2011-12-28, 07:38
Elektrycy łączmy siły czyli rozrusznik wolno kręci :)
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2010-01-03, 14:59   Elektrycy łączmy siły czyli rozrusznik wolno kręci :)
Mianowicie, wujek posiada ciągnik rolniczy potocznie zwany "ruskiem" czyli MTZ 82. Rok temu wpakował do niego nowy szybkoobrotowy rozrusnzik z przekładnią planetarną Magneton, powód? jak niektórzy wiedzą org. rozrusznik nawet z nowymi akumulatorami nie zpali tego silnika zimą.Zaletą nowego rozrusznika jest mniejszy pobór prądu potrzebnego do rozruchu i dodatkowo szybsze kręcenie wałem korbowym.Ten zestaw latem sobie radzi dobrze zaś w zime -5 do -15*C następuje tragedia.Ten rozrusznik zbyt wolno kręci wałem aby ten diesel odpalił.Odpalanie w takiej temperaturze trwa 1-2 minuty z przerwami między kręceniem.Kupił nowe akumulatory 2x6V po 200Ah a to nadal wolno kręci.Posprawdzałem wszystkie przewody, mase założyłem nową nic się nie grzeje a on nadal za wolno kręci.Jakiś "majster" stwierdził że rozrusznik jest częściowo spalony.Z zawodu jestem elektronikiem i w mojej literaturze nie ma czegoś takiego jak "częściowo spalony rozrusznik" który przez to wolno kreci :) jeżeli jest spalony to nie kręci jeżeli zaś jest sprawny to kręci.
Dodam że rozrusznik ma moc 2,7KW. Poniżej link:
http://allegro.pl/item858...i_magneton.html
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/30655
Śmierć jeździ szybko nie daj się złapać.
Wysłany: 2010-01-03, 15:45
Może przegrzałeś, przepaliłeś uzwojenie gdy tak go długo kręciłeś, miałem podobne objawy w fergusonie, też zimą miał problemy i załatwiłem tak rozrusznik, ale naprawa nie była droga. A na mrozy to lepiej psiknij mu samostartu do filtra to od razu załapie.
tomeklol
Wysłany: 2010-01-03, 15:56
Z samostartem daje rade, wiadomo :) Jak moge sprawdzic czy przegrzałem czy tez przepaliłem uzwojenie?
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2010-01-03, 21:22
tomeklol napisał/a:
Moim zdaniem to jest zwykła przekładnia zębata.
Przewód zasilający i masowy powinien być w/g moich obliczeń powyżej 25 kwadrat.
Nie wiem jaki tam masz, być może to jest przyczyną...
www.starymotor.blogspot.com
www.motokrym.blogspot.com
Wysłany: 2010-01-04, 00:06
Tego to Ci nie powiem bo oddałem do elektryka.
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-01-04, 10:16
Może to być też to że w zimie olej jest dużo gęstszy i po prostu rozrusznik ma ciężko zakręcić silnikiem. Sam mam skode favorit, nowy akumulator a w zimie gdy jest zimna to bardzo powoli kręci, gdy silnik jest cieply to kręci szybko. W lato też kręci szybko. Drugim powodem może być też już wyrobiony rozrusznik. A gdy jest silnik ciepły to też ma problemy żeby zapalić?
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 19:26
Jeżeli silnik jest ciepły to zapali.Taki sam rozrusznik ma sąsiad obok także w MTZ i tak kręci że mógłby wbić bieg i na nim pojechać :P .
Ostatnio zmieniony przez matmax 2010-01-04, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-04, 21:56
A jest tam jakiś mechanizm ułatwiający rozruch? Świeca płomieniowa albo żarowe czy coś z tego? Działa?
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 22:18
Świeca płomieniowa oryginalnie była lecz aktualnie jest odłączona bądź spalona. W każdym bądx razie nie chodzi o samo odpalanie tylko o samo kręcenie.Silnik diesla aby odpalił musi być kręcony a nie pchany :P Zbyt wolne obracanie się wału korbowego powoduje słabe palenie, takie jest moje zdanie.A świeca żarowa to moze ułatwić rozruch ale w kręceniu nie pomoże.
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Wysłany: 2010-01-04, 22:33
Może tulejki się zużyły i ma cieżko przekręcić. :piwo:
zawsze w pamięci..!-->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/15942
tomeklol
Wysłany: 2010-01-04, 22:47
Znalazłem zdjęcie wnętrza.
Wysłany: 2010-01-04, 23:20
tomeklol, ja tam się z Tobą kłócić nie chcę, tylko pomóc. W moim MFie też na dużych mrozach ciężej kręci, ale jak podgrzeję mu płomieniówkę to chwileczkę dosłownie kręci wolno i nagle zaczyna kręcić szybko tak jak przy normalnych temperaturach, wtedy silnik zaskakuje.
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2010-01-05, 00:50
Kumpel ma MTZ z tymże rozrusznikiem założonym jakieś 2 lata temu i podczas pierwszej zimy (rok temu) też miał z tym problemy. Dołożył po jednym przewodzie na plus i na masę i działa jak należy.
Co do częściowo spalonego rozrusznika, to ten co to mówił miał zapewne na myśli nadpalone uzwojenie stojana. Takie coś jest możliwe i rozrusznik nadal będzie działał, ale słabo i bardzo wolno. Stało mi się tak kiedyś w Ładzie.
tomeklol
Wysłany: 2010-01-05, 20:16
W sobote bede u wujka i cos w tym temacie bede dalej działał.Dzięki za wszystkie propozycje, pewnie kilka z nich rozważe.
