Seicento duże spalanie LPG, gaśnie na wolnych obrotach
michal111
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2010-03-19, 09:28   Seicento duże spalanie LPG, gaśnie na wolnych obrotach
Witam tak jak w temacie seicento dużo pali nawet 10l gazu/100km. Wolnych obrotów nie ma na gazie, na benzynie są.Czy to kwestia ustawienia gazu czy jeszcze trzeba coś posprawdzać i powymieniać??
Wysłany: 2010-03-19, 09:58
Musisz udać się do dobrej stacji diagnostycznej powinni zdiagnozować przyczynę-może ich być wiele; kable świec, świece, reduktor itp.
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2010-03-19, 13:07
Z mojego doświadczenia sposób na mało problemową jazdę samochodem na LPG jest regularne, co 10 000km wymiana świec (jedno elektrodowe), przewodów WN, filtrów (powietrze, olej itd. w tym czyszczenie filtra gazu), wymiana oleju w silniku, regulacja zaworów. Kontrola poziomu płynu chłodzącego. Nie wiem jak jest z zaworami w Seiczaku czy są regulowane ręcznie, na płytkach czy hydraulicznie w każdym razie trzeba też na to regularnie zwracać uwagę. Oprócz tego przynajmniej raz w roku (najlepiej 2 razy) regulacja składu mieszanki na gazie na podst. analizy spalin.
Należy robić to bez względu na to czy wszystko chodzi dobrze czy coś nawala. Jeżeli robi się regularnie takie czynności obsługowe to prawdopodobieństwo, że coś się będzie chrzanić jest niewielkie (przez 12 lat nie miałem żadnych z tym problemów i uwaga Fiat 125p na gazie średnio, przy jeździe częściej po mieście spalał mi średnio tylko niecałe 10litrów/100km, a po trasie 8l). Mam tego fiata do dziś i dalej jest na chodzie i nie ma żadnych problemów z LPG).
Taką obsługę w ostatecznym rozrachunku opłaca się robić z kilku powodów:
po pierwsze silnik dzięki temu pozostaje w dobrej kondycji
po drugie dzięki temu mało pali
po trzecie, jeśli nawet coś zacznie niedomagać to łatwiej jest znaleźć usterkę będąc pewnym, że to, co się zrobiło jest pewne.
Jeśli czegoś takiego się nie robi to teraz bardzo trudno wskazać przyczynę twojego problemu. Dlatego proponowałbym w pierwszej kolejności zrobić to, co wyżej napisałem i zobaczyć, jaki będzie efekt.
I dodam jeszcze, że najlepiej jest to wszystko robić samemu, poza jedynie regulacją składu mieszanki no, bo wątpię żebyś miał analizator spalin. Pozostałe czynności można bez problemu wykonać samemu.
W stronę celu
kargul
Motocykl: gsx-r 600 k1
Wysłany: 2010-03-19, 13:40
Może sterownik gazu nałapał błędów, odłącz na noc akumulator może coś pomoże przynajmniej z wolnymi obrotami. I ważne jest też gdzie tankujesz gaz może zmień stacje.
MAPA
MZ 250
michal111
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2010-03-27, 20:54
problem już rozwiązany :wink:
do wymiany były membrany w reduktorze
Awers
Wysłany: 2010-03-29, 21:02
sam zdiagnozowałeś i sam wymieniłeś, czy w warsztacie się wszystko odbyło :?:
W stronę celu
michal111
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2010-03-31, 19:54
sam, no prawie sam :wink:
