Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:40 |
Elektryka - gaśnie na światłach - MZ ETZ 251 |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 259 Skąd: RmX
Wysłany: 2007-06-27, 13:52
Spróbuj podładować pożadnie aq prostownikiem i wtedy popróbuj. Masz za słabe ładowanie |
_________________ Na tym świecie z każdym dniem przybywa szaleńców: CBR, YZF, GSX, ETZ:D |
witus
MZ ETZ 250
Wiek: 36 Dołączył: 02 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Bdg
Wysłany: 2007-06-27, 17:09
To że mam za słabe łądowanie to wiem bo mierzylem.AQ jest nowe wiec ladowac nie mam po co. Nawet jak podlaczylem samochodwy AQ to bylo to samol |
_________________ Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-06-27, 17:12
sluchaj sprawdz prostownik( kazda diode ) i sprawdz altek |
witus
MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-27, 17:26
ok spoko zara ide do garazu |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-27, 17:27
wiesz jak to zrobic? sadze ze ktoras z faz mogla pasc albo ktoras z diod |
Wysłany: 2007-06-27, 20:02
ale jak podlaczyłes samochodowy aku, to bys mogl jezdic na nim cały dzien, wiec to nie wina ładowania, ja stawiam na ukąłd zapłonowy, lub gaznik |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-06-27, 20:49
Jeśli kiedyś Etka chodziła Ci dobrze to co spowodowało ten problem, może wiesz od czego on się zaczął, może jak coś wymieniłeś. Ja tutaj stawiam raczej też na zapłon lub gaźnik, ogólnie regulacja. Sprawdź czy masz dobry i dobrze założony simmering na wale ten pod wirnikem, bo może łapie lewe powietrze (miałem tak), potem zajmij się regulacją. Spróbuj ustawić tak jak mam ja, może akurat będzie dobrze, bo też miałem podobny problem kiedyś:
-- Gaźnik (ja mam ten od 251, jeśli masz inny to może tu być inaczej):
Mała śrubka wykręcona o 4 obroty
Duża o 3 obroty
-- Zapłon (ja mam z przerywaczem)
Płytka zapłonowa, prawa (górna) jej krawędź ma być 4mm do korpusu do którego jest przykręcona (tutaj dobrze to sprawdzić głębokościomierzem w sówmiarce).
Przerwa na przerywaczu w GMP, czyli w największym momencie jego rozawrcia to 1,4mm (najlepiej użyj do tego szczelinomierza)
Przerwa na świecy to 0,6mm (tutaj też najlepiej szczelinomierzem sprawdzić)
Pamiętaj, że motocykl ma być rozgrzany bo wtedy dopiero powinien równo pracować.
Wytłumaczyłem w miarę jak mogłem, tak to u mnie jest poustawiane i wszystko cyka, możesz tak ustawić, spróbować nie zaszkodzi i zobaczysz. |
witus
MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-27, 21:18
No i sie chyba wszyscy mylili Z ojcem siedzialem i pokolei powolutku wszsytko badalismy i w koncu padlo na regulator i jak go otworzylismy(ten czarny) to okazalo sie ze tranzystory sa popalone. Jutro mi ojcic wymieni i powinno byc spoko |
wamnok
Wysłany: 2007-06-27, 22:50
No to albo założyłeś jakiś trefny regulator, albo coś musiało być przyczyną że regulator tak popaliło jeśli zakładałeś sprawny, oby ten co założysz załatwił problem i było już spoko. Ja tego czarnego, elektronicznego nigdy nie otwierałem ale u mnie wszystko jest spoko. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-28, 17:21
witus, na nastepny raz zaloz bezpieczniki o oryginalnych wartosciach
daniel1621
Wysłany: 2007-06-28, 21:51
ale jak masz spalony regulator to niebedzie ładowania, no ale jak podłączysz AQ samochodowy (w miare dobry) to etka bez problemu będzie na nim chodzić bez ładowania, nawet na światłach.
[ Dodano: 2007-06-28, 21:53 ]
według mnie brak ładowania też może mieć w tym swój udział, ale jak wolno zchodzi z obrotów to ja stawiałbym na lewe powietrze |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Mogorec
Motocykl: wfm
Wiek: 44 Dołączył: 29 Paź 2006 Posty: 45 Skąd: silesia
Wysłany: 2008-05-19, 22:43
A ja mam podobnie, odpalam sprzęt, ok, pojeżdżę jakieś 20 minut i przy włączonych światłach lub przy hamowaniu, silnik zaczyna przerywać i gaśnie, nie wiem o co biega ;| |
Wysłany: 2008-05-20, 09:06
no własnie o to ze to 6V na słabej i problematycznej w naszych czasach prądnicy;) |
Mogorec
Motocykl: wfm
Wysłany: 2008-05-21, 10:25
heh, lepsza taka odpowiedź niż żadna |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: MZ ETZ 291
Wysłany: 2008-05-21, 11:20
zmień elektrolit w aku ja zmieniłem i jest lepiej bo też tak miałem wylej stary i nalej nowej wody destylowanej dostaniesz na cpnie lub w aptece
pzdr |
Mogorec
Motocykl: wfm
Wysłany: 2008-05-21, 16:13
Ten aku był suchoładowany i zaraz po zakupie (sierpień 2007) zalałem go wg instrukcji roztworem jakiegoś kwasu, i teraz jak wleje samą wodę to przecież ten elektrolit będzie miał b. małą gęstość, być może że już ta gęstość jest żadna, no i aku szybko się ładuje ale szybko "pada" |
Giemza
Wysłany: 2008-05-21, 16:20
Mogorec, tak jest własnie u mnie szybko się ładuje i szybko pada dziś zmieniłem wode ale nie wiem jak tam to będzie chodzić w MZ ;p
pzdr |
Mogorec
Motocykl: wfm
Wysłany: 2008-05-22, 13:42
Ja jeszcze będę sprawdzał regulator, zdjąłem dekielek i przy pracującym silniku widać jeden ze styków trochę wariuje ;| - na wolnych obrotach jest ładowanie a jak przegazuje to ładowania nie ma( świeci sie kontrolka ) a styk zapierdziela w obie strony, więc cos tu nie tak chyba ;| |
Longer
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 40 Dołączył: 26 Mar 2006 Posty: 10 Skąd: Bychawa
Wysłany: 2008-07-05, 18:57
Witam ja mam równiez podobny problem do was, mianowicie Moja MZ etz 251e od jakiegoś czasu na włączonych światłach mijania zaczyna gasnąc ...muszę ja trzymać na wyzszych obrotach i tak to trwało jakieś pare dni, ale teraz jest o wiele gorzej ponieważ przestał dzialac klakson i kierunkowskazy( kierunkowskazy zaskoczą ale przy konkretnym odkreceniu manetki gazu) Akumulotor mam praktycznie nowy i dzisiaj wymieniłem regulator z mechanicznego na elektryczny od poldka (RNA 2 9d 14v4) i faktycznie kontrolka od ładowania gasnie powyżej 1100 obr. ale dalej jest bez zmian na swiatłach jest masakryczny spadek mocy...
Ps.Mam jeszcze jedno pytanie jak prawidłowo sprawdzić podłączenie Alternator-> prądnica czyli U,V,W ???? nie jestem elektrykiem a co z tego wynika nie wiem jak to zrobić wszystkie 3 kable u,v,w mam koloru czarnego... |
