Gniazdko zapalniczka w MZ |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-05-28, 17:51 Gniazdko zapalniczka w MZ
Dzisiaj kupiłem MZ ETZ 251......Po przyjeździe do domu mój brat odkrył że jest w gówce ramy zainstalowae gniadko zapalniczka
Może to jest takie nie potrzebne ale pomyslałem fajny bajer......i chciałem sie z wami tym podzielić.... |
Wysłany: 2007-05-28, 19:00
to nie jest nowość
jest to często wykorzystywany patent u osób które wykorzystują motocykl na dłuższych trasach. |
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-05-28, 20:56
Ja mam zamontowane, ale szczerze raz się przydało. |
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2007-05-28, 23:06
na stronie intra jest dokłądny opis jak to zrobić |
Tomek, stopka! |
czarek51
Wiek: 32 Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 120 Skąd: Milicz
Wysłany: 2009-05-09, 11:47
Panowie pod co można by podpiąć zapalniczkę pod prawą kapą lub pod siedzeniem???? Powiem szczerze że nie znam instalacji w MZ bo póki chodzi to niech chodzi tak więc gdzie by to podpiąć?? A może bezpośrednio pod aku?? lub pod stacyjkę?? ale do czego wtedy?? dobrze jakby prąd był po przekręceniu kluczyka..... |
maciekp007
Grupa Podlasie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 194 Skąd: Białystok
Wysłany: 2009-05-09, 13:09
Musisz podpiąc kable od zapalniczki do puszki bezpieczników, która jest obok akumulatora. "-" podłącz pod bepiecznik pod który jest podłączona masa akumulatora, a "+" zapalniczki podepnij do bezpiecznika do którego jest podłączona cewka (czerwony kabel), aby prąd w zapalniczce był dopiero po przekręceniu stacyjki. Pozdr |
_________________ - Dobry wieczór. Mamy Marcina.....
- O boże! On ma gołe plecy!!!!!
http://imgur.com/a/A5pU3 |
szatri
Motocykl: etz 251
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 138 Skąd: ZAMOŚĆ
Wysłany: 2009-05-09, 17:39
maciekp007 napisał/a: | aby prąd w zapalniczce był dopiero po przekręceniu stacyjki. Pozdr |
Nie polecam tego rozwiązania bo też jest włączony zapłon w tym czasie, czyli aku padnie o wiele szybciej dzięki cewce HV. Proponuję podpiąć zaraz za bezpiecznikami do aku bezpośrednio. |
_________________ Fotki mojej mztki 251
maciekp007
Grupa Podlasie
Wysłany: 2009-05-09, 20:12
No zaczaiłem o co dokładnie chodzi. Jeżeli chce się mieć podłaczenie nawet, gdy motocyjkl jest wyłączony to oczywiście, że bezpośrednio do akku. |
Ostatnio zmieniony przez maciekp007 2009-05-11, 13:24, w całości zmieniany 2 razy |
alos99
Wiek: 30 Dołączył: 25 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd: Żywiec
Wysłany: 2009-05-09, 20:38
to jak to podpiac zeby bylo fajnie i nie trzeba by bylo przekracac stacyjki??? |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 755 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2009-05-09, 23:36
Bezpośrednio do aku,ALE! przez skrzynkę na bezpieczniki |
alos99
Wysłany: 2009-05-10, 09:26
przez skrzynke na bezpieczniki??? moze jakos dokladnie bo ja nie za bardzo w tym temacie:) |
BeerfaN
Made in PRL
Wysłany: 2009-05-11, 11:02
Dajesz plus z aku, po drodze bezpiecznik, podłączasz do zapalniczki. Wsio. Nie wiem ile wat ciągnie np ładowarka do komórki czy GPS, ale policz ile amper potrzebujesz i taki bezpiecznik podłącz.
Bez bezpiecznika w razie zwarcia możesz zamienić się w fireball... |
_________________ We've reached the Devil in his home i Las Vegas.
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-250/65428 |
alos99
Wysłany: 2009-05-11, 14:27
dzieki rozumiem:):) |
bartek2801
Motocykl: mz etz 251
Wysłany: 2011-01-14, 21:32 ładowarka na gniazdo zapalniczki
Witam was wszystkich zakupiłem uniwersalną ładowarkę do telefonów i nawigacji na gniazdo zapalniczki,niestety ładowarka ładuję prądem 5.5v a ja potrzebuję do telefonu i nawigacji 3.7v Znacie jakiś łatwy w wykonaniu sposób aby zmniejszyć prąc ładowania ?? boje się ze dłuższe ładowanie np nawigacji większym prądem może nie być dla niej dobre |
felek
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 59 Skąd: Łukow
Wysłany: 2011-01-14, 22:10
Zazwyczaj każda ładowarka tak ma że na wyjściu jest większe napięci niż to które jest napisane na baterii, i telefony czy inne urządzenia ładują się, nie palą.
A jeśli chodzi o zmniejszenie prądu to wystarczy podłączyć jakiś opornik (rezystor)
A jak chcemy zmniejszyć napięcie to najprostrzym sposobem chyba jest podłączenie dwóch oporników. Najlepiej to pokazać na rysunku. |
Xargo
Wysłany: 2011-01-14, 22:35
bartek2801 napisał/a: | niestety ładowarka ładuję prądem 5.5v |
Jednostką prądu są ampery. Ty piszesz o napięciu, a to dwie różne rzeczy!
Jak zmniejszyć napięcie ładowania? Najprościej było by rozebrać ładowarkę i zobaczyć co jest w środku. Bardzo często można zmieniając 1 - 2 elementy zmienić napięcie wyjściowe. Ew. można próbować pomiędzy ładowarkę a nawigację dać dzielnik napięcia (tak jak pisał felek) - materiałów na temat obliczania dzielników napięcia jest w internecie masa, wystarczy popytać wujka google |
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2011-01-14, 23:42
nic nie rozbierać, nic nie przekładać. Telefon i nawigacja ma układ odpowiedzialny za ładowanie. Układ ten sprawdza m. in. temperaturę baterii, poziom jej naładowania itp. Zwiększone napięcie nie przeszkadza (oczywiście wszystko z umiarem). |
bartek2801
Wysłany: 2011-01-15, 08:28
Xargo1 masz rację że Jednostką prądu są ampery,ja poprostu jestem zielony jeśli chodzi o elektronikę,chciałbym zrobić to właśnie tak jak napisał felek,przeciąć kable i wstawić opornik tylko ktoś podpowie jaki ?? i czy wystarczy tylko jednym przewodzie czy na obu ?? |
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2011-01-15, 14:43
Rzesza dobrze mowi - wiekszosc Universalnych ladowarek daje te samo napciecie dla wszystkich urządzen i jakoś żyją
Najlprosciej to kupić ładowarki na wtyk zaplaniczki i tyle |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2011-01-15, 15:05
To że bateria w telefonie ma napięcie 3,7V nie oznacza ze ładowarka musi dawać takie samo napięcie. bateria w Sony Ericssonie ma napięcie znamionowe 3,7V a oryginalna ładowarka 4,9V . musi być większe napięcie żeby to się ładowało.
analogicznie akumulator 12V jest ładowany napięciem 14-14,4V. |
