Przesunięty przez: MZ Maxi Perwers 2007-07-29, 15:19 |
badziewne cześci zamienne ze "wschodu" czyli made |
drobny251
Motocykl: etz 251
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lis 2006 Posty: 47 Skąd: Gorzów
Wysłany: 2007-04-06, 20:27
no mi się rozleciał automat stopu przód zanim go zdazylem zalożyć
w tym roku kupilem pare czesci z amotu i kemotu
zebatke przód, łańcuch który musialem skrócić o 2 ogniwa no i pompe hamulcowa shark, przewód hamólcowy
no i na razie nie narzekam prziechałem 200 km na tych częsciach i na razie ok
pompa sprawuie się dobrze tylko jedno przeoczylem nie mam gdzie wkrecic lusterka teraz, w orginaenej bylo miejsce w tej nie ma
jak przeiade wiecej kilosów to napisze czy warto bylo kupowac tam |
_________________ Niech licznik nabija kolejne setki kilometrów |
KingNothing
Wysłany: 2007-04-06, 20:32
Też połamałem jeden odstojnik z agmotu , połamałem czujnik stopu, oraz piłowałem wystające za daleko nity w koszu sprzęgła. Tak poza tym to ok w miarę. |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2007-06-21, 20:18
Tarcze sprzęgłowe z tajwanu!!! Kupiłem bo miałęm w simsonie z tej "firmy" (Jin corporation - czy coś takiego) i git chodzą (po rozebraniu sprzęgła w simaku okazało się że też miałem te same). Myśle czemu nie, cena kusząca 28 zł - oryginały 50zł. Wziąłem. Nie skapnąłem się i nie zwracałem na to uwagi, ale okazało się że są plastykowe!!!!!! Po rozebraniu sprzęgła w MZ i wyjęciu oryginałow stwierdziłęm że za cholerę nie chcą wejść . Po krótkiej zabawie z pilnikiem rozleciała mi się jedna w ręce!!! Po zmierzeniu suwmiarką i "przemyśleniu" założyłem stare oryginały. |
Wysłany: 2007-06-22, 00:14
oryginały tez sa z tworzywa<lol> i to nawet takie które pruchnieje od starosci:P |
Stojo
Wysłany: 2007-06-22, 06:31
to jakie tarcze polecacie??? |
majdan
Motocykl: MZ ETZ 251 89'
Wiek: 35 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 81 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2007-06-22, 16:55
To teraz ja wam napisze co kupiłem. Otóż poszedłem do miejscowego sklepu i nabyłem za 140 zł gaźnik 30n3 firmy KENTSU Z tym że powiedziałem że jak nie będzie chodził to zwracam. Założyłem go... MASAKRA... Motor tak kopcił ze mgła sie robiła, nie trzymał wolnych, nie wkręcał sie, nie reagował na regulacje Poszedłem i oddałem. Kolejny przypadek, w zime zaraz po zakupie etki kupiłem nowe dysze do gaźnika i tak jeździłem na nich do dzisiaj, motor mi palił bardzo duzo, kulawo trzymał wolne. Dzisiaj po wielkich poszukiwaniach udało mi sie znaleźć stare dysze, założyłem... MASAKRA... Motor chce iść na koło z gazu na pierwszym biegu, mniej kopci w miare trzyma wolne Jaki z tego morał - NIE KUPUJEMY NOWYCH CZĘŚCI MADE IN TAIWAN Pozdrawiam |
_________________ "Jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..."
Fotki mojej maszyny: http://www.polskajazda.pl...&idpojazd=10349 |
Wysłany: 2007-06-22, 21:40
ja tam załozyłem nowy gaźnik i jest spoko;) |
majdan
Wysłany: 2007-06-23, 22:27
ja mam te chńskie tarcze sprzegłowe za kilkanascie złotych z agmotu i sa spoko... |
Wysłany: 2007-06-23, 22:35
zaden farciarz wszystko zalezy od regulacji itp;] |
Wysłany: 2007-06-23, 22:45
hubertbaran, nie kozacz tylko powiedz że masz 30n2-5 i tyle. |
Wysłany: 2007-06-24, 10:10
no i co z tego ale jest oprdukcji tajwańskiej . |
siro13
Wysłany: 2007-06-24, 11:27
a gdzie kupiłes tego 30N2-5?? |
Moja MZ ETZ 250
KingNothing
Wysłany: 2007-06-24, 12:02
wojciech944 napisał/a: | ja mam te chńskie tarcze sprzegłowe za kilkanascie złotych z agmotu i sa spoko... |
Tak, też je kupiłem i bez zabawy pilnikiem nie chciały wejść Ale sprzęgiełko chodzi jak nowe |
Stojo
Wysłany: 2007-06-24, 13:21
regulowaliści wymiar podkładkami trójkątnymi?? |
Wysłany: 2007-06-24, 13:28
zawsze trzeba regulować, kupiłem w motorlandzie... ale gaxniki te sa dostepne wszedzie. |
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Wysłany: 2007-06-24, 13:47
dokładni te części kture sa dziś w sklepach nwet nie pasują do siebie najlepiej kupować niemieckie częśći bo są hoć troszke podobne do orginału. ostatno kupiłem łańcuch miałem dwa do wyboru niemiecki i polski ruznica w cenie była tylko 10 zł ale sie opłacało zrobiłem na nim jusz ok 3 tys km i jest jak nowy. kumpel mi muwił ze ras sobie kupił polski łańcuch to mu sie urwał na pierwszej jeździe kupiłem też platynki oczywiście niemieckie i były idealne jeżdze na nich jusz drugi rok i niemiałem żadnych problemów z przyleganiem czy coś. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-06-24, 14:00
ja kupiłem cały zmieniacz biegów do 150 z Agmotu... wyglądał "ładnie".. tylko spaw mi coś nie pasował... ale założyłem i zrobiłem niecały kilometr.. spaw puścił... i jak tu się nie wkur..ć??. rozebrałem silnik jeszcze raz.. stary spaw dało się młotkiem odbić lekko stukając w niego:/... zszedł do czysta, że nawet nie było widac, zę tam jakiś spaw był:/.. zespawałem zwykłą spawarką i trzyma porządnie... czasem nawet same materiały nie są złe.. tylko wykonanie to jedna wielka fuszera :/... od tej pory wiem, ze jak nie sprawdze jakiejś nowej części sam i ewentualnie nie poprawię wykonania, to nawet kilometra nie ujadę :/... ale za to mam jeden sklep w Bielsku-Białej.. gdzie części co prawda kosztują 2 razy więcej niż na agmocie, ale są oryginalne... na agmocie jak kupiłem ślimacznicę do obrotka to mi się wytarła po godzinie jazdy chyba :/ (co za szmelc).. a w tym sklepie zamówiłem.. czekałem tydzień, zapłaciłem 50 zł za tą ślimacznicę (na agmocie chyba 26 zyla)... i mam oryginał niemiecki.. gość sprowadza z niemiec wlaśnie wszystkie części w tym sklepie. i już na oko było widac,ze ta niemiecka była wykonana o niebo lepiej i z lepszego materiału... ta z agmotu była lekka (jakby aluminium) a ta z tego sklepu ze 2 razy cieższa, ale widać że z porządnego materiału... czasem warto zainwestować te parę, no czasem paredziesiąt złotych więcej, ale mieć pewność co do części... bo MZ to nie komarek:D(bynajmniej nie obrażam tego motoroweru:))... ale wiadomo, zę MZ, motocykl do jazdy w dalekie trasy, i żeby zaufać mu w pełni, i być pewnym, ze się nie sjebie po dordze, tzreba coś dać od siebie, a nie kupować byle taniej... |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-24, 14:04
Adam Cygan,
No wiesz to co sprzedawca mówi ze niemieckie to bym nie wierzył, to też rzemiosło. Już miałem raz ze pytałem o filt powietrza a gość że ma oryginał niemiecki, zdziwiłem się, po co ciągną z niemiec, jak mi pokazał to gościa wyśmiałem że się prawie pod ladę chował, na filtrze napis Wytwórnia Filtrów Sędziszów. Jak pójdziesz do sklepu to wszędzie mówią ze niemieckie, do samochodów jest to samo. Dlatego że Polak ma przekonanie co niemieckie to najlepsze i można mu wcisnąć gówn* w papierze ale się powie że niemieckie to jest OK. |
Wysłany: 2007-06-24, 23:06
dokładnie, wałki robią i to konkretne, ja też wolał bym dac kilka złotych więcej i kupić orginalne niemieckie częsci, albo nawet Tuerckie, ale nie ma, trzeba ściągać na własna rękę, ale jeżeli potrzebujesz jakiejś zębatki tylko to nie warto, co innego przy remoncie generalnym. |
