trollolol - offtop wydzielony z różnych tematów |
bubu
Pomógł: 18 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Gru 2006 Posty: 216 Skąd: Gorlice
Wysłany: 2007-03-02, 22:55
Alternator w ts to musi być zaj.... sprawa ale przeróbka tego karteru mnie przeraża i ten pierścień z aluminium . Myślałem , że to prostszy temat. Fajnie było by jakby ktoś z klubowiczów napisał dokładnie jak to zrobić bo prześledziłem wszystkie fora i ten temat jest ciągle poruszany ale bez większych wyników czy informacji. Jest t o napewno dobry patent i wiele osób chciało by go wykorzystać bo z tą proądnicą nie można dojśc końca. |
_________________ MZ ES 250/0 58 r.- MZ ES 250/1 66 r.-MZ TS 250 74 r- MZ TS 250/1 80 r. - JAWA CZ 350 82 r.- JAWA 50 t. 20 |
Wysłany: 2007-03-03, 10:26
jak znajde czas to dzis odkrece swój altek i pokaze jak to wyglada:D |
Wysłany: 2007-03-03, 23:24
hubertbaran, możesz mi wyjaśnić o którą blaszkę za prądnicą Ci chodzi? hubertbaran napisał/a: | sprawa rozchordzi sie o ten metalowy dekielek który jest w TS a którego nie ma w TS/1;) |
Po tej odpowiedzi myślałem że chodzi CI o dekielek, który jest u góry korpusu silnika (taki okrągły na 4 śrubki) |
bubu
Wysłany: 2007-03-04, 10:17
Czy ktoś może wreszcie napiszę na tym forum o co chodzi z tą przeróbą bo jak narazie dyskusja dotyczy jakichś dekielków. |
Wysłany: 2007-03-04, 12:02
taaa wyglada tak samo jak w ETZ;] po co tu zdjecia;|
Przeróbka wymaga dostepu do 2 maszyn, tokarki i frezarki, lub frezarki i tigomatu. Wtedy mozemy rozfrezowac karter poczym przyspawać tuleje gwintowane do alu i przykrecic stojan. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-03-19, 21:50
hehe:D no to rzeczywiście majątek chyba nikt takiej kasy nie wyda na MZ a masz jakieś zdjęcie czy coś?
z tego co rozumiem to zostawiłeś ten popychacz plastikowy i śrubkę metalową i na jej końcu zamiast tego stycznika przykleileś krańcówkę, tak ? |
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 21:57
Ja czujnik tylnego hamólca zrobiłem z dużego fiata. Mam pewność że zawsze zaświeci i do tego hermetyczny. a co do rozpadania się tych czujnikw z przodu to u mnie poprostu pękały na łączeniu śrubki i stycznika :/ |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 22:02
krzych_mz150, to jest czujnik identyczny jak w dużym fiacie do stopu. Byłby dobry ale on ma gwint M10. raczej nie wejdzie do pompy. |
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 22:21
M 10 może byż za duży. Jutro popatrzę u kolegi. M8 może jeszcze by wszedł ale M10 chyba nie. |
Wysłany: 2008-03-19, 22:52
hehe no ja się przyznam, że od kilku dni też myśle nad rozwiązaniem, już kupiłem pare niezbędnych rzeczy, ale dopiero jak coś wymyśle to zapodam zdjęcia i opis. W każdrym razie ma być naprawde wytrzymałe. |
janekrow
Janekroł
Motocykl: mz trophy, pannonia
Poszy150
Wysłany: 2008-03-20, 19:58
No średnica by pasowała, ale czy nie będzie za krótki? |
Wysłany: 2008-03-20, 20:57
No fakt te czujniki sa trwałe. W razie czego mozna dokleic kwałek plastiku ;] |
Xargo
Wysłany: 2008-03-21, 20:42
Klima napisał/a: | to może czujnik inducyjny |
... który jest większy od całej pompki hamulcowej... Weź nie przesadzaj |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Wysłany: 2008-03-21, 20:57
hubertbaran napisał/a: | Moze ci krzychu zadziwie ale widziałem skuterey po 68 tys i czujniki nie były dotykane od nowosci. |
wcale nie twierdzę że nie są dobre, nigdy się z nimi nie spotkałem, oceniam je tylko po wyglądzie
no to dobra pierwsze rozwiazanie mamy czyli:
wstawiamy ten czujnik od skutera i podpinamy przez przekaźnik.
jeszcze jakieś pomysły?? |
krzych_mz150
SUPER PREZES
janekrow
Janekroł
Wysłany: 2008-04-10, 19:14
Noi mam w swojej mz ten czujnik ze skutera Dokłądnie ten http://www.allegro.pl/ite...plastikowy.html Napewno jest lepszej jakości niż te tanie rzemiosło z chin wytrzymujące tydzień ( odrazu widać ) . Nie obeszło się niestety bez modyfikacji. Na początku musiałem przejechać na nowo cały gwint jeszcze raz gwintownikiem m6 (czujnik nie chciał się wkręcić) . Następnie przedłużyłem bolczyk stykający się z klamką ( trzeba o jakieś 4 mm) Przedłużke zrobiłem ze średniej igły do szycia . Poprostu rozgrzałem ją do czerwoności i wtopiłem w plastkowy trzpień . Jak nareazie czujnik sie sprawuje elegancko. Dodam jeszcze że we Wroicławiu ten czujnik kosztuje 15 zł a na allegro 10 zł Pozdro |
_________________ ale przecie.. to jeeeest Pannonia, z tego Mz'tki nieeee zrobisz
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES-250/103092 |
adams
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 04 Paź 2008 Posty: 42 Skąd: szczecinek (zachpom)
