwach (ssanie i sprężanie) bierze udział tylko powietrze sam wtrysk powoduje zapłon i cały cykl się powtarza (ominołem suw wyloty z tego powodu że jest identyczny co w silnikach ZI)Pozdro. |
