2011-11-22, 09:16
Naprawa gwintu świecy w VW passacie
Więckoś_102
MoTóR
Motocykl: Mz Etz 250e '88r.
Wysłany: 2009-07-05, 21:29   Naprawa gwintu świecy w VW passacie
Hm... Mam taki oto problem otóż:
U mojego ojca w aucie VW passat B3 1.8 silnik 95KM zerwał się jeden gwint w głowicy :grin: (od świecy), i co z tym faktem teraz zrobić? wsadziliśmy narazie kilka podkładek od innych świec i jakoś jeździ ale wiadomo to nie to samo. W sklepie motoryzacyjnym mają takie tulejki regeneracyjne które wkręca się we wcześniej nagwintowany otwór gwintownikiem(pożyczają go w zastaw) a w nią świece. W romecie tak zrobiłem i było ok ale wiadomo tam miałem zdjętą głowice, a w tym przypadku to trochę nie po drodze zdejmować ;p Jakie jest ryzyko gwintowania głowicy jeżeli jest ona normalnie przy silniku, czy wióry nie porysują mocno gładzi cylindra i zostaną wyplute do wydechu? doradźcie chłopaki.
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/89292 <--- Aktualizacja 21.03.2010r.
Tomasz Łuc
Motocykl: Kawasaki GPZ 500
Wysłany: 2009-07-05, 21:44
Lepiej zdjąć głowice jest za durze ryzyko porysowania gladzi cylindra.
Więckoś_102
MoTóR
Wysłany: 2009-07-05, 21:53
ale sam wiesz ile to pie** przy tym ;] :cool:
Tomasz Łuc
Wysłany: 2009-07-05, 22:03
Nie ma duzo roboty odkręcasz kolektory zdejmujesz dekiel przykrywający zawory, pasek rozrzadu i odkręcasz głowice , w passacie masz wałek w głowicy więc zablokuj albo zaznacz jakoś połorzenie wałka żeby puzniej nie ustawiać.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2009-07-05, 22:39
lepije zdjąć głowice niż potem mieć porysowany cylinder.......
po co ryzykowac?
MZ - Majstersztyk
j3drus
Motocykl: YAMAHA FZR600 ETZ150
Wysłany: 2009-07-06, 18:08
Jeśli naprawdę nie chce Ci się ściągać głowicy, to wióry możesz wciągnąć mocnym odkurzaczem z cienkim przewodem elastycznym włożonym w otwór po świecy.
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/31965
