2009-10-16, 11:38
Elektryka - silnik ETZ do TS - jak podłączyć
Pavelek20
Mrozy:)
Wysłany: 2008-10-04, 08:39   Elektryka - silnik ETZ do TS - jak podłączyć
Bardzo serdecznie witam wszystkich mniłośników jednośladu znanej nam marki Mz :wink:
Mam Mz etz 250..Tzn miałem całośc lecz mi pewnego dnia skradziono silnik :sad:
Wiem wiem dziwne,ponieważ nie zabrali ze stodoły mojej babci całej mztki tylko sam silnik.. :???: Może dlatego że tutaj co mieszkam to jest bardzo malutko starych motorów..a moja jeszcze jest jedyna w swym rodzaju bo posiada kapcie od scigacza:) owiewki itp:)..
A więc przejde do rzeczy..Otóż kupiłem ostatnio silnik ale od TS 250..
No i mam problem z podłączeniem elektryki..ponieważ różnia sie iloscia kabli..w ts jest tylko 4 a w etz kilkia sztuk więcej.. Ten silnik co kupiłem to na akumulatorze chodzil...
No i mam taka małą prośbe..Czy mógłby mi ktoś pomodz to podłączyc??
Tzn prosiłbym o jakiś schemat..jak to wogóle podłączyc....jakiś taki uproszczony żeby zapaliła i było ładowanie..a swiatła pózniej to juz z górki..
Bardzo prosze o pomoc...
Serdecznie pozdrawiam
Paweł :arrow:
MZ ETZ 250
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-10-08, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2008-10-04, 18:26
Niestety sprawa jest skomplikowana ponieważ silnik TS 250 posiada 6 voltowa prądnicę a silnik ETZ 12 voltowy alternator. Masz 2 wyjścia:
1. Wymienić pradnice na alternator, o ile odbrze pamietam hubertbaran kiedys opisywał jak to zrobić
2. Wymienić elementy instlacji w motocyklu na 6v
Roboty jest dużo :mad:
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-10-04, 18:48
3. Zalozyc silnik od ETZ :wink:
Wysłany: 2008-10-04, 19:04
wozi napisał/a:
W silniku TS 250 będzie bardzo trudno założyć alternator. Najlepiej kup silnik od ETZ, wydasz te 100-200zł więcej, ale będziesz miał spokój, bo przerabianie instalacji z 12 na 6V to syzyfowa praca.
:piwo:
Pavelek20
Mrozy:)
Wysłany: 2008-10-05, 10:45
Aha..Ale z tego co pamiętam to koles który odpalał mi ten silnik to podłączał akumulator 12v a nie 6 :mad: ...
A Macie jakis sposob zeby no tylko zrobic tak zeby silnik palil i mial ladowanie?? olac swiatla..chodzi mi o to zeby miec czym po polach pojezdzic w weekendy:)
[ Dodano: 2008-10-05, 10:48 ]
Musi byc jakis sposob zeby to odpalilo i chodzilo....
MZ ETZ 250
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2008-10-05, 12:57
Najprościej to bedzie zamonotwać iskrownik, moto bedzie działać ale o swiatłach zapomnij :wink:
Pavelek20
Mrozy:)
Wysłany: 2008-10-06, 11:18
Aha..a gdzie go zainstalowac..? na jakim kablu itd... Prosilbym o jakis schemacik..gdzie co i jak podlaczyc... Bede bardzo wdzieczny za dalsza pomoc..Pozdrawiam
MZ ETZ 250
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2008-10-07, 12:39
z iskrownikiem sprawa może być skomplikowana, z uwagi na konieczność fizycznych przeróbek komory prądnicy. uważam, że powinieneś wystawić ten silnik co masz na aledrogo, a za uzyskane fundusze zakupić silnik od ETZ. wbrew pozorom to będzie narawdę najprostsze rozwiązanie....
Jesli z jakichś powodów nie chcesz, bądź nie możesz tak uczynić, najprostszym rozwiązaniem będzie w twoim przypadku zasilenie cewki zapłonowej bezpośrednio z akumulatora.
plus aku podłączasz do plusa cewki (tam gdzie jest czerwony)
a mase podajesz z przerywacza.
wadą tego rozwiązania będzie oczywiście konieczność ładowania akumulatora
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 16
