Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-21, 13:52 |
Czujnik ciśnienia oleju |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-11-18, 23:36 Czujnik ciśnienia oleju
Potrzebuję pomocy a dokładniej, mam elektroniczny wskaźnik ciśnienia oleju, i nagle stracił się sygnał. tzn ten impuls który steruje wskazówką. Potrzebuję, żeby ktoś mi to naprawił, zapłacę za przysługę Sam się za to nie biorę, bo tam jest jakiś układ podejrzewam, że tranzystorowy. |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-11-21, 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-11-23, 12:23
na moje to tam nie ma się co psuć, bardziej możliwe ze padł ten czujnik lub jakieś kabelki są uszkodzone, a jeśli mówisz o zegarach VDO lub takich z vw/audi to jeszcze bardziej stawiał bym na czujnik |
Poszy150
Wysłany: 2008-11-23, 19:34
to jest wskażnik uniwersalny. dokładnie taki:
http://moto.allegro.pl/it...u_2_kolory.html
Czujnik jest dobry bo sprawdzałem go. Zegar też teoretycznie działa. tzn jak się mu poda napięcie to wskazówka przechodzi test czyli od o do 7 i wraca sie na położenie początkowe, ale sygnał nie porusza wskazówką. |
electro_nick
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2008-11-24, 19:51
Poszy150 napisał/a: | Czujnik jest dobry bo sprawdzałem go. |
No ale w jaki sposób sprawdziłeś? Mierzyłeś napięcie z niego wychodzące? To że zegar po podaniu napięcia machnie wskazówką wcale nie znaczy że dociera do niego sygnał z czujnika... |
Poszy150
Wysłany: 2008-11-24, 22:13
wkręciłem tten czujnik do poldolota kumpla, i normalnie pokazywał ciśnienie oleju. przewody wszystkie sprawdziłem i przewodza prąd. wskaźnik działa, tylko gdzieś w środku gubi sygnał. |
electro_nick
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2008-11-25, 11:26
No więc trzeba go rozkręcić i zobaczyć co w nim może być nie tak... |
Poszy150
Wysłany: 2008-11-25, 15:24
Już to zrobiłem bo mam jakieś tam pojęcie o elektronice, ale to wszystko jest tam tak małe, że nie mogę sobie sam dać rady |
mateusz9006
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2008 Posty: 9 Skąd: Żurowa
Wysłany: 2008-11-25, 20:47
A sprawdzałeś połączenaia kabli? Czasem lubi nie łączyć na wsówkach. |
