Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:16 |
Gaźnik - ustawianie gaźnika - MZ ETZ 150 |
matisl
Wysłany: 2005-10-31, 19:15 Gaźnik - ustawianie gaźnika - MZ ETZ 150
Cześć. Mam prośbę. Pomóżcie mi ustawić gaźnik w 150-tce. O ile obrotów powinna być wykręcana śruba, nie ta od wolnych obrotów, która dzwiga przepustnice, tylko ta druga? Na, którym ząbku od góry powinna być iglica? Ja mam na 2 od góry. A co do gaźnika to w książce jeżdżę motocyklem Mz piszę, że to tylko serwis może ustawiać i nic więcej. Proszę o odpowiedź |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-31, 19:27
A masz serwis MZ?? NIe wiec ustawiasz sam. Iglice masz dobrze. Sruba(nie ta od wolnych obrotów) powinna byc wykrecona o 1,5 obrotu!! |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
matisl
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-31, 22:42
raczej normalne, nie będzie Ci się przecież zmbierać jak Honda czy Yamaha |
piteretz150
Wiek: 33 Dołączył: 03 Paź 2005 Posty: 74 Skąd: Mrowiny
Wysłany: 2005-11-01, 09:40
1,5 obrotu, a iglica najlepiej powinna znajdować się na środkowym ząbku |
Wysłany: 2005-11-01, 11:18
te dane są nie aktualne dla 15 letniego silnika takie ustawienie nie daje zadnego efektu:] |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-01, 11:22
hubertbaran, raczej dla 15 letniego gaźnika... bo w sumie silnik może być po generalce i będzie chodził jak z fabryki... a gaxniki mało kto robie przy generalce... ja osobiście polecam BING'a sam zaczynam zbierać już na niego. |
Wysłany: 2005-11-01, 12:09
dla 15 letniego silnika w gaźniku nic sie nie zużywa oprucz przepustnicy i iglicy |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-01, 13:59
hubertbaran napisał/a: | dla 15 letniego silnika w gaźniku nic sie nie zużywa oprucz przepustnicy i iglicy |
sam sobie zaprzeczasz,
A jednak coś się zużywa. |
Wysłany: 2005-11-01, 17:15
widzisz gaźnik to zespół wielu rządzeń korpus główny sie nie zuzywa :/ to tak jakby w motocyklu zuzywały sie tylko pierścienie:) |
matisl
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-11-01, 22:07
Zapłon |
JEST:
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-11-01, 22:20
Właśnie zużywa się erozja tzn wypłukiwanie dlatego na gaźnikach przy dużym przebiegu , skrajnie dużym nie daje nic wymiana dysz |
Wysłany: 2005-11-02, 07:29
zła regulacja gaźnika Masz zła mieszanke biegu jałowego:) |
WALDEK150
MOTÓR
Wiek: 33 Dołączył: 29 Paź 2005 Posty: 139 Skąd: Miękisz Nowy
Wysłany: 2005-11-02, 17:21
Jeśli dalej ci sie dławi to jest jeden prosty sposób wkręć gaz na full ireguluj śrubką od powietrza tak rzeby weszła na jak największe obroty. Powina ci po tej regulacji chodzić jak rzyleta. |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/12339 |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Maj 2006 Posty: 346 Skąd: Gnieździska/Kielce
Wysłany: 2006-06-16, 19:52
matlis.masz za maly poziom paliwa |
_________________ Trzeba coś stracić żeby docenić, żeby odzyskać trzeba się zmienić |
