Sposób na wgniecenia... wiarygodne ??
PoLi1990
Motocykl: MZ etz 251e
Wysłany: 2008-12-17, 18:58   Sposób na wgniecenia... wiarygodne ??
Znalazłem taki filmik na spryciarzach.... jak myślicie czy jest to wiarygodne... mi sie wydaje ze tak bo widziałem w telewizji jak odnawiali jakis tam samochód to tez rozgrzewali blache i później schładzali.... mozna by to wykorzystać przy wgnieconym baku czy cos takiego :P
co wy na to ? ;p
http://spryciarze.pl/zoba...-karoserii-auta
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/14607 <- nic dodać, nic ująć !!
http://www.moje-motory.prv.pl <- moja stronka... zapraszam xD
http://www.bikepics.com/members/poli1990
Wysłany: 2008-12-17, 19:10
Wgniecony zbiornik można wyprostować sprężonym powietrzem, jednak trzeba mieć trochę doświadczenia bo łatwo można przedobrzyć :lol: :lol:
wadmed
Wysłany: 2008-12-17, 19:59
Zgadza się tylko to musi być gładkie wgniecenie to jest nic innego jak delikatne hartowanie, wydaje mi się, że to jest tylko na dość cienkie blachy.
PoLi1990
Wysłany: 2008-12-17, 21:19
to jakie macie sposoby na wgniecony zbiornik ?
Wysłany: 2008-12-17, 21:51
Ty kur.. ślepy jesteś czy udajesz??
Specjalnie dla ciebie grubym drukiem.
Lorenz
WariaTT
Motocykl: ETZ 251 WSK 125
Wysłany: 2008-12-17, 22:52
To tak jak już wcześniej było wspomnaine - ten sposób i te inne kicze ( sprzedawane na allegro) działają na gładkie wgniecenia >> głównie na miękką blachę ( w renówce lagunie wystarczy gumowy młotek i troche pary w łapie :razz: ) ale przy twardej też jest do osiągnięcia :smile:
Wgnięciony bak w zależności od stopnia wgniecenia to raczej sprężonym powietrzem albo szpachla, szpachla, szpachla :twisted: :lol:
No chyba żeby zrobić wgniotkę z drugiej strony że niby to tak miało być i gitara :cool:
| | | Mój garaż http://www.polskajazda.pl...Z,ETZ,251/13271
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Wysłany: 2008-12-19, 13:43
ja mialem wgniecony bak na gorze, miedzy siedzeniem a korkiem baku, wsadzilem drut 8mm i puknalem do gory baczek jest elegancki:) pozniej troszeczke szpachli i gitara:)
zawsze w pamięci..!-->
Gieniu
Motocykl: VFR 750f
Wysłany: 2008-12-20, 11:27
gdzie można dostać takie sprężone powietrze???
oto moja była Etka:D
http://www.fotosik.pl/pok...bc5098b042.html
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/29428
Moja VFR-a
http://grzesiekgieniu.fotosik.pl/zdjecia/1.html
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2008-12-20, 11:39
Gieniu napisał/a:
kolego nawet nie zartuj a wiesz o czyms takim czymś jak kompresor :)
A ja sposób na wyciaganie baku mam taki ze mam kumpla co ma warsztat i ma młotek bezwładnościowy i efekt jest po porstu boski
W garazyku
Yamaha XJ 600
Gieniu
Motocykl: VFR 750f
Wysłany: 2008-12-20, 13:14
Paweł150, właśnie nie wierze że to działa i chce sprawdzić co i jak :wink:
Moja VFR-a
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2008-12-20, 14:47
ja osobiscie nie poperam grzania balach
wadmed napisał/a:
a to napewno nie jest hartowanie tylko rozhartowywanie,. Jak grzejemy blache mocno to wypalamy wegiel jedynie zeby nagrzac i odrazu momentalnie schlodzic w oleju to tak
A podam przykład kolega robil poldka i grzal balchy palnikiem znaczy spawał palnikiem i co kupa zostało z poldka po roku bo odrazu za to sie wzieła ruda
naprawde prostowanie baku przez młot bezwładnosciowy
W garazyku
Yamaha XJ 600
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2008-12-20, 19:54
pawełek, nie gadaj głupot jak się mało znasz :) ten twój kolega co spawał poldka, to wogóle potem to jakoś zabezpieczył przed korozją? Pewnie nie.
A to co na filmiku widać, to nic innego, jak zajwisko zwane rozszerzalnością cieplną metali. Na pewno pamiętacie, jak pani w szkole tłumaczyła :D
Rozgrzany metal się rozszerza - studzony się kurczy. Jeśli mocno rozgrzany metal nagle ostudzisz z jednej strony - powstaną naprężenia "wyciągające" blachę na zewzątzr.
Kurde, swoją drogą to jest wręcz genialne w swej prostocie, będę musiał wypróbować na swoim kawasie.
ps. chlopaki, co to za patent z tym sprężonym powietrzem?
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2008-12-20, 20:27
Proste jak sznurek w kieszeni:D
Ze spręzonym powietrzem to jest tak że zatykamy szczelnie wlew paliwa, w dziurkę od kranika wkładamy wąż z powietrzem i tez uszczelniamy. Dmuchamy dopóki powietrze nie wypchnie blachy...Dobrze dumam? :lol:
apln
Motocykl: docelowo etz 150
Wysłany: 2008-12-20, 21:34
Tak Krystian dobrze. Są jeszcze inne techniki. [bak należy dokładnie wysuszyć, wymyć, żeby nie było oparów benzyny]
1. Można podgrzać palnikiem wgniecenie i włożyć cos w stylu pręta (dłuższy śrubokręt breszkę, w zależności od potrzeb) i wypychać miejsce wgniotu. Jest dużo łatwiej niż na zimno, ale trzeba uważać na opary benzyny.
2. Dospawać np. migomatem pręt do miejsca wgniecenia i pociągnąć.
:piwo:
Romet Ogar 200 1986r.
Mr 01 Ryś 1960r.
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2008-12-20, 22:10
apln, ale sposoby z podgrzewaniem suszarką, oraz ten ze sprężonym powietrzem pozwalają na naprawę wgniecenia bez niszczenia lakieru, co akurat w przypadku mojego kawasa ma kluczowe znaczenie :lol:
na dniach obadam technikę i powiem co i jak.
ps. a słyszeliście o metodzie na zapałkę? W zbiorniku zostawiamy odrobine paliwa, i wrzucamy do srodka zapałke. Wybuch podobno jest wystarczająco silny zeby wyprostowac wgniecenie.
Krycha
Grupa Podlasie
Wysłany: 2008-12-20, 22:19
O człowieku tym sposobem to nawet jeśłi bys miał wgniot od korka po kranik to na pewno wyprostuje:D :mrgreen: Wiecie zależy od wgniecenia jeśli delikatne jak psie jajca to można z powietrzem walczyc a jak naprawdę niezła hałda to na drot i ciągnąć lakier się dorobi :D
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2008-12-21, 00:43
to jest dobre stoswałem i skutkuje tylko ja miałem jeden minu tej zabawy nie wiedziałem ze bak jest wgnieciony z dwóch stron bo była spachal i jak ta szpachla 3 cm i jak dostałem w nogi takim kawałem to blizna do dziś dnia
A i jeszcze iedno nie powie mi ktos ze jak sie nagrzewa balche to ona nie traci swoich własicwosci i odpornosci na rdze
W garazyku
Yamaha XJ 600
MZ Maxi Perwers
MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2008-12-21, 14:12
saska251 napisał/a:
saska251, Nie! No ja Ciebie chyba zabiję! Kuźwa dzieciaki zaczną próbować! To jest forum dla motocyklistów, a nie samobójców! :mrgreen:
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2008-12-22, 14:23
a nie słyszeliscie o Coli i dropsach? :mrgreen:
Wlewamy do baku Colę tak mniej wiecej do połowy , zalezy od wgniecenia :razz: wrzucamy kilka dropsów zakrecamy bak i trzesiemy :D nie ma siły zeby nie poszło:P tylko trza mocno korek trzymac :lol: :piwo:
Wysłany: 2008-12-22, 15:30
taa i jak korek wystrzeli to zabierze rączkę ze sobą hen hen dalekoooo.....
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
