Przesunięty przez: motomaciey 2011-12-28, 07:38 |
Elektrycy łączmy siły czyli rozrusznik wolno kręci :) |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2010-01-03, 14:59 Elektrycy łączmy siły czyli rozrusznik wolno kręci :)
Mianowicie, wujek posiada ciągnik rolniczy potocznie zwany "ruskiem" czyli MTZ 82. Rok temu wpakował do niego nowy szybkoobrotowy rozrusnzik z przekładnią planetarną Magneton, powód? jak niektórzy wiedzą org. rozrusznik nawet z nowymi akumulatorami nie zpali tego silnika zimą.Zaletą nowego rozrusznika jest mniejszy pobór prądu potrzebnego do rozruchu i dodatkowo szybsze kręcenie wałem korbowym.Ten zestaw latem sobie radzi dobrze zaś w zime -5 do -15*C następuje tragedia.Ten rozrusznik zbyt wolno kręci wałem aby ten diesel odpalił.Odpalanie w takiej temperaturze trwa 1-2 minuty z przerwami między kręceniem.Kupił nowe akumulatory 2x6V po 200Ah a to nadal wolno kręci.Posprawdzałem wszystkie przewody, mase założyłem nową nic się nie grzeje a on nadal za wolno kręci.Jakiś "majster" stwierdził że rozrusznik jest częściowo spalony.Z zawodu jestem elektronikiem i w mojej literaturze nie ma czegoś takiego jak "częściowo spalony rozrusznik" który przez to wolno kreci jeżeli jest spalony to nie kręci jeżeli zaś jest sprawny to kręci.
Dodam że rozrusznik ma moc 2,7KW. Poniżej link:
http://allegro.pl/item858...i_magneton.html |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/30655
Śmierć jeździ szybko nie daj się złapać. |
Wysłany: 2010-01-03, 15:45
Może przegrzałeś, przepaliłeś uzwojenie gdy tak go długo kręciłeś, miałem podobne objawy w fergusonie, też zimą miał problemy i załatwiłem tak rozrusznik, ale naprawa nie była droga. A na mrozy to lepiej psiknij mu samostartu do filtra to od razu załapie. |
tomeklol
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2010-01-03, 21:22
tomeklol napisał/a: | rozrusnzik z przekładnią planetarną |
Moim zdaniem to jest zwykła przekładnia zębata.
Przewód zasilający i masowy powinien być w/g moich obliczeń powyżej 25 kwadrat.
Nie wiem jaki tam masz, być może to jest przyczyną... |
_________________ www.starymotor.blogspot.com
www.motokrym.blogspot.com
Wysłany: 2010-01-04, 00:06
Tego to Ci nie powiem bo oddałem do elektryka. |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-01-04, 10:16
Może to być też to że w zimie olej jest dużo gęstszy i po prostu rozrusznik ma ciężko zakręcić silnikiem. Sam mam skode favorit, nowy akumulator a w zimie gdy jest zimna to bardzo powoli kręci, gdy silnik jest cieply to kręci szybko. W lato też kręci szybko. Drugim powodem może być też już wyrobiony rozrusznik. A gdy jest silnik ciepły to też ma problemy żeby zapalić? |
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 19:26
Jeżeli silnik jest ciepły to zapali.Taki sam rozrusznik ma sąsiad obok także w MTZ i tak kręci że mógłby wbić bieg i na nim pojechać . |
Ostatnio zmieniony przez matmax 2010-01-04, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-01-04, 21:56
A jest tam jakiś mechanizm ułatwiający rozruch? Świeca płomieniowa albo żarowe czy coś z tego? Działa? |
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 22:18
Świeca płomieniowa oryginalnie była lecz aktualnie jest odłączona bądź spalona. W każdym bądx razie nie chodzi o samo odpalanie tylko o samo kręcenie.Silnik diesla aby odpalił musi być kręcony a nie pchany Zbyt wolne obracanie się wału korbowego powoduje słabe palenie, takie jest moje zdanie.A świeca żarowa to moze ułatwić rozruch ale w kręceniu nie pomoże. |
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Pomógł: 17 razy Wiek: 32 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 495 Skąd: Bełchatów / Drużbice
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 23:20
tomeklol, ja tam się z Tobą kłócić nie chcę, tylko pomóc. W moim MFie też na dużych mrozach ciężej kręci, ale jak podgrzeję mu płomieniówkę to chwileczkę dosłownie kręci wolno i nagle zaczyna kręcić szybko tak jak przy normalnych temperaturach, wtedy silnik zaskakuje. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2010-01-05, 00:50
Kumpel ma MTZ z tymże rozrusznikiem założonym jakieś 2 lata temu i podczas pierwszej zimy (rok temu) też miał z tym problemy. Dołożył po jednym przewodzie na plus i na masę i działa jak należy.
Co do częściowo spalonego rozrusznika, to ten co to mówił miał zapewne na myśli nadpalone uzwojenie stojana. Takie coś jest możliwe i rozrusznik nadal będzie działał, ale słabo i bardzo wolno. Stało mi się tak kiedyś w Ładzie. |
tomeklol
Wysłany: 2010-01-05, 20:16
W sobote bede u wujka i cos w tym temacie bede dalej działał.Dzięki za wszystkie propozycje, pewnie kilka z nich rozważe. |
