Zalewa swiece
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-03-30, 21:58
Wczoraj jak odkręciłem tłumik i odpuściłem pokrywę od filtra to tak samo tylko ze głośniej. Filtr mam normalny. Simeringi oby dwa wymieniłem za pierwszym razem jakieś lipne kupiłem i założyłem ale stwierdziłem ze jak robić to konkretne kopic szwagier mi w Niemczech dorwał KURALKAN czy jakoś tak to jeszcze raz założyłem od strony sprzęgła dwuwargowy dałem ale dalej dupa.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-30, 22:25
A może masz coś z iskrą? wykręć świece i połóż na cylinder i kop kopniakiem przez jakis czas i patrz czy masz iskrę za każdym obrotem wału :mrgreen: moze podmień cewke z drugiej MZ
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
eurt22
Motocykl: MZ trophy ES 250/2
Wysłany: 2012-03-31, 10:47
Jak już ktoś pisał, sprawdź kondensator i jakość iskry - zakładam że zapłon masz dobrze ustawiony. Sprawdź na innej świecy też! nawet o złej ciepłocie.
Poza tym może być:
- zużycie dyszy iglicy i samej iglicy
- pływak pogięty lub tonie, zawór pływaka nie zamyka.
- uszkodzona uszczelka tłoczka rozruchowego! sprawdź czy urządzenie rozruchowe po odpaleniu jest zamknięte ,czy sprężyna dobrze dociska, może jakiś papruch wpadł.
- iglice w sumie możesz obniżyć...
- sprawdź kabel na drodze: cewka --> świeca (nawet jak iskra wydaje ci sie ok)
- cewka dobra?
- akumulator naładowany ??
- przerwa na świecy jaka jest ?
Ja i tak stawiam na zapłon / elektrykę skoro powiadasz że inna MZ'tka na tym gaziole śmiga.
pająk - najlepszy przyjaciel elektronika
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-04-03, 20:56
Ostatnio się zawziąłem zrobiłem na nowo calutka instalacje i dzisiaj Mztka odpaliła po długim czasie i nawet troszkę pojeździłem świeca teraz była taka ani to tak czarna okopcona tak mocno siwa ale nie zapeszajmy mam nadzieje ze jutro będzie chciała jeździć a wtedy dla każdego duże piwo bo każdy w pewnym stopniu mi pomógł :piwo: Haha a co najlepsze to ledo co zjechałem do domku a tu policja śmigła bo jakaś kochana sąsiadka poinformowała odpowiednie służby bo za głośno było jazda bez tłumika jest najlepsza:P
BoloBenio
DEUTSCHE FAHRZEUG
Motocykl: MZ ETZ 250 NX 650
Wysłany: 2012-04-03, 21:16
Nie radze zbyt długo śmigać bez tłumika na MZ.
A to jest dobra rada :lol:
Emzeta i urawano kieta :D
MZ ETZ jak BMW klasa sama w sobie ;)
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-04-05, 20:09
Wiem wiem ja ile ze 1,5km zrobiłem bez tłumika ale już założony jest jutro jade z kolega pojeździć motorami to sie zobaczymy jak będzie jechał. A panowie jak myślicie ile powinno się mieścić w gaźniku benzyn? a bo dzisiaj chciałem na resztkach go odpalić to tak ze miałem jeszcze na końcówce wężyka benzyny to odpalił ale na ssaniu i cały czas chciał zgasnąć to dlatego ze beny było mało już co nie ?
[ Dodano: 2012-04-07, 11:50 ]
Wczoraj bylem sie przejechac z kolega na dawno wakacyjne jeziorko motorek bardzo pieknie palil pieknie pod kazda gorke jechal zadne problemy do czasu az mi aku nie padl dobrze ze kolega mial suzuki 350 sm i w tym modelu silnik chodzi bez aku i moglem na jego wrocic. Panowie wie ktos jak podlaczyc regulator od malucha czytalem o tym na innych forach i nic z tego nie zrozumialem. Panie Dukee przegladajac inne posty o podlaczeniu regli zauwazylem ze rozumiesz sie w tym moze cos poradzisz koledze w podlaczeniu regla od maluszka bo tylko taki dostalem nawet od poldozera nie mieli
GHOST
Ghost
Motocykl: MZ ES250 Trophy
Wysłany: 2019-07-12, 14:29
Panowie, podepnę się pod temat.
Generalnie pacjent MZ trophy ES 250/2. Objawy prawie takie same zalewa świecę. Tyle że motocykl nie odpala. Łapie raz po zaciągnięciu ssania ale po odpuszczeniu dźwigni już nie odpala.
Motocykl po renowacji i generalce w tamtym sezonie zrobiłem prawie 600km bez problemu.
W tym może 15.... Paliła i nagle nie pali.
Czytałem bardzo dużo informacji na forum. odnośnie zapłonu, iskry i z tym związanych cewek kondensatorów, przerw na świecy, platynkach itd.
Podpinam się do tematu gdyż moja analiza pada na gaźnik a bardziej podejrzewam układ rozruchowy.
Czy ktoś może podesłać zdjęcie prawidłowego/nieuszkodzonego tłoczka ssania z gumką?
Wydaje mi się że ja tej gumki uszczelniającej nie posiadam lub uległa uszkodzeniu co skutkuje zalewaniem świecy.
Czy są tłoczki z gumką wewnątrz tłoczka? - w załączniku przykładowy tłoczek jaki ja obecnie posiadam tyle że w środku jest kawałek gumy. Coś mi się wydaje że reszta poprostu się ukruszyła.
Wysłany: 2019-07-12, 19:40
Tyle szukania a wystarczy wpisać w Google "tłoczek ssania MZ". Znajdziesz tam zdjęcie, np takie
https://www.google.com/se...hPXjrf_X46B6LM:
Gumka po obrysie może być wygnieciona, wystarczy odwrócić ją do góry nogami lub wymienić.
Moje zabawki
WSK KOS 85
Ostatnio zmieniony przez halcik 2019-07-15, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
GHOST
Ghost
Wysłany: 2019-07-14, 19:55
ok dzięki, wymienię na nową
