Wysłany: 2017-06-18, 09:13 poziom paliwa w gażniku ETZ150 24N2 jak w końcu jest?
Witam.
Mam 1 pytanie - jaki w końcu ma być poziom paliwa w gażniku 24N2 przy zamkniętym zaworze wg filmu : https://www.youtube.com/w...pK2e4vfQ&t=290s czas 04:38 ma być 26+1mm a wg książki ''Jeżdzę motocyklem MZ" 29mm... Wychodzi na to że w książce poziom jest mierzony do tego drugiego progu przy korpusie gażnika (rysunek w książce jest ale niejednoznacznie tam widać do którego progu ma być mierzony). Jak Wy mierzycie ten poziom??? Dziękuję za odp POZRAWIAM
Poziom paliwa ma być 11mm poniżej płaszczyzny gażnika (bez uszczelki). To o czym piszesz to ustawienie pływaka - ma być na zamkniętym (bez uszczelki),kołek zaworu nie wciśnięty - 29mm, na otwartym - 32mm. Przy takim ustawieniu pływaka powinno się uzyskać poziom paliwa 11mm (nie zawsze tak jest - trzeba sprawdzić ). Poszukaj sposób ustawiania poziomu paliwa był wielokrotnie opisywany.
