Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:38 |
Elektryka - silnik ETZ do TS - jak podłączyć |
Pavelek20
Mrozy:)
Wiek: 36 Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 3 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2008-10-04, 08:39 Elektryka - silnik ETZ do TS - jak podłączyć
Bardzo serdecznie witam wszystkich mniłośników jednośladu znanej nam marki Mz
Mam Mz etz 250..Tzn miałem całośc lecz mi pewnego dnia skradziono silnik
Wiem wiem dziwne,ponieważ nie zabrali ze stodoły mojej babci całej mztki tylko sam silnik.. Może dlatego że tutaj co mieszkam to jest bardzo malutko starych motorów..a moja jeszcze jest jedyna w swym rodzaju bo posiada kapcie od scigacza:) owiewki itp:)..
A więc przejde do rzeczy..Otóż kupiłem ostatnio silnik ale od TS 250..
No i mam problem z podłączeniem elektryki..ponieważ różnia sie iloscia kabli..w ts jest tylko 4 a w etz kilkia sztuk więcej.. Ten silnik co kupiłem to na akumulatorze chodzil...
No i mam taka małą prośbe..Czy mógłby mi ktoś pomodz to podłączyc??
Tzn prosiłbym o jakiś schemat..jak to wogóle podłączyc....jakiś taki uproszczony żeby zapaliła i było ładowanie..a swiatła pózniej to juz z górki..
Bardzo prosze o pomoc...
Serdecznie pozdrawiam
Paweł |
_________________ MZ ETZ 250 |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-10-08, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2008-10-04, 18:26
Niestety sprawa jest skomplikowana ponieważ silnik TS 250 posiada 6 voltowa prądnicę a silnik ETZ 12 voltowy alternator. Masz 2 wyjścia:
1. Wymienić pradnice na alternator, o ile odbrze pamietam hubertbaran kiedys opisywał jak to zrobić
2. Wymienić elementy instlacji w motocyklu na 6v
Roboty jest dużo |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-10-04, 18:48
3. Zalozyc silnik od ETZ |
Wysłany: 2008-10-04, 19:04
wozi napisał/a: | 1. Wymienić pradnice na alternator, o ile odbrze pamietam hubertbaran kiedys opisywał jak to zrobić |
W silniku TS 250 będzie bardzo trudno założyć alternator. Najlepiej kup silnik od ETZ, wydasz te 100-200zł więcej, ale będziesz miał spokój, bo przerabianie instalacji z 12 na 6V to syzyfowa praca.
Pavelek20
Mrozy:)
Wysłany: 2008-10-05, 10:45
Aha..Ale z tego co pamiętam to koles który odpalał mi ten silnik to podłączał akumulator 12v a nie 6 ...
A Macie jakis sposob zeby no tylko zrobic tak zeby silnik palil i mial ladowanie?? olac swiatla..chodzi mi o to zeby miec czym po polach pojezdzic w weekendy:)
[ Dodano: 2008-10-05, 10:48 ]
Musi byc jakis sposob zeby to odpalilo i chodzilo.... |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2008-10-05, 12:57
Najprościej to bedzie zamonotwać iskrownik, moto bedzie działać ale o swiatłach zapomnij |
Pavelek20
Mrozy:)
Wysłany: 2008-10-06, 11:18
Aha..a gdzie go zainstalowac..? na jakim kablu itd... Prosilbym o jakis schemacik..gdzie co i jak podlaczyc... Bede bardzo wdzieczny za dalsza pomoc..Pozdrawiam |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2008-10-07, 12:39
z iskrownikiem sprawa może być skomplikowana, z uwagi na konieczność fizycznych przeróbek komory prądnicy. uważam, że powinieneś wystawić ten silnik co masz na aledrogo, a za uzyskane fundusze zakupić silnik od ETZ. wbrew pozorom to będzie narawdę najprostsze rozwiązanie....
Jesli z jakichś powodów nie chcesz, bądź nie możesz tak uczynić, najprostszym rozwiązaniem będzie w twoim przypadku zasilenie cewki zapłonowej bezpośrednio z akumulatora.
plus aku podłączasz do plusa cewki (tam gdzie jest czerwony)
a mase podajesz z przerywacza.
wadą tego rozwiązania będzie oczywiście konieczność ładowania akumulatora |
