2011-11-21, 13:52
Czujnik ciśnienia oleju
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-11-18, 23:36   Czujnik ciśnienia oleju
Potrzebuję pomocy a dokładniej, mam elektroniczny wskaźnik ciśnienia oleju, i nagle stracił się sygnał. tzn ten impuls który steruje wskazówką. Potrzebuję, żeby ktoś mi to naprawił, zapłacę za przysługę ;) Sam się za to nie biorę, bo tam jest jakiś układ podejrzewam, że tranzystorowy.
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-11-21, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-23, 12:23
na moje to tam nie ma się co psuć, bardziej możliwe ze padł ten czujnik lub jakieś kabelki są uszkodzone, a jeśli mówisz o zegarach VDO lub takich z vw/audi to jeszcze bardziej stawiał bym na czujnik
Poszy150
Wysłany: 2008-11-23, 19:34
to jest wskażnik uniwersalny. dokładnie taki:
http://moto.allegro.pl/it...u_2_kolory.html
Czujnik jest dobry bo sprawdzałem go. Zegar też teoretycznie działa. tzn jak się mu poda napięcie to wskazówka przechodzi test czyli od o do 7 i wraca sie na położenie początkowe, ale sygnał nie porusza wskazówką.
electro_nick
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2008-11-24, 19:51
Poszy150 napisał/a:
No ale w jaki sposób sprawdziłeś? Mierzyłeś napięcie z niego wychodzące? To że zegar po podaniu napięcia machnie wskazówką wcale nie znaczy że dociera do niego sygnał z czujnika...
Poszy150
Wysłany: 2008-11-24, 22:13
wkręciłem tten czujnik do poldolota kumpla, i normalnie pokazywał ciśnienie oleju. przewody wszystkie sprawdziłem i przewodza prąd. wskaźnik działa, tylko gdzieś w środku gubi sygnał.
electro_nick
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2008-11-25, 11:26
No więc trzeba go rozkręcić i zobaczyć co w nim może być nie tak...
Poszy150
Wysłany: 2008-11-25, 15:24
Już to zrobiłem bo mam jakieś tam pojęcie o elektronice, ale to wszystko jest tam tak małe, że nie mogę sobie sam dać rady :P
mateusz9006
Wysłany: 2008-11-25, 20:47
A sprawdzałeś połączenaia kabli? Czasem lubi nie łączyć na wsówkach.
