Passat B4 - cieknie uszczelniacz półosi |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
Wysłany: 2009-12-10, 17:45 Passat B4 - cieknie uszczelniacz półosi
Mam pytanie: mam passata b4 1.9 TD, ostatnio wymieniałem osłonę prawego przegubu i wybijając przegub zewnętrzny(siedział bardzo mocno) wyskoczyła mi cała półoś ze skrzyni. Wsadziłem ją na miejsce i teraz cieknie mi tam olej. Czy mogłem zwalić lub uszkodzić przez to uszczelniacz? Jeśli tak to jak go wymienić i ile orientacyjnie kosztuje? |
_________________ Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/ |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 112 Skąd: RKR
Luken66
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2009-12-10, 19:17
taki, który ma strzałkę, w którą stronę powinien się obracać element uszczelniany. prawy uszczelniacz ma strzałkę po obwodzie w prawo, a lewy w lewo. Te kierunkowe podobno mają jakąś inną budowę która wspomaga uszczelnianie jeżeli element uszczelniany kręci się zgodnie ze strzałką na uszczelniaczu, ale jak to ma niby działać to nie wiem. |
Luken66
Poszy150
Wysłany: 2009-12-10, 21:26
powinno się dać wyjąć uszczelniacz, chociaż widziałem skrzynie, które wymagały rozebrania, żeby go wymienić, ale to akurat nie był VW. Więc raczej się da. Nie zapomnij tylko oleju spuścić, bo się będzie lało jak nie wiem. |
Luken66
Poszy150
Wysłany: 2009-12-10, 21:53
a docisnąłeś półoś tak, żeby zaskoczyła na swoje zabezpieczenie ? przegub wewnętrzny ma korektę osiową i czasami wydaje się, że wskoczył, a tak naprawdę on się tylko złożył w środku. |
Luken66
Wysłany: 2009-12-12, 09:16
Żeby wymienić simmering w skrzyni musisz rozpiąć sworzeń, żeby później móc cofnąć całego mcpersona z półosią, później odkręcasz 6 imbusów od przegubu wewnętrznego, wyciągasz wewnętrzny i pod nim jest flansza, którą musisz wyjąć i pod nią jest simmering. Podnieś samochód na lewą stronę, bo po wyjęciu flanszy będzie ciekł olej. Pamiętaj o uzupełnieniu oleju w skrzyni, VW jest wrażliwy na ubytki oleju w skrzyni.
Pozdrawiam! |
