Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:31 |
Elektryka - stacyjka nie odłącza zapłonu - MZ ETZ |
| Autor |
krycha154
MZ POWER MANIA :)
Motocykl: obecnie żaden
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2006 Posty: 53 Skąd: Pasłęk
Wysłany: 2006-07-17, 23:06 Elektryka - stacyjka nie odłącza zapłonu - MZ ETZ
| mam taki proble kluczyk w stajcyjce nie spełnia swojej funkcji tzn jak nim przełanczam to są swiatła krutki długie postojówki ale nie rozłancza zapłon nawet jak go wyjme w obojętbym położeniu to iskra jest zawsze dodam że mam odłączone kable od licznika i obrotomierza czy jest zepsuta stacyjka? |
| Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-02, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
daniel1621
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 987 Skąd: Wieluń
Pomógł: 81 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2850 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-07-17, 23:31
Możliwe że stacyjka nie ma masy i iskra jest na wyłączonym zapłonie |
andrzejs79
as
Motocykl: etz250
Wiek: 47 Dołączył: 26 Kwi 2006 Posty: 5 Skąd: Rozprza
Wysłany: 2006-07-18, 08:50
| To jak jest odpalona to nie gaśnie ? a jak na luzie ?,czy jest iskra na wyłonczonym zapłonie?według mnie to jest pokopana instalacja , tez tak miałem i to był problem instalacji , niby wszystko ok a jednak źle |
krycha154
MZ POWER MANIA :)
Wysłany: 2006-07-18, 10:00
| tez tak myśle wszystko działa jak nalezya zapłon jest włączony cały czas |
Michau
Motocykl: Suzuki GS 500
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 258 Skąd: Skarszew
Wysłany: 2006-07-19, 19:11
he he, wiesz u mojego starszego w poldku jest to samo, ale tylko jeśli auto jest zimny, można wtedy nawet kluczy wyciągnąć i jeździć :-/ a najlepszy jest sposób na zgaszenie: wystarczy wcisnąć hamulec nio, nie zdusić!!! tylko nacisnąć pedał hamulca i silnik gaśnie spróbuj w MZ he he |
