Przesunięty przez: motomaciey 2014-04-13, 23:46 |
"kolory" śrub w MZ |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2014-04-13, 19:22 "kolory" śrub w MZ
Jestem na etapie renowacji MZ ETZ 250 83r oraz ES/2 i chciałbym odnowić powłokę śrub. Mam jednak problem, jaką powłoką i o jakiej barwie je pokryć. Gdzieś na forum wyczytałem że w ETZ śruby o kolorze zółtym były kadamowane lub cynkowane. Niektórzy piszą że wszystkie śruby w ETZ były koloru żółtego, ja natomiast zauważyłem że koloru żółtego w ETZ były śruby zaciskowe dolnej półki przedniego zawieszenia, obejmy kierunkowskazów oraz nakrętka reflektora reszta białe(srebrne). Prosiłbym o uściślenie |
Wysłany: 2014-04-13, 22:38
Posiadałem ostatnio taką samą ETZ 250 83 r na bębnie z przodu w oryginale i wszystkie śruby eska były żółte, w 251 już są białe. W którymś roku była zmiana tylko kto to wie kiedy . |
Stojo
Wysłany: 2014-04-14, 05:06
A czy jest możliwe żeby kolor wypłowiał przez lata i śruba stałą się biała? Jeśli nie to wynika że co mieli pod ręką to montowali. |
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2014-04-14, 20:23
Żółty to ocynk i potrafi z czasem "zejść" , ale w miejscach nie narażonych na tarcie powinien się utrzymać |
WSK KOS 85 |
Stojo
Wysłany: 2014-04-28, 21:34
A ma ktoś zdjęcia jak to wyglądało w orygniale tzn. czy komuś ten żółty ocynk się utrzymał np. na nakrętkach? |
Wysłany: 2014-04-28, 21:46
Dobry przykład będziesz miał w tarczy kotwicznej przedniego hamulca, od środka jak umyjesz, to samo śruba trzymająca zbiornik itd. |
