Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-06, 10:52 |
Zbiornik paliwa - Jak zdjąć literki MZ? |
Młody_18
251
Motocykl: mz etz 251 :)
Wiek: 35 Dołączył: 02 Wrz 2006 Posty: 30 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 2006-09-05, 21:31 Zbiornik paliwa - Jak zdjąć literki MZ?
mam mały problem chcialem moja mztke przez zime pomalowac cala na czarno i tutaj pojawia sie jeden problem troche lipny i pewnie dla niektorych smieszny... jak zdjac z baku ten napis "mz" przynajmniej na czas malowania ... ?? prosil bym o pozostawienie postow tutaj...
administratorow i moderatorow chce przeprosic jesli ten post powinien znalesc sie w "warsztacie" ale sam nie wiedzialem juz gdzie
pozdrawiam Młody_18 |
_________________ moja maszynka http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=1690 |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-05, 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-09-05, 21:58
Kumple te literki ściągał szerokim śrubokrętem, albo mocnym nożem, tylko że nadawały się na złom, trzeba tylko pilnować aby baku nie pogiąć. Nie wiem czy da się to ściągnąć bezdestrukcyjnie. Zależy też czy są one klejone oryginalnie czy już ktoś je podklejał. Kumpel kleił na poxipolu bo raz zgubił M i się wkurzył, tylko czym to potem odedrzeć. |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
herbatnik16
=>ElveN<=
Motocykl: WSK 175, MZ ETZ 250
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2006 Posty: 22 Skąd: Dąbki
Wysłany: 2006-09-06, 00:41
ja bym radzil zrobic to jakims cieniutkim nozykiem |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-09-06, 11:27
Podważać żyletką twardą i pójdzie, a przykleić polecam na zwykłym przezroczystym silikonie, tak zrobiłem i git bajka jest |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Dominik
Motocykl: Mz Etz 150
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 26 Mar 2006 Posty: 12 Skąd: Źyraków/Dębica
Wysłany: 2006-09-06, 18:33
Znajomy kolega któremu sie troche nudziło podczas przerwy w jezdzie zaczoł uderzac rekoma o bak (wcale niemocno) i literka M sama mu odleciała .Pózniej okazało sie ze była juz przyklejana klejem |
_________________ Mz i Niema Mocnych:) |
Młody_18
251
MotoPiotrek
Wiek: 33 Dołączył: 30 Lip 2006 Posty: 13 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 2006-09-06, 19:50
Siema
Mam pytanie na jakim kleju tasmie czy czym wogóle przykleic te literki ?? |
Młody_18
251
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 1285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-06, 20:28
Ja mam przyklejone na Silikon i nie narzekam. No i jak odpadnie w trasie, można przykleić, bo silikon przeważnie się bierze w podróż. |
Wysłany: 2006-09-06, 20:47
Ośmiorniczka - polecam , mam przyklejone chociaż nie mam wgłębień w baku - etz 250 |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2006-09-06, 21:59
ja mialem przyklejone oryginalnie to tylko podwadzilem i odeszly, |
daniel1621
Wietrzanin
Motocykl: ....
Pomógł: 8 razy Wiek: 29 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 504 Skąd: Wietrzno
Wysłany: 2007-10-12, 19:58
ALLU nie bez powodu mamy MZ ,ja tez mam osmirniczka
osmiorniczka jest dobra bo jak zschnie to sie robi twarda jak gips a pozniej mozesz tylko ja nozem lekko podwazyc i bez uszkodzen jakichkolwiek ja sie zdejmie |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-10-12, 20:49
Oryginalnie były na grubej taśmie dwustronnej naklejane. Ja też naklejałem na takiej taśmie i trzyma jak dotąd dobrze. |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-10-12, 22:28
nie prawda, nie byly na zadnej tasmie, byly klejone czyms na ksztalt poxipolu, ja osobiscie polecamdo tego celu sylikon bo mozna je pozniej latwo odciac nozem a napewno nie odpadna od drgan |
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-10-12, 22:55
Ja mam też przyklejone na ośmiorniczne tylko że ktoś zaszpachlował te wgłęgienia w baku i trzymają się na samym lakierze Już rok i nic nie odpada itp. |
janekrow
Janekroł
Motocykl: mz trophy, pannonia
Wysłany: 2007-10-12, 23:34
buli_87 napisał/a: | nie prawda, nie byly na zadnej tasmie, byly klejone czyms na ksztalt poxipolu, |
Tak właśnie na takim czymś siedziały. Pamietam ile musiałem się naszorować, aby zedrzeć ten klej przed malowaniem. Osobiście mam przyklejone literki na grubą taśme dwustronną i siedzą jak ''diabli'' , nic ich nie ruszy . |
_________________ ale przecie.. to jeeeest Pannonia, z tego Mz'tki nieeee zrobisz
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES-250/103092 |
Poszy150
Wysłany: 2007-10-12, 23:35
ja miałem ja takiej czarnej taśmie przyklejone. Wygladała na starą, więc wnioskowałem, że jest jeszcze od fabryki. |
