Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 13:10 |
Elektroniczny reg napiecia - po wymianie świeci kontrolka |
pawel1987
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2006-11-21, 11:09 Elektroniczny reg napiecia - po wymianie świeci kontrolka
Siema wczoraj kupiłem elektroniczny reg.napiecia podłonczyłem i kontrolka nie gasnie . a podłonczyłem go napewno dobrze :
D- (masa) kabel brazowy 61-(to sa te 2 kable złonczone ze sobą ,zielono -czerwony) no i DF-jest to kabel zielony ,Moze mi ktos powiedziec co zle zrobiłem,a i reg jest na 3 wejscia ten czarny!! prosze bardzo o pomoc za pomoc z góry dziekuje [/i] |
_________________ http://bikepics.com/members/pawel198777/
___________________________________
A to kumpla Ogar 200 (rakieta :P) - =>
http://bikepics.com/members/zika178544/85ogar/
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-11-21, 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-11-21, 15:07
Napisz jeszcze raz po ludzku i z przecinkami bo czytam to już 4 raz i dalej nie czaje. A po drugie tu masz opis http://www.mz-club.pl/vie...er=asc&start=40 . Napisz czy jak miałeś stary regulator to gasła czy nie. Dlaczego wymieniałeś regler? |
Wysłany: 2006-11-21, 15:43
Żółto czerwony z diód prostowniczych powinieneś podłączyć do bezpieczników ale nie pamiętam czy + czy - . I to by było na tyle . |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
pawel1987
Motocykl: mz 150
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-11-21, 18:22
Może to nie jest wina reglera tylko prostownika, szczortek, wirnika albo innych rzeczy związanych z ładowaniem. |
Wysłany: 2006-11-21, 18:28
ehh, ja jak podłaczlem mój byłem przekonany ze tez jest ok. i nie działało weź poprostu mienik uniwersalny i sprawdz czy ładuje. |
Wysłany: 2006-11-21, 19:05
Mówie Ci że ten żółto czerwony co wcześniej był podłączony na starym regulatorze , wpinasz na bezpieczniki na + albo - (nie pamiętam) druga końcówka jest na diodach prostowniczych . Sprawdź to i powiedz . |
pawel1987
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2006-11-21, 20:32
powiem tak ze podłonczone jest napewno dobrze ten czerwony gruby kabel wyjełem całkowicie a ten czerwono-zółty na bespieczniki ale i tak kontrolka nie gasnie pomocy
a i nie pamietam czy pod + czy minus ?? wie ktoś moze gdzie dokładnie |
mundy
siła!
Wysłany: 2006-11-21, 20:54
EJ tam chlopcze ., wez sprawdz, czy bez reglera ladowanie CI dziala ,.... Wtedy bdzieszm widzial czego wina.. |
pawel1987
Motocykl: mz 150
mundy
siła!
Wysłany: 2006-11-21, 21:54
Njalepiej jak bys mial miernik i miernikiem sprawdzal . Lub wstepnie , mozna tak , przewod od DF wypinasz z regla i odpalasz motor , przykladasz go do masy i stopniowo zwiekszasz obroty silnik od niskich do srednio wysokich. Powinno coraz mocniej isrzyc. Jak nie iskrzy , albo slabo ( najlepije zamiast na iskre , to badac napiecie miernikiem ) to juz wina szczoterk, zlaczek, wirnika , stojana >wszystkiego co wymieniali wczesnij koledzy m.In Qba. A jak bedzie napiecie , to wez podlacz wszystko razem z reglem jak bylo i odpal znow , podlacz woltomierz rownolegle do AQ i zobacz czy po dodaniu gazu napiecie waha sie w granicach 14,4 V ( na prawie max obr) > jesli tak to oki , a swiecacy regler ( zanaczy zarzacy) , bop przygasnac musi to z tego jak znam zycie to norma .. |
pawel1987
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2006-11-21, 23:15
mundy napisał/a: | Njalepiej jak bys mial miernik i miernikiem sprawdzal . Lub wstepnie , mozna tak , przewod od DF wypinasz z regla i odpalasz motor , przykladasz go do masy i stopniowo zwiekszasz obroty silnik od niskich do srednio wysokich. Powinno coraz mocniej isrzyc. Jak nie iskrzy , albo slabo ( najlepije zamiast na iskre , to badac napiecie miernikiem ) to juz wina szczoterk, zlaczek, wirnika , stojana >wszystkiego co wymieniali wczesnij koledzy m.In Qba. A jak bedzie napiecie , to wez podlacz wszystko razem z reglem jak bylo i odpal znow , podlacz woltomierz rownolegle do AQ i zobacz czy po dodaniu gazu napiecie waha sie w granicach 14,4 V ( na prawie max obr) > jesli tak to oki , a swiecacy regler ( zanaczy zarzacy) , bop przygasnac musi to z tego jak znam zycie to norma |
dzieki zobacze |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2006-11-22, 15:14
Siemka. zrób tak: http://www.mz-club.pl/vie...ight=akumulator
ja tez mialem problemy z pradem i MZkowicz mi pomogl. pojdz za jego radami i postprawdzaj miernikiem to co jest w tym poscie
[ Dodano: 2006-11-22, 15:17 ]
zapomnialem dodac:) postrawdzaj wszystkie diody prostownicze.
a druga rzecz to powiem jeszcze co nie co o podlaczeniu kabli od tego regela :
brazowy kabel czyli masa idzie do D- , 61 czyli ten zielono czerwony idzie do wejscia 61, a zolto czerwony ktory idzie z prostownika czyli D+ idzie na miejsce czerwonego w puszce bezpiecznikow. czerwony mozesz sobie zachowac na pamiatke:)
[ Dodano: 2006-11-22, 15:18 ]
a DF czyli niebiesko zielony do wejscia DF |
pawel1987
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2006-11-23, 13:04
Cytat: | Siemka. zrób tak: http://www.mz-club.pl/vie...ight=akumulator
dzieki
[ Dodano: 2006-11-23, 13:04 ]
http://www.mz-club.pl/vie...ight=akumulator strona nie działa ;/ |
buli_87
motoświr
pawel1987
Motocykl: mz 150
buli_87
motoświr
Wysłany: 2006-11-24, 16:27
jak sprawdzisz to powiedz czy masz wszystko ok. mam nadzieje ze ten link dziala:) |
pawel1987
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2006-12-01, 18:20
siemanko wiec tak mam juz ładowanie w Mz
była to wina tego ze miałem podłonczone ten kabel od diud po - a miał byc pod +
podłonczyłem pod + i jest takie ładowanie ze mała bania swiatła sa az biale
dzieki chłopaki za pomoc i pozdro |
Wysłany: 2006-12-01, 18:28
A nie mówiłem ? |
