2014-01-03, 01:00
Linka sprzęgła do Jaskółki
Wysłany: 2016-03-06, 08:34
No to mnie zaskoczyles :torba":
Ja we wszystkich nie mam tego dynsku -wymiana linki=rozkręcanie sprzęgła :klnie:
Silniki do 63 roku
No i sprawa długości linki-jak rozumiem inna dla rożnych sprzęgieł (wyjaśni się pod koniec postu)
Łapy sprzęgła sa takie same w każdym przypadku i można swobodnie zmieniać rodzaje sprzęgła?
Czyli wkręcam srube np tropikowa/tsowa w kape,dokładam pręt ze sprężyna i gitara?
Ma to znaczenie robiąc jaskółkę do jazdy gdy można zastosować późniejsze rozwiązanie bez konieczności zdejmowania kapy przy wymianie linki np stojac w przysłowiowym rowie
EDIT:
Pogrzebałem trochę i oto wyniki:
Do Jaskółek zerówek i wczesnych 250/1 ( w mej 1962r taka jest)
gdzie dochodzi jeszcze sprężyna
i całośc wygląda tak:
są jeszcze takie:
i taka jak w późniejszych modelach
W związku z powyższym do sprzęgieł z pierwszą regulacją ze zdjęcia idzie linka o tych wymiarach:
linka 2x1010mm
pancerz3x880mm
Przy czym linka od razu fabrycznie musi być zakuta z tą śrubą, chyba że ktoś zrobi sobie tak jak kolega brzankins
do późniejszych taka
linka 2x900mm
pancerz 3x800mm
Może komuś się to przyda :wink:
Niedziele z elementami samokształcenia uważam za wykonaną :mrgreen:
Wysłany: 2016-03-06, 17:29
rastuch, jak zawsze mozmna na Ciebie liczyc. Jest jeszcze jedna koncowka do linki bez tulei. Spotkalem w zerowkach 2 egzemplarzach, mojej i na allegro z ktorej dekiel kupowalem. Koncowka nie ma nakretki kontrujacej i jest taka plytka ale na stale zakuta na lince. Wrzucalem fotki na forum juz:-)
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Wysłany: 2016-03-06, 21:15
rastuch, fajnie to wszystko poskładałeś do kupy, bardzo przydatna informacja dla składających ptaszyny. Tym bardziej, że linki dedykowane do jaskółki, sprzedawane w necie nijak do niej nie pasują. Z własnego, skromnego doświadczenia tylko dopowiem że podstawą jest żeby linka była dłuższa od pancerza ok. 13 cm, dzięki czemu mamy optymalny zakres regulacji na pierścieniu. Mowa tutaj o wersji bez pręta i sprężyny jak to nazwałeś :wink:
Całkowita długość linki według mnie powinna mieć też od 90 do 95 cm, dłuższa też oczywiście będzie, bo oryginał ma 101 cm.
Obecnie mam w jaskółce linkę o długości 104 cm i pasowałoby ją tak ciachnąć o te 10 centów żeby ładnie ją poprowadzić od dekla do klamki.
Zmieniłbym też od zaraz mocowanie linki sprzęgła u siebie, tzn. zastosowałbym pręt ze sprężynką i tuleje regulacyjną, co by linkę można było w razie czego w drodze zmienić, ale do tego potrzebuję dekiel z większym otworem pod tuleje chyba M18 a mam gwint pod śrubę regulacyjną M14. Rozwiercić jej też się nie da, bo miejsca nima :cry: Jak upoluję ładny dekielek to temat na pewno ogarnę.
MZ ES 250/1 - (1962) 1963 - https://picasaweb.google.com/111841967715418917551/MZES25011963R#
borgi
Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2016-03-07, 10:49
Hvil napisał/a:
rastuch :piwo:
Hvil U mnie też taka jest:
Borgi
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Wysłany: 2016-07-19, 09:11
Koledzy, potrzebuje pilnie taką sprężynę do naciągu linki jak pokazał rastuch na 2-gim zdjęciu. Poprzedni właściciel jaskółki nie przekazał mi tej części :sad: w związku z czym nie znam nawet wymiarów. W chwili obecnej już finiszuje z remontem i z tego powodu nie mogę "zamknąć" silnika.
Bo wozić się też trzeba ze smakiem
brzankis
Wysłany: 2016-07-19, 18:48
Tutaj masz
Micius
Wysłany: 2016-07-20, 08:21
Niestety, biorąc pod uwagę zdjęcia i opisy w dyskusji powyżej oraz pomiary w rzeczywistości sprężynka ta kompletnie się nie nadaje. Szukam dalej, w ostateczności myślę iż można próbować złożyć 2 takie.
Wysłany: 2016-07-20, 09:31
Micius, skontaktuj się z linmotem. Pomogą może. Mają sprężynki bo i linki robią do naszych sprzętów.
brzankis
Wysłany: 2016-07-20, 11:16
Hvil, kiedyś podawałeś mi wymiary tej sprężyny. Mam nawet zapisane :
- długość 90 mm
- średnica 8 mm
- grubość drutu 1mm.
Kupiłem bez problemu sprężynę o takiej średnicy i grubości drutu w jakimś żelaznym sklepie. Z tego co pamiętam to 90 mm sprężyny było trochę za dużo bo straszcznie się zginała. Przyciąłem trochę i ładnie wszystko działa do dziś jak należy .
Wysłany: 2016-07-20, 13:26
brzankis, starałem się jak najlepiej:-) Może coś mi nie poszło w obliczeniach :-) Dobrze, że w drugą stronę nie pomyliłem się:):)
Micius
Wysłany: 2016-07-20, 13:35
Idę na miasto, pewnie w końcu coś znajdę.
Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy długością pancerza ( 88cm ) i długością linki ( 101cm ) oraz fakt iż ok 1-2 cm długości linki odpada na jej zakucie to moim zdaniem sprężyna ta winna być długości 11-12cm. Na zdjęciu gdzie jest zmontowana kompletną linkę z sprężyną i dźwignią wyciskową widać, iż sprężyna ta w całości wybiera różnice pomiędzy długością linki i długością pancerza.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
