2009-10-16, 16:16
Gaźnik - ustawianie gaźnika - MZ ETZ 150
matisl
Wysłany: 2005-10-31, 19:15   Gaźnik - ustawianie gaźnika - MZ ETZ 150
Cześć. Mam prośbę. Pomóżcie mi ustawić gaźnik w 150-tce. O ile obrotów powinna być wykręcana śruba, nie ta od wolnych obrotów, która dzwiga przepustnice, tylko ta druga? Na, którym ząbku od góry powinna być iglica? Ja mam na 2 od góry. A co do gaźnika to w książce jeżdżę motocyklem Mz piszę, że to tylko serwis może ustawiać i nic więcej. Proszę o odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-31, 19:27
A masz serwis MZ?? NIe wiec ustawiasz sam. Iglice masz dobrze. Sruba(nie ta od wolnych obrotów) powinna byc wykrecona o 1,5 obrotu!!
BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
matisl
Wysłany: 2005-10-31, 19:33
acha
A czy to narmalne, ze na wolnych obrotach jak swieci sie kontrolka ladowania ok100rpm to jak damy pelny gaz to przymuli moto i dopiero sie zbierze?
Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-31, 22:42
raczej normalne, nie będzie Ci się przecież zmbierać jak Honda czy Yamaha :)
Moja MZ ETZ 250
piteretz150
Wysłany: 2005-11-01, 09:40
1,5 obrotu, a iglica najlepiej powinna znajdować się na środkowym ząbku
Wysłany: 2005-11-01, 11:18
te dane są nie aktualne dla 15 letniego silnika :) takie ustawienie nie daje zadnego efektu:]
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-01, 11:22
hubertbaran, raczej dla 15 letniego gaźnika... bo w sumie silnik może być po generalce i będzie chodził jak z fabryki... a gaxniki mało kto robie przy generalce... ja osobiście polecam BING'a sam zaczynam zbierać już na niego.
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2005-11-01, 12:09
dla 15 letniego silnika w gaźniku nic sie nie zużywa oprucz przepustnicy i iglicy :D
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-01, 13:59
hubertbaran napisał/a:
sam sobie zaprzeczasz,
A jednak coś się zużywa.
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2005-11-01, 17:15
widzisz gaźnik to zespół wielu rządzeń korpus główny sie nie zuzywa :/ to tak jakby w motocyklu zuzywały sie tylko pierścienie:)
matisl
Wysłany: 2005-11-01, 21:30
Wykręciłem tą śrubę w gaźniku na 1,5obrotu. Jest teraz ok, tylko na wolnych obrotach na biegu jałowym jak dam full gaz to go zadławi i gaśnie. Co to moze byc?
Oto moje moto
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-11-01, 22:07
Zapłon
BYŁO:
JEST:
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-11-01, 22:20
Właśnie zużywa się erozja tzn wypłukiwanie dlatego na gaźnikach przy dużym przebiegu , skrajnie dużym nie daje nic wymiana dysz
Wysłany: 2005-11-02, 07:29
zła regulacja gaźnika :) Masz zła mieszanke biegu jałowego:)
WALDEK150
MOTÓR
Wysłany: 2005-11-02, 17:21
Jeśli dalej ci sie dławi to jest jeden prosty sposób wkręć gaz na full ireguluj śrubką od powietrza tak rzeby weszła na jak największe obroty. Powina ci po tej regulacji chodzić jak rzyleta.
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/12339
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2006-06-16, 19:52
matlis.masz za maly poziom paliwa
