Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 10:34
Hamulec - co kupić? co wymienić?
eujot
Motocykl: MZ ETZ 250 '85
Wysłany: 2006-06-26, 18:24   Hamulec - co kupić? co wymienić?
Będę zabierał się za wymianę płynu hamulcowego. Przy okazji, wymienię również klocki. Czy podczas tych rutynowych czynności powinienem jeszcze coś dokupić (jakieś uszczelki?), aby w razie potrzeby wymienić. Kompletuje zamówienie na <http://www.agmot.strefa.pl/> więc będę niezmiernie wdzięczy za uwagi.
Wysłany: 2006-06-26, 18:33
najlepiej rozbierz najpierw zacisk , zeby zobaczyc czy wszystko jest ok
i jesli wszystko dobrze chodzi i nie cieknie to chyba nie ma powodu
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-06-26, 19:16
tylko uwazaj jak bedzie wlewal nowy plyn zeby ci nie skaplo na bak bo moze ci "wygrysc" lakier.... ja tak niestety mam :cry:
KUPIE OWIEWKE PELNA DO MZ ETZ PISAC NA GG LUP PW
foteczki:
http://www.polskajazda.pl...85&opcja=detail
Michał529
Wysłany: 2006-06-26, 21:02
moim zdaniem jesli do tej pory nie miałes problemów z halulcem to nie musisz wszystkiego wymieniac mam na mysli uszczelki od tłoczka czy tez uszczelniacza od pompki hamulcowej, wymien co trza i juz. Nawet jak pozniej cos ci sie popsuje to demontarz hamulca jest dziecinnie prosty :-P
http://bikepics.com/members/michal529/88etz150/ --> taka była
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151 --> taka jest
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2006-06-26, 21:39
jeżeli ci nic nie cieknie to nawet go nie odkręcaj, bo móże póxnjej coś się walnać, ja już od 2 tygodzni walcze z tym gównem i okazała się kolejna usterka i to taka poważna. Okazało się zę porzedni właśniciel wkręcił sróbe o gwinice metrycznym a nie drobnozwojnym i zerwał cały gwint a i jeszczee byłą zadługa o 2mm jestem tak wkurzony bo nie wiem co robić? :cry:
Tomek, stopka!
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-26, 22:21
Tak w ogóle jesłi jesteśmy przy gwincie to prestrzegam przed niektórymi przewodami hamulcowymi, nie wiem czy wszystkie takie są, ale mam dwa z agmotu i obu odrazu uszkodziły sie gwinty przy wkręcaniu ich w pompke i zacisk, w ogóle porównałem je z przewodem jeszcze z DDR i ten gwint na nim jest taki beczułkowaty, na tych obecnych w ogóle jakiś cienki... Niestety straego nie moglem wkręcić bo popękał za bardzo już... Kupowałem ostatnio nową pompe(używaną dobrą) i gośc mi dał z nią kolejny przewód DDR (rok 1990 :-) ) Jest też popękany bo był zagięty i tak leżał, gwint idealny, ale dostalem też nowy, na szczescie widać że nie jakiś prywaciarz to robił...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
